 Inläggsrubrik: Vad händer om...
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 17:40
Jag läser ofta att vid en kris är det första man ska göra är att fylla alla behållare man har med vatten. Men vad händer egentligen när 200 000 stadsbor börjar fylla sina badkar/dunkar/kastruller/osv på samma gång? Vatten/avlopp är inte min expertis men blir det inte ett race mot botten? Frågan är om VA-systemen vi har är dimensionerade för dne typen av vattenuttag?
Min tanke är att ifall man bor i en stad, se till att ha vattendunkar redo INNAN.
:-g
SURVIVALIST.
 Inläggsrubrik: Re: Vad händer om...
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 17:59
Skärmskyddsmäklare
Det här är bara en i mängden av problem...
Black friday variant på ICA mm är en annan, för att inte tala om hemvägen från ICA... Sedan de som sett du rullade hem med överflöd av ICA-påsar...
Det blir säkert vattenbrist snabbt och det skulle inte förvåna mig det dras åt i huvudkranen heller för ransonering.
Bäst torde vara att redan ha sekundärt ställe och försöka våra så förutseende att du redan poppat din popcorn då korten och icahyllorna gapar allt mer tomma.
Absolut vatten redan i cirkulerande buffert.
Rätt övertygad att staderna inte kommer vara optimala stället när förberedda får sin trygghetsbubbla spräckt... World war Z scenario typ.
Hellre med en prepper i skogen, än hundra advokater i storstan vid en systemhärdsmälta.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 18:34
Dunkar ska alltid vara fyllda i förväg, ja.
Däremot tänker jag inte missa chansen att fylla på alla andra behållare jag har tillgängliga innan grannarna gör det i krisläge, för att öka på bufferten. Hinkar, dunkar, flaskor, allt.
Hellre att de stryker med än jag, hur elakt och ohumanistiskt det än låter. Om man inte tänker bunkra vatten förrän det väl behövs så får man stå sitt kast.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 18:35
Ja ransonering är nog inte helt omöjligt vilket gör rådet att fylla vattendunkar osv vid kris felaktigt. Dunkarna ska vara fyllda innan.
Det blir väl samma effekt när alla ska börja fylla köksskåpen hemma i panik. Det kommer bli ett fruktansvärt riv och slit på affären.
Hur är det..collapse now and avoid the rush
:-g
SURVIVALIST.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 18:38
Däremot tänker jag inte missa chansen att fylla på alla andra behållare jag har tillgängliga innan grannarna gör det, för att öka på bufferten. Hinkar, dunkar, flaskor, allt.
Hellre att de stryker med än jag, hur elakt det än låter. Om man inte tänker bunkra vatten förrän det väl behövs så får man stå sitt kast.
Jo! Men rådet är nästan alltid att "vid kris, hamstra vatten". Det rådet är felaktigt. Det sista stället jag vill vara på när SHTF är på ICA eller vid brandkårens vattenhål.
SURVIVALIST.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 19:19
Vattnet i kranen lär inte ta slut. Industrin använder cirka 3 gånger så mycket vatten som hushållen, så ingen fara där. Men vid strömavbrott funkar inte vatten och reningsverk särskilt länge. Gissar folk stänger av verken innan dom drar hem till familjen vid kris. Ett reningsverk som står och går obemannat riskerar att explodera på grund av metangasbildning t.ex.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 19:29
Personligen har jag inte några tomma dunkar. Visst jag skulle kunna fylla ett par 10-liters grytor med vatten men alla dunkar är redan påfyllda så jag blir ingen stor belastning på vattenverket. :)
Sen tror jag det är många som inte förstår någonting utan kommer spola i toaletten till dess det inte kommer mer och sen komma på att de behöver vatten till nudlarna.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 19:38
vatten brukar finnas i vattentorn
om strömmen går så får man vatten tills det tar slut fär
vattentornen är för dygnsutjämning på ett ungefär, men det var förr, nu tar dom nog slut foortare
men nuförtiden så finns det massor av lösningar som gör att man är beroende av elektricitet, dom försvinner direkt eller nästan direkt
så i förväg gäller, kan man fylla på om det skiter sig så gör man det
för avloppsreningsverken så brukar det finnas reservkraft som klara några få saker en dag eller två
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 19:46
Att tänka på att fylla på vatten vid en kris är som att teckan försäkring efter krocken, det kan gå me troligen inte.
