Som så många vet så funkar Jodpax (1%) att "rena" vatten med.
Det renar på så sätt att Jodopaxen dödar bakterier/virus/parasiter
som kan finnas i vattnet, men som inte syns.
(Jodopaxen tar INTE bort smuts och kemiska föroreningar.)
Det har på olika forum angetts olika doseringar av Jodopax (1%) för att rena vatten.
För att bringa klarhet i detta har jag kontaktat tillverkaren
av Jodopax (1% och 5%) och bringar klarhet i detta.
I Exemplet nedan: "Rena" betyder döda bakterier,virus och parasiter.
Fakta:Jodpax går alldeles utmärkt att "rena" vatten med.
Enligt tillverkaren av Jodopax, tillsätter man 3 ml av Jodopax (1% styrka)
i vattnet , skakar om och väntar 5 minuter.
Detta under förutsättning att vattnet är filtrerat/rensat.
Detta då JOD mister effekt om vattnet är "smutsigt"
och det tar då längre tid att få det "rent", ibland upp till en timme.
Om man använder Jodopax Vet (5%) som man använder till djur
kan man använda 0.5-1 ml Jodopax Vet per liter vatten.
Jodopax 1% och Jodopax Vet 5% är samma sak enligt tillverkaren,bara olika styrka.
Kortfattat:Steg 1: Filtrera vattnet du skall "rena" med Jodopax
så det är så rent som möjligt från dy,slam,jord och partiklar.
Steg 2: Tillsätt 3 ml Jodopax per liter vatten du skall rena.
Steg 3: Skaka om och vänta minst 5 minuter.
Klart att dricka.
Notering:
Naturligtvis är det bättre att rena vatten utan att tillsätta kemikalier
ex via kokning av vatten eller filtrering med vattenfilter.
Men det föreligger inte någon större hälsorisk att dricka vatten
med Jod i under en längre tid/större mängd
så länge man inte överdoserar Jodopaxen/späder fel.
De enda riskgrupperna är de som har sköldkörtelproblem , struma eller gravida.
Men detta under förutsättning att vatten med Jod dricks under en LÄNGRE tid.
Jag hoppas jag med denna artikel har bringat klarhet i ämnet rening med Jod.
Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar !
