Tack för bra svar!
För mig låter många av handgreppen alltför komplicerade att försöka på egen hand. Speciellt i en SHTF-situation. Kanske risk att jag gör mer skada än nytta.
Om enbart några blandare går sönder, så må det vara hänt, men hur stor är risken för riktigt kostsamma reparationer om innetemperaturen hamnar under noll? Givet att jag inte gjort fler åtgärder än stängt av inkommande vatten vid mätaren och öppnat alla kranar?
Vore det idé att anlita en rörmokare för att montera en tappkran direkt efter mätaren? Eller en plomberad(?) tappkran före mätaren? Eller vore det meningslöst med tanke på att rören till köket och servisledningen i plattan ändå ligger lägre?
Hur mycket luft/tryck behövs för att blåsa ur rören? Vore det rimligt att skruva loss en strålsamlare i badrummet på övervåningen, istället ansluta en cykelpump till gängorna och med den försöka pressa iväg vatten, som blivit liggande i lågpunkter, till kranar på nedervåningen?
Skadorna beror helt på hur dina rör är dragna.
Pex T.ex tål oftast några frysningar.
Prisol kan tåla en frysning.
koppar spricker oftast.
cykelpump enbart skulle jag säga inte ger nog stjuts åt vattnet för att tömma rören.
En bra idè är att montera ett T med kulventil och luftanslutning direkt efter mätaren. Bara att stänga mätaren, koppla på luften och öppna kranarna.
ordonnansen skrev:
ALLTID trycktesta med luft innan man slår på vattnet igen.
Tack, det hade jag inte insett själv. Vad är det som riskerar att gå sönder av att rören töms på vatten?[/quote]
Då sprutar det inte vatten OM rören spruckit eller nån kran gått sönder.
Kan hinna bli mycket vatten i väggen om man direkt kör med vatten utan att trycktesta med luft.
Dock måste man vara försiktig med hur mycket tryck man har när man använder luft. max 1 bar har jag som regel.
