Zombie skrev:
Jag har läst att man kan andas ut genom ett rör i flaska om man skulle hamna i en livbåt till havs. Då kondenseras utandningssluften i flaskan och så får man så småningom sötvatten att dricka. Någon gjorde det i en roman, men det var jobbigt att andas ut genom röret. Jag tycker det verkar troligt att det skulle fungera speciellt om man andas fuktig havsluft, men tror inte man orkar hålla sig med tillräckligt sötvatten på så sätt.
Teoretiskt är det möjligt att få lite vatten men effektiviteten skulle vara mycket dålig. Man förlorar ca 3dl vatten per dygn genom andningen.
Bästa fall kanske man kunde få 1-2 dl tillbaka genom kondensering. Problemet är att man måste hinna kyla ner luften tillbaka
till omgivningstemperaturen för att kondensera ut lika mycket. Det går inte genom att bara andas i en flaska.
Även om luften är fuktig i en varm livbåt på havet så har du inget sätt att kyla luften bra.
Skulle i så fall vara genom en värmeväxlare nedsänkt i vattnet men kräver att vattnet vore skapligt kallt.
Solcellsdriven fläkt som blåser ner luft genom värmeväxlare nedsänkt i vattnet? Behöver många kubikmeter luft för att få ut något vatten
