Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Felsökning/åtgärd av grumligt dricksvatten
InläggPostat: ons 05 dec 2018, 00:50
Tappar upp ett glas vatten från kranen i köket. Ser helt ok ut. Några sekunder senare tappar jag upp nästa glas men då är vattnet helt vit-grumligt och det finns partiklar av obestämbar sort.
Jag spolar vattnet en stund och det blir klart igen, MEN små små hårliknande partiklar finns kvar i vattnet hur mycket jag än spolar. Nu har jag kokat några liter och tappat upp på flaskor för att ha som dricksvatten.
Så vad gör jag nu? Börjar jag med att skicka in en vattenanalys? Eller ska jag ta hit någon som kan tvätta ren brunnen? Om jag ska börja med vattenanalys, är det något särskilt jag borde be att de söker efter?
Brunnen djupborrades ca 80 m för 15 år sedan. Den har en dränkbar pump som byttes för ett år sedan.
 Inläggsrubrik: Re: Felsökning/åtgärd av grumligt dricksvatten
InläggPostat: ons 05 dec 2018, 08:53
Om vattnet är mjölkaktigt vitt så brukar det betyda att det är luft i vattnet . Vad händer om du låter glaset stå på bänken en stund ? Blir vattnet klart inom några minuter ? Då är det luft .
Det kan bero på att pumpen inte når ner riktigt , första glaset du spolade upp hade du tillräckligt med vatten , i det andra var nivån på gränsen , i det tredje hade nivån stigit igen .
Kan även bro på inre läckage i pump eller ledning .
Har du eget mikroskop kan du själv kolla på partiklarna . Annars skulle jag lämna vattenprovet till kommunen .
Partiklarna kan ju vara ofarliga med .
InläggPostat: fre 07 dec 2018, 22:26
Det var inte luft. Nu är vattnet klart igen men partiklarna finns kvar fortfarande. Jag har beställt ett vattenprov men det kommer ta ca 3 veckor innan alla provsvar kommit. Får fortsätta koka vattnet så länge.
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 00:38
Blir det en vit hinna på kastruller och andra vattenbägare när det torkar, kan det var kalkhaltigt vatten.
-George Orwell.
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 10:11
Ifall sten eller grus hamnat i pumpen kan det vita vara plast från pumphus eller pumphjul.
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 11:40
Om det vore kalk i vattnet borde inte färgförändringen vara den samma alla gånger du tappar ? Om det är grumligt första gången och klart 5 minuter senare låter det konstigt
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 13:07
Hur ser ditt vattensystem ut från brunnen till kranen?
Galvad hydrofor eller hydropress i glasfiber. Rör i galvat eller allt i Polyeten och sen koppar?
Har du något filter i systemet idag. Avhärdnings eller jonbytarfilter till exempel. Det skulle ju kunna vara en källa till grumling
Du kan ju ha fått ytvattenläckage in i brunnen men inte vanligt i borrad brunn.
Lite grums som löst sig i någon spricka i berget kanske.
Personligen hade jag inte bekymrat mig så mycket över det. Kollat över vattensystemet i huset för att se om det är något där som kan
ha orsakat rostutfällning osv. Gamla galvade rör brukar vara tämligen igensatta av rost inuti även om dom ser fina ut på utsidan men låter inte som det på din beskrivning.
Grums i vattnet kan ju ganska enkelt filtreras bort med ett inline 5 micron patronfilter. Rekommenderar 5my istället för grovfilter på 20my
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438009/
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 18:37
Jag har säkerligen kalk i vattnet för precis som du säger blir det synliga droppar när disken torkat, men partiklarna som finns i vattnet ser mer ut som fibrer än som kalk.
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 18:40
Ja, det skulle kunna vara en möjlig orsak :shock: vilket i så fall betyder att den ett år gamla pumpen kanske inte kommer att hålla så länge till!
InläggPostat: lör 08 dec 2018, 19:19
Brunnen är djupborrad (2003) och har en dränkbar pump från Grundfos som är ett år gammal nu.
Från brunnen ligger en svart slang av någon sorts hård plast. Den har blå linjer på sig och ansluts med kopparrör till hydropress Online Well-rite med vattenutrymme i polypropylen/butyl. Sen är det kopparrör från hydropressen fram till köksblandaren som har underdel i rostfritt och ovandel i koppar.
Det finns inget filter. När brunnen var ca 3 månader gammal gjordes en vattenanalys som då hade förhöjd flourhalt som enda anmärkning. Men det var ju många år sedan nu och mycket kan ha hänt. Har beställt en stor vattenanalys så om några veckor har jag ett färskt provresultat att förhålla mig till.
InläggPostat: mån 08 apr 2019, 18:17
Hur gick det med resultatet?
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
601 !
