Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Återanvända PET-flaskor?
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 16:21
Går det att nyttja vanliga 1.5-liters-PET-flaskor att lagra vatten i efter dessa diskats ut? Är det sämre plast i dessa än livsmedelsklassade dunkar?
Tänker mest som ytterligare enkel reserv ha ett antal sådana påfyllda då de inte tar så mycket plats.
 Inläggsrubrik: Re: Återanvända PET-flaskor?
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 16:25
funkar bra,man kan även ha annat i dom, ris och annat som inte är för stort, ska prova popcorn (opoppat :lol: ) och ärtor, det senare kanske börjar bli för grovkornigt
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 17:05
Tack för svar! Så det skall inte vara för dålig plastkvalitet att det är något problem att lagra vatten i dem? (Som roteras säg var 6:e månad.)
En fråga gällande det du skrev, vad är det för fördel att packa t ex ris i flaskor? Ligger det inte bättre i sin initiala förpackning? :)
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 18:08
bättre motstånd för fuktvandring, lätthanterligt
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 21:03
Ok, makes sense.
Jag tror att jag här på forumet (men kan ha varit i något annat sammanhang) läst att någon påstod att PET-flaskor skulle släppa ifrån sig ämnen in i vätskan. Rimligen gör de inte det under åtminstone originalinnehållets bäst-före-datum, men det är ingen som hört något om det på längre sikt?
Jag har ett tiotal 1,5-litersflaskor undanställda med vatten som ett komplement till dunkar och tänker att om det inte är något problem så skulle man kunna fylla på vart efter man köper ny PET. Många bäckar små, bildligt och bokstavligt. :)
InläggPostat: sön 19 jun 2016, 23:19
Man behöver ju vatten till annat än matlagning och dryck. Om du är osäker, använd PET-vattnet till annat, skölja disk eller handtvätt tex.
InläggPostat: mån 20 jun 2016, 07:00
Kan ju vara vettigt. Disk siktar jag i sig på att undvika genom ett lager av engångsgrejor; tallrikar, glas, bestick. Men däremot hygien och så vidare behövs tas någonstans ifrån och kan ju lika gärna vara från PET-flaskor som något annat.
InläggPostat: mån 20 jun 2016, 08:58
Kokkärlen behöver också rengöras, man gör av med mycket mera vatten än man tror. Det är lätt att glömma alla gånger man bara sköljer ur en mugg eller ett glas, engångs funkar väl, men det går åt mycket mer än man beräknat och ger en massa (illaluktande) sopor som måste tas om hand på något vis. Jag har märkt vid husvagnsresor att soppåsen snabbt blir full.
InläggPostat: mån 20 jun 2016, 10:00
Bara du lagrar vattnet mörkt och svalt (så kallt som möjligt) håller det sig. Varmt lagrat vatten (typ i sommarvarm bil några dagar) gör att plastämnet lakas ut i vattnet. Kommer inte ihåg namnet för tillfället bara, men det är väl en ftalat?
InläggPostat: mån 20 jun 2016, 15:06
urlakningen är en halveringsprocess med
ju längre tid man annvänder den ju mindre läcker ut
så största läckan är när man har läsk i dom, jag brukar göra så med alla kärl jag ska ha något i länge så om jag kan så har jag vatten i dom i några månader, säg en månad först och byt sedan, på det sättet är det mesta borta ganska snart
och just vatten får en liten biofilm på väggarna som i sin tur minskar urlakningen
jag skule inte oroa mig allt för mycket om det, det finns betydligt värre faror i livet (eller kommer det en forskaqrapport att alla som annvänt petflaskor kommer dö av leverbölder efter 30 från första klunken (:) :lol: )
InläggPostat: mån 20 jun 2016, 20:44
Jo, det är ju mycket som behöver vatten i sig. Däremot misstänker jag att om det verkligen gäller, alltså att man har X liter vatten lagrat och inget mer, så går det att vara otroligt mycket mer sparsam till mycket.
Jag har ganska mycket engångsgrejer, men kan säkert fyllas på än mer. Engångsbestick kan säker användas under åtminstone en dag eller mer genom att torka av dem med papper.
Sedan att det blir mycket sopor är en annan intressant aspekt hur det skall hanteras. Jag öppnar nog en tråd om det lite senare i "Staden"-forumdelen.
InläggPostat: ons 06 jul 2016, 00:09
Förr i tiden slickade man sina träskedar rena. Det borde inte vara några problem, åtminstone om var och en har sina bestick.
När det gäller tvätt behöver väl inte vattnet vara så rent. Vanligt sjövatten som inte är för grumligt borde väl duga. (Om det är i en stad med mycket folk är det förstås mer tveksamt. Då börjar det nog spridas sjukdomar ganska snart efter att toaletterna slutat fungera.)
InläggPostat: ons 06 jul 2016, 09:14
Är också övertygad om att man klarar sig på långt mindre vatten än man tror om man måste. Gäller att tänka om och ta tillvara på minsta vattendroppe.
Ta som exempelvis när man kokar pasta. Varför ska man slänga det vattnet? Spara och koka nytt i, knappast så man blir sjuk av att koka i det igen, det som blir över då.
Tvätta sig, kan ju ha en tvättskål med lite vatten som man tvättar sig i under en eller ett par dagar. Så länge inte vattnet blir jätteskitigt går det bra.
Att diska ett glas man druckit vatten i måste vara ultimata slöseriet med resurser. Vad diskar man bort? Ett par fettfläckar efter läpparna på sin höjd :D
Vi slösar så otroligt mycket vatten idag så man blir mörkrädd.
InläggPostat: ons 06 jul 2016, 09:31
PET-flaskor är billiga (panten) och lättillgängliga. Nackdelen är att de inte är lika utrymmeseffektiva som exempelvis femlitersdunkar.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: ons 06 jul 2016, 13:04
Jag använder bara litet vatten i en liten kastrull när jag kokar spagetti. Vattnet blir klistrigt om man sparar det, men det är mycket mat i det och det är bra om man ska baka bröd eller så.
När vattnet är avstängt är man ideligen i kranen. Otroligt ofta. Det var jag inte alls medveten om innan...