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 19:48
I Gävle ska man nu koka vattnet i ett par dagar för att vara säker på att det är drickbart efter att en huvudledning gått sönder .
Var nog många som upptäckte att det var tomt på vatten i kranen bara, det kom ju plötsligt . Och sedan var vattnet som kom mer eller mindre bra och krävde kokning . De som hade dunkar fyllda innan har ju en fördel i det fallet .
Solbergs korvfabrik har stått stilla sen haveriet på ledningen och kommer nog inte igång innan måndag då de inte har några möjligheter för annan vattenförsörjning .
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 21:45
Som en av dem som gärna förordar att man ska ha vikdunkar hemma och fylla dem vid strömavbrott kanske jag ska berätta hur jag tänker när jag ger såna råd.
Få är villiga att ha mer än ett par fyllda dunkar hemma!
Givevis är det mycket bättre att ha vatten lagrat i förväg men om ovanstående stämmer så...
1) De vanligaste scenariot där eget vatten behövs är när vattnet blivit otjänligt p.g.a. biologisk kontaminering, det klarar man med kokning eller vattenhämtning från kommunens bilar. Det räcker i så fall att ha vatten för ett par dygn medan man kommer till ro med situationen.
2) Ett troligt scenario, i alla fall om man tittar historiskt, är ett större elavbrott. I det fallet finns det vatten kvar i systemet "ett tag", kanske flera timmar, och då har man möjlighet att fylla sina dunkar - om man är hemma. Ställer kommunen sedan ut bilar kan man använda vikdunkarna att hämta vatten med.
Jag menar därför att det är en rätt bra tanke att ha ett antal tomma dunkar hemma, som komplement till några dygns lagrat vatten. Det är i alla fall ohyggligt mycket bättre än alternativet att allt känns för jobbigt och man bara lägger ned.
/MulenDag
InläggPostat: fre 16 sep 2016, 22:53
Skärmskyddsmäklare
Nu är du långt ifrån ensam att tänka så här, så ta inte följande som påhopp är du snäll. Majoriteten har denna inställning.
Är inte detta precis grunden till varför allt är på väg åt fanders världen över och motorn av tex ICAs rensning, samhällets allt fler utslagenhet och förfall?
Preppar självt gärna extra att kunna dela med mig av vid förutsättningar för det. Skriver förutsättningar för just att kunna dela med mig till dom som verkligen behöver det (speciellt barn) och inte till hordning för nån enstaka. Sedan är det fullt möjligt att jag inte är den med minst vid gruppformande för gemensamt öka överlevnadschansen.
Vatten är det klart svårare med, men hade dock inte tänkt fastna i en storstad vid shtf och lösningarna finns på plats.
Skulle heller inte räkna med vattenbilar, speciellt inte vid ett värre shtf scenario... Det kommer inte skilja sig på denna mentalitet varesig på ICA eller vid vattenbilen, om den nu kommer.
I min egna prepping tar jag med helt oberoende av sociala funktioner under shtf och faktiskt tar med i beräkning försöka undvika en del av dom. Jag har helt enkelt inte samma förtroende till det som många verkar ha här.
InläggPostat: lör 17 sep 2016, 15:34
Vattensystemet i staden är dimensionerat för att invånarna ska diska, duscha och tvätta. Dessa aktiviteter kräver mycket mer vatten än vad som går i några dunkar.
En vardagsmorgon när "alla" ska duscha innan de ger sig iväg till jobb och skola kräver mångdubbelt med vatten jämfört med det tillfälle då "alla" ska fylla dunkar och kärl med dricksvatten.
Om (märk väl om) vattensystemet inte har brakat ihop fullständigt så kommer ingenting att hända när stadens invånare fyller sina dunkar, hinkar och kastruller.
Blir det fråga om ransonering så handlar det om att det inte kan duschas och köras tvätt- och diskmaskiner som vanligt. Det vatten vi behöver för att klara våra grundläggande behov är en försvinnande liten del av det vi förbrukar till vardags.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: lör 17 sep 2016, 15:50
Online
Har alltid ett par 20l dunkar med vatten ståendes i tvättstugan. Med lite klorin i dem så håller de länge innan jag roterar dem.
Sen är det alltid bra att ha en kallkälla ett par minuters promenad från huset. 8)
InläggPostat: lör 17 sep 2016, 16:08
Ok, det låter gott! :up:
SURVIVALIST.
