Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Biltemas 20L vattendunkar
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 01:09
Någon här som använder Biltemas 20 liters vattendunkar med kran? Bra, dåligt? Hur är den att lyfta och bära?
 Inläggsrubrik: Re: Biltemas 20L vattendunkar
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 01:24
Chefen
Du vill inte ha tjugoliters vattendunkar, de är för tunga att hantera och för att bära långt. du vill inte ha dunkar med integrerad kran, det är en extra felkälla.
Köp Biltemas tiolitersdunkar, de är bra, billiga och lagom stora. Köp en eller ett par kranar till dem, det är praktiskt med kran ibland, men oftast häller man bara rakt ur dunken. Enda tillfälle jag kan se när en tjugolitersdunk är okej att bära är när du har ett tappställe inom femtio meter från bostaden, men då är det å andra sidan inget problem att gå någon extra gång med dina tiolitersdunkar, eller att ställa en hel trave tiolitersdunkar på din säckkärra.
Edit: de där dunkarna är dessutom till synes svårstaplade och långt ifrån utrymmeseffektiva. http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft ... 000023717/ tiolitersversionen av denna kostar 40 kronor och är väldigt lättjobbad.
Den förberedde överlever.
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 07:50
Fredag
Jag har 20 liters dunkar med kran som vattenreserv i huset, eftersom kranen inte är belastad vid normal förvaring så finns ingen risk för läckage. När de ska användas ställs de på högkant för att få tryck mot kranen.
De är tunga att bära och att släpa runt dem till BOL och liknande är knappast smidigt men att ha dem stående funkar.
En fördel med de jag har är att påfyllnadshålet är så pass stort att jag får ner handen och diskborste för att göra rent dem ordentligt.
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 08:27
Jag har ett gäng sådana och håller med Sprithitler.
Jag har olika varianter och tycker själv inte att man skall ha större än 10 liter. Dock gillar jag att de har både kran och renslucka. :up:
20 litern blir mycket tung och kan i princip bara hanteras av större vuxna. Inte att förglömma fall/krossrisken om en sådan skulle ramla ner på någon/något.... :surprised:
För min mor har jag lagt upp så att hon endast har 5 liters då de är lättare att hantera. Även barn kan släpa på en 5:a.
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 09:56
Har också en, men gillar den inte särskilt mycket. Bökigt att slänga upp den på ett bord och ställa på högkant för att hälla ifrån kranen, som efter man haft öppet den ett tag skapar baktryck man får öppna lite på påfyllningsluckan och släppa in luft för att vattnet ska börja rinna igen.
Även 10litersdunkarna är lite krångliga att hälla ur när dom är fulla utan att spilla.
Har några 5liters också och dom är mer praktiska tycker jag. Lätta att hälla ur och enklare att stuva in där det finns plats.
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 10:41
Använder 2x denna 20L variant för camping och husbehov.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn ... 000030742/
Den är som sagt utmärkt för renat dricksvatten då man enkelt kan diska dunkens insida.
Håller med om att dunken kunde ha haft ett litet luftarlock som de flesta 20L dunkar har så det inte blir vaccum i den men det går bra att reglera det med det stora skruvlocket också, det är bara första ~4 ish litrarna som ett problem finns.
För hämtning av vatten har jag en annan typ av mer fyrkantig (klassisk) plastdunk som jag enbart använder för att hämta och lagra vatten i. Den är också på 20L och jag transporterar dunkarna fastspända med spännband på en pirra. Kan på så vis köra 3-4 dunkar, åt gången bekvämt beroende på hur plan vägen till olika vattenkällor är men de är inte helt optimala och kräver en del meck för att transport ska vara enkel. (känner någon till en dunk som är mer i formatet "jeepdunk" dvs plattare och stapelbar/interlocking i liggande läge så tipsa gärna).
När jag kommer hem så placeras en full "hämt dunk" högt och en tom "biltemadunk" lågt och gravitationen sköter filtrerandet medans jag gör annat. Dunkarna är lika stora så de kräver ingen tillsyn.
InläggPostat: ons 27 jul 2016, 15:43
Håller med om 10-liters. Då kan man skicka halvstora barn att hämta vatten. Kör man på 20-liters blir det i princip bara pappan i familjen som kan hämta vatten.
En ung tonåring kan med en del gnäll bära en tioliters i varje hand. Jag har testat. :D
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 00:35
Hejsan :)
Jag har biltemas 20L dunkar här hemma som konstant är fyllda. http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Kok-och-vatten/Vattendunk-2000023717/?artId=88421
Samt en kran passar till 20L dunkarna. http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Kok-och-vatten/Tappkran-2000023718/?artId=88422 Det finns ju kran till 10L dunkarna oxå.
Men för att bära/hämta så har jag både 10L och 5L dunkar.. Dessa 20L väger blyyy.. Men smidigt att ha hemma lixom men inte bära på.. Tänk inte ens tanken om du inte tillhör släktet Samuelsson som kan bära bly :mrgreen:
Då dunken har en luftningsnippel så blir det inget undertryck vid användning av kranen.. och kranen sitter ju aldrig på vid själva förvaringen.
Sedan ska de ju förvaras mörkt.. och denna källsorteringspåsen från IKEA (DIMPA 35L) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50291638/#/30291639
Den passar perfekt att gömma dunken i.. samt om någon tittar in i ditt förråd eller vart du har dem, så är den lite kamoflerad. :)
Min lilla åsikt.. tack för mig o ha det bäst. :D
//Blondie
2 varningar
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 18:22
Skärmskyddsmäklare
https://www.jula.se/catalog/fritid/fril ... nk-669010/
Sett denna nyttjas och är lätta tvätta ur.
Hellre med en prepper i skogen, än hundra advokater i storstan vid en systemhärdsmälta.
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 19:12
Osiris skrev:
https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv/Friluftskok-och-picknick/friskvattendunkar/dunk-669010/
Har några Donje. Tycker de funkar klockrent. Tyvärr lite dyra..... :mrgreen:
Men funkar bra o tappa ur dem IOM kranen.
Urd
InläggPostat: lör 15 okt 2016, 14:25
Jag kör med Biltemas 20 liter, sen har jag ett antal petflaskor om det skulle uppstå en situation jag måste bära det långt eller fördela vikten. Jag har ett antal små kärror, sånna där man kan vika ihop, kan vara bra att ha om man behöver vandra en bit för att få tag i vatten...
Meet MOST 2F.
InläggPostat: ons 26 okt 2016, 14:35
Köpte en kärra på Ikea..
Eller vad den kallas..
Den heter "frakta" , Google is you friend.
99kr använder den till mycket..
En 20 litersdunk funkar oxo.
Meet MOST 2F.
InläggPostat: ons 26 okt 2016, 17:07
Den där ikea frakta är ju ett riktigt smäck. Klarar som bäst rensopad asfalt och håller inte för någon last att tala om.
För att flytta vatten och ved så står en rejäl flyttpirra med luftgummihjul riktigt bra i allas förråd.
InläggPostat: ons 26 okt 2016, 17:22
kan bara hålla med, helst en gammal stabil med helsvetsad ram utan att man kan vika upp läppen
InläggPostat: ons 26 okt 2016, 17:40
Givetvis har jag en flyttis med rejäla hjul, dra den i skogen ...
Ikea är givetvis för asfalt i bästa fall, drar förstärkare på den oftast
Håller fint för det
Meet MOST 2F.
