Kategoriregler
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Vilket vattenreningsfilter rekommenderar du?
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 21:06
Hej!
Jag saknar ett vattenreningsfilter hemma för familjen (2,5 pers).
Och undrar vad ni rekommenderar för vattenreningsfilter?
Målet är att kunna rena sjövatten hemma vid en eventuell tillfällig vattenbrist. Alltså inget 'resefilter-system'.
/Luftvargen
 Inläggsrubrik: Re: Vilket vattenreningsfilter rekommenderar du?
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 22:12
Luftvargen skrev:
Hej!
/Luftvargen
Katadyn Combi är min rekommendation https://www.katadyn.com/en/de/103-80176 ... n-combi_eu
Har använt mitt filter hemma och i skogen, man måste förstås pumpa fram varje liter, men det fungerar bra.
Du slipper pumpa om du bara har förorenat kranvatten, då har du en möjlighet att köra genom vattentrycket genom filtret med lämplig slang och anslutning.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 02:26
Detta vill du ha:
https://sawyer.com/products/sawyer-poin ... embly-kit/
Det är ett gravitationsfilter som du kopplar mot en hink vilken är reservoaren som du placerar högt och tyngdlagen gör resten, inget jobb.
Sen tappar du bara vattnet rakt ner i dunk eller behållare.
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 10:27
Perfekt, tack för tipsen!
Tror bag satsar på en sawyer-lösning, verkar smidigt att slippa pumpa! :)
Tack så mycket!
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 17:57
Den typ av filter som Sawyer gör är riktigt bra. Jag har en mini-Sawyer i min BOB. Och en jag anänder vid utflykter. Passar på vanlig PET-flaska. Bland annat...
Men tänk på att det enbart handlar om filtrering av partklar. De klarar inte kemikalier som är lösta i vattnet. Om vattnet är humusrikt (brunt) så behöver man backspola ofta...
För fast bruk så är ett biosand-filter i källaren (frostfritt) svårslaget. (Googla).
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 20:12
Min gamla vanliga käpphäst: Förfiltrera med kaffefilter. Kostar lite och gör mycket för livslängden på ditt riktiga filter.
/MulenDag
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 15:23
Tack så mycket!
Gammal tråd, jag vet, men om det blir algblomming i din sjö så kommer det finnas toxiner i vattnet (allvarligt) och de får du inte bort med föreslaget Sawyer filter. Inte heller tungmetaller eller kemikalier om det skulle vara en risk. Det är lurigt det där med att de som säljer filter skriver "du får bort 99.99% av det här och det här!" utan att folk vet vad mer som kan vara problem som filtret inte klarar av.
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 16:24
Tack så mycket!
Exakt! Och därför måste man lära sig mera om vatten och farorna med det som finns i vattnet och hur man på flera sätta kan behandla vattnet för att ta bort så mycket som möjligt. :)
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 16:25
Filtret klarar väl ta bort de Cyanobakterier det oftast rör sig om?
Det mesta av giftet finns inuti bakterierna och inte bra få i sig i mängd men mot slutet av algblomning när bakterierna bryts ner frigörs det i vattnet.
Dessa lösa gifter kan man knappt rena bort i fält. Hjälper inte med kokning eller klorering. Långsam kolfiltrering funkar tydligen.
Frågan är om siutationen är allvarlig då som du skriver? Jag har inte kunskap i frågan. Har du någon lösning att föreslå?
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 17:01
Borra en brunn? Nej i fält vet jag vet inte riktigt, eller ens vid bug-in utan brunn. Jag höll på att fundera kring detta precis , det var därför jag läste tråden. Det är försvarets kol & torvfilter eller destillera/kondensera jag känner till. Stökigt. Jag har ju regnvattensamlare men den är inte stor.
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 18:20
De finns en mängd olika modeller på vattenreningsfilter och vattenreningspumpar så det är nog bara att leta efter produkter som passar ens behov. För utom hur många personer/hur mycket vatten som skall renas, så bör man också ta en titt på vilket råvatten, alltså grundkvaliteten på vattnet man ska använda sig av. Vattenkvaliteten skiftar beroende på temperatur/årstid och vattenmängd. Så här resonerar jag kring vattnet, i den norra delen av landet där jag bor.
I en mindre tjärn i skogslandet, så är bakteriehalten i vattnet högre under sommaren då temperaturen är högre och bör då renas innan man dricker det. Detta gäller även i större sjöar, framför allt längs strandkanten där vi oftast tar vattnet. Längre ut på en större sjö är bakteriehalten lägre och i alla fall i norra delen av landet så går vattnet oftast att dricka obehandlat. I de större älvarna så är vattnet ofta drickbart uppströms ju närmre fjällen men då de efterhand rinner genom jordbruksområden och i närheten tätorter så sjunker kvaliteten och måste renas. I fjällen är det mesta vattnet drickbart men man bör undvika stillastående/dött vatten. Under vintertiden då vattnet är kallt så att det bildas is, är bakteriehalten så låg på många ställen att det i regel går att dricka. Förutsatt att det inte rinner genom jordbruksbyggd/tätort.
