Kategoriregler
 Inläggsrubrik: SODIS vattenrening
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 12:27
Jag förstår inte varför det inte skrivits om SODIS vattenrening här på forumet. Med enkla medel, några petflaskor, går det få dricksvatten på den ljusa delen av året här.
SODIS-metoden går ut på att rena vattnet med UV ljus från solen kombinerat med värme. Vattnet fulls i en ren PET-flaska till 3/4 och därfter skakas i 20 sek för att blanda in syre i vattnet. Därefter fylls flaskan helt. Lägg flaskan lutande mot solen, gärna på ett plåttak där det blir extra varmt. Låt solen lysa i 6h på flaskan. Då dör skadliga bakterier, virus och flera parasiter, vattnet är nu drickbart och är betydligt renare än vad WHO klassar som drickbart vatten. Vid helmulet väder ska flaskan belysas i två dagar.
Om vattentemperaturen uppgår till 50C så fördubblas hastigheten på reningsprocessen.
Detta är metoden WHO förespråkar i u-länder för enskilda att rena vattnet.
http://www.sodis.ch/methode/anwendung/index_EN
http://www.sodis.ch/methode/forschung/mikrobio/index_EN
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_disinfection
55 sidig SODIS manual, s 14 visar hur mycket bakterier, virus och parasiter dör. http://www.sodis.ch/methode/anwendung/a ... 016_lr.pdf
 Inläggsrubrik: Re: SODIS vattenrening
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 12:48
Det har nog skrivits om det i samma trådar som soldestillation .
Såg ett program för flera år sedan där man hade två petflaskor och man pissade då i den ena och la i solen . Den andra ställdes emot den första så att kondensen samlades i denna rena flaska , och man hade drickbart vatten i den flaskan efter ett antal timmar . Processen gick långsamt trots att man var mitt i öknen .
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 13:24
Jo metoden fungerar men bara i de delar av jorden där solen lyser. Det milda solskenet så här långt upp i norr räcker inte till, trots längre dagar under juni -juli. Tekniken att rena vatten med artificiell UV-strålning används i dag i de flesta kommunala reningsverk i Sverige. Tekniken och metoden tog fart på allvar efter cryptosporidiumutbrottet i Östersund under november 2010 till januari 2011. Det var det största cryptosporidiumutbrottet i Europa och fortfarande finns ingen förklaring till utbrottet!?
-George Orwell.
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 14:21
Som Charlie redan skrivit, metoden är beräknad som mest verksam upp till ca 35e breddgraden. Det timmarna bygger på.
Det täcker in nästan alla utvecklingsländer där det är ett mycket billigt alternativ till ingen rening alls.
Sverige ligger ju på ca 56-68 grader norr och får betydligt mindre UV strålning
Men i brist på annat, på sommaren och med förlängda tider så är det bättre än inget...
Man skall nog bara vara lite försiktig med att säga att man kan lita på vatten som legat i PET i solen 6 timmar eftersom vi inte har riktigt samma förutsättningar.
För övrigt finns det ju system som jobbar med samma principer men med artificiellt UV ljus. Tex Steripen
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 15:08
SODIS fungerar inte BARA mellan 35°N och 35°S. De rekommendationerna är för åretruntbruk. Tex Beirut varierar strålingen med nästan 1:4 på vinter och sommar, men klarar gränsen ändå. Enligt nedanstående pdf (s14) står det att gränsen är 500W/m2 solsken i 6h. En klar sommardag har vi 1000-1100 W/m2 i sverige. Jag har inte hittat uppgifter men den gränsen är vi nog över under april till oktober i södra sverige.
http://ec.europa.eu/echo/files/evaluati ... 0SODIS.pdf
På sid 11 visar hur temperaturer över 50C dödar det mesta på 60 min och över 62 för att döda de envisaste virusen.
På sid 19 visar hur man effektivt kan höja temperaturen (och UV-strålning med den blanka) med reflektor.
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 16:12
Skall förtydliga mig lite:
Ja vi har ca 1000W instrålad energi soliga dagar ca Maj-September.
Soliga dagar under denna period fungera det nog.
Värmen är en annan process som också dödar desinficerar. (värme är en förutsättning för att döda amöbor som inte påverkas av UV)
Man jobbar med kombinationen värme och UV för att snabba på processen
Enbart värme funkar också. Kräver bara högre värme
Vid en mulen dag får man dock bara mellan 3-30% av instrålade energin. För dessa dagar är jag därför tveksam till metoden.
Samtidigt med mindre UV kommer det bli svårt hålla temperatur på vattnet reflektor eller ej
Hur många dagar per månad vi har 6-timmarsperioder med >550W/m2 är svårt hitta
Typiskt hittar man årsmedelvärden med kWh/m2/år eller Kwh/m2/månad som i figuren nedan
InläggPostat: tor 06 jul 2017, 19:58
Vid mulet väder, över 50% molnighet, ska man enligt SODIS låta flaskorna ligga i två dagar i rad. Enligt tabell sid 14 ger en helmulen himmel 35% instrålning. Regniga dagar fungerar det inte alls.
