CPT Fantastic skrev:
CobraT skrev:
Tack för tipset. Men jag är misstänksam mot att köpa en så viktig artikel från Kina.
Har köpt mycket därifrån under åren och visst "value for money" i många fall men är det fejk så lär det bli problem.
Har köpt märkesvaror men ibland blivit lurad.
Tittat lite på Seychelle:
http://www.seychelle.comMycket ”investor relations”-snack. Skriver ”reduces the following contaminants up to”, d v s garanterar inte något utan redogör för hur det kan gå i bästa fall om du använder deras filter. Och inga hänvisningar till vare sig NSF Protocol P231 eller NSF Protocol P248.
Min rekommendation. Hoppa över Seychelle så slipper ni spy och skita ihjäl er. Det finns ju så många andra trevligare sätt att dö på.
Jag vet inte vart du läser det du skriver om men får känsla att något inte stämmer med det du skriver?
* För det första så köpte jag en sån filter och den är levererad med rekommenderat brev från UK..vart läser du Kina? Har jag missat något?
* Den klarar " Extensively tested by independent laboratories using EPA/ ANSI protocols and NSF Standards 42 and 53"
https://www.nsf.org/newsroom_pdf/water_42_53_insert.pdf*Liksom en avtrubbad marxist/lenjinist "spyr och skiter" du så fort du ser kapitalistiska ord såsom Patent Pending och Investor Relations. Starka ord men jag föredrar citat och länkar till verkliga siffror som bevisar det du hävdar, tack!
* Jag hänvisar väldigt tydligt till sidan om Filtrations tester men du länkar till huvudsidan där det inget står om testerna?
* För Er övriga som är seriösa och inte ideologisk färgade men intresserade av överlevnad på riktigt rekommenderar jag läsa följande:
Citera:
Seychelle's Ionic Adsorption Micro Filters are the most laboratory and field-tested of their kind in the world, tested to NSF/ANSI Standards 42 and 53 by Broward Testing Laboratory.
http://www.seychelle.com/uploads/2/2/7/ ... abs201.pdfhttp://www.seychelle.com/uploads/2/2/7/ ... letest.pdfJag hänvisar till Botttletest'et iom den länkade filtret från Ebay är samma filter som används i flaskorna.