För mitt eget behov, så resonerar jag så här:
1. För mig själv så har jag ett "Sawyer mini" Detta filter ligger alltid i min ryggsäck och används om jag måste släcka törsten med strandnära råvatten från
exempel en tjärn/sjö under sommarhalvåret. Det finns liknande varianter som tex "Life Sraw" osv
https://criseq.se/produkt/vattenfilter- ... gIbdfD_BwE
2. För gruppen/familjen så har jag ett "Katadyn Base Camp Pro 10" som används för samma typ av vatten som ovan.
https://www.katadyn.com/en/de/885-80192 ... pro-10l_eu
3. Jag har även en reningspump, "Katadyn Vario" den ligger mest och samlar damm, då vattenkvaliteten där jag vanligtvis håller till håller ganska kvalitet.
För friluftslivet i Norrländsk fjäll-/skogsmiljö, så är det lite overkill, så att säga. Skulle jag ta ytvatten runt större jordbruksbygder, eller rent av dikesvatten längs
vägar, kommer detta filter till sin rätta.
https://www.katadyn.com/en/de/251-80149 ... n-vario-eu
4. Vattenreningstabletter/droppar, typ "Micropur" passar bra att ta med sig på utlandsresan, för att rena kranvattnet. De följer även med i min lilla
"överlevnadssats"
https://www.katadyn.com/en/de/265-80179 ... l-cz-hu-ru
-George Orwell.
InläggPostat: fre 11 jan 2019, 21:21
Är det en Twinkie?
Sök dricksvattenfilter med omvänd osmos.
De enda vattenfiltren som filtrerar bort tungmetaller, radioaktiva salter, toxiner, virus och bakterier, och joner, salter m.m.
För att söka på ebay.uk & ebay.de (moms och avgiftsfritt)
På engelska: Reverse Osmosis water filter
på tyska: Umkehrosmose Wasserfilter
Otroligt populära och de enda ultra-filtren som används framgångsrikt i Europa, Asien och världen i övrigt:
Nackdelar: fodrar 3-4kg vattentryck och ger 20-30% ultrarent dricksvatten och 70-80% ’avloppsvatter’, som dock är partikelfiltrerat till 1-5mu och för övrigt kan användas till tvätt och dusch m.m. Det spolar alltså förbi reverse osmosis- filtret och håller det rent.
Kan användas för att ge dricksvatten från insjövatten & åvatten &smutsigt regnvatten..
Är det mycket alger och slam i vattnet, fälles det med aluminiumsulfat först (som vattenverken gör) så att förfiltren inte sätts igen så snabbt.
Finns t,ex. för hemmabruk format 50, 75 & 100 gallon/dag (160-380L/dag) om det går kontinuerligt.
Billigaste 3-steg för runt 500:-finns för camping/akvariebruk och dyrare 5-7-stegs för hemmabruk från runt 1000:-
Har själv förrådsställt ett 5-stegsfilter med extra patroner för 3-5 års drift.
Driver i min anläggning med en liten 12v pump (100-200:-) till 4kg tryck och rätt mängd/min
Har 2 extra pumpar i reserv..........
OBS Ska ej användas för att rena kraftigt klorerat vatten, då kolfiltren tar stryk för fort. Använd ev klorerat (t.ex. poolvatten till hygien i stället)
De här revers osmosis RO-filtren är överlägsna och sopar mattan med de enkla ’campingfiltren’ som nämts tidigare i tråden.
Man flitrerar t.o.m. bort saltet från havsvatten till driksvatteni många ökenländer och båtar med RO-tekniken.
//reboot
InläggPostat: tis 15 jan 2019, 14:00
Jag har även skaffat mig en UV renare nu som jag tänkte prova.
https://generalprepper.se/varumarken/st ... r-purifier
Min tanke är att minst grovfiltrerar vattnet, tex med Sawyer, och sen köra denna så att jag vet att ev microorganismer är döda.
Jag vet att det inte filtrerar annat, men det dödar i alla fall det som lever. :evil:
InläggPostat: tis 15 jan 2019, 18:00
Katadyn Pocket.
+ Slitvarg, odödlig, lätt att använda och rengöra, räcker länge. Gedigen och tung.
- Dyr. Som fan.
When two tribes go to war
A point is all that you can score
InläggPostat: ons 16 jan 2019, 05:55
Björne Redux skrev:
Katadyn Pocket.
- Dyr. Som fan.
Och klarar heller inte att rena algblommat sjövatten.
