 Inläggsrubrik: Self-filling bottle condenses humid air into drinking water
InläggPostat: tor 18 feb 2016, 15:13
"the fontus self-filling water bottle by kristof retezar, collects the moisture contained in air and condenses it as safe drinking H2O. the device harvests up to 0,5 liters in an hour when under the right climatic conditions. it is useful for long bike journeys as well as in world regions where freshwater is scarce yet humidity is high."
http://www.designboom.com/technology/fontus-self-filling-bottle-water-10-25-2014/
Self-Filling Water Bottle Converts Humid Air into Drinkable H2O
http://www.livescience.com/53401-fontus-converts-humidity-into-water.html
 Inläggsrubrik: Re: Self-filling bottle condenses humid air into drinking wa
InläggPostat: tor 18 feb 2016, 15:55
Riktigt smutt, preppers på cykel finns väl en del. Lagom storlek.
InläggPostat: tor 18 feb 2016, 22:03
Ja, om det funkar i praktiken så är det något jag skall ha... :D
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: fre 26 aug 2016, 22:55
Tyvärr ger simpel termodynamik att detta är omöjligt.
InläggPostat: lör 27 aug 2016, 15:55
Varför är detta omöljigt?
Ingen ironi utan jag är nyfiken på vad som hindrar att den fungerar.
Blir väl som en AC till bilen eller avfuktare i miniformat med skillnaden att man tar reda på kondensvattnet?
"Allt som människor byggt, kan andra människor rasera"
InläggPostat: sön 28 aug 2016, 01:03
Jag har läst att man kan andas ut genom ett rör i flaska om man skulle hamna i en livbåt till havs. Då kondenseras utandningssluften i flaskan och så får man så småningom sötvatten att dricka. Någon gjorde det i en roman, men det var jobbigt att andas ut genom röret. Jag tycker det verkar troligt att det skulle fungera speciellt om man andas fuktig havsluft, men tror inte man orkar hålla sig med tillräckligt sötvatten på så sätt.
InläggPostat: sön 28 aug 2016, 09:38
Teoretiskt är det möjligt att få lite vatten men effektiviteten skulle vara mycket dålig. Man förlorar ca 3dl vatten per dygn genom andningen.
Bästa fall kanske man kunde få 1-2 dl tillbaka genom kondensering. Problemet är att man måste hinna kyla ner luften tillbaka
till omgivningstemperaturen för att kondensera ut lika mycket. Det går inte genom att bara andas i en flaska.
Även om luften är fuktig i en varm livbåt på havet så har du inget sätt att kyla luften bra.
Skulle i så fall vara genom en värmeväxlare nedsänkt i vattnet men kräver att vattnet vore skapligt kallt.
Solcellsdriven fläkt som blåser ner luft genom värmeväxlare nedsänkt i vattnet? Behöver många kubikmeter luft för att få ut något vatten
InläggPostat: ons 21 dec 2016, 00:36
Jaja, givetvis går det, men inte med den energin du har att tillgå. https://www.youtube.com/watch?v=BhnoSREmWVY
