Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Katadyn vario
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 08:34
Funderar på att köpa en sådan. Men blir lite fundersam om hur länge den är användbar Dvs hur många liter klarar den av att rena?
På addnatures sida står det 50000 liter om jag tyder det hela rätt? På andra sidor 2000 liter.
Eller är det så att man måste köpa på sig massor med extrafilter?
Någon här som kan ge adekvat info?
 Inläggsrubrik: Re: Katadyn vario
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 19:27
Det har mycket att göra med grundkvaliteten på det vatten som du renar. Keramikfiltret går att spola rent men kolfiltret blir förr eller senare mättat och måste då bytas. När du köper en vattenrenare (Katadyn vario är mycket bra) fundera lite på när, var och hur mycket vatten du behöver rena. Katadyn Vario är som sagt mycket bra men kanske lite "overkill" om du ska hålla till i norrländsk vildmark. Den kanske passar bättre ut i södra Sverige där vattnet är varmare och rinner saktar genom jordbruksområden eller ännu värre, vatten från ett vägdike. Vattenkvaliteten påverkas också av årstiderna och vattentemperaturen. Kvaliteten skiljer sig också beroende på om du tar vattnet intill sjöns/tjärnens strandkant eller längst ute på "mitten" av sjön/tjärnen om du t.ex paddlar. Du behöver heller inte alltid filtrera vatten som du t. ex. ska koka potatis, makaroner eller diska i. Då du behöver dricka vatten så behöver det renas innan och ett filtersystem kan då vara bra och spara mycket på bränsle som annars skulle gå till spillo om man renade vatten genom kokning. Du kommer nog inte att slita ut din Katadyn Vario under din livstid.
Sedan så har "Vario" en inställningsfunktion som gör det lättare att pumpa om det är relativt rent vatten eller om du måste rena smutsigare vatten och då blir det tyngre att pumpa. Där av namnet "Vario" ...jag har en själv.
-George Orwell.
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 19:54
Stort tack för svar!
Gissningsvis blir detta filter liggandes tills nöden kräver det.... :notme:
Men vore skönt o veta hur mkt den klarar om det skiter sig....ä
Vad är det som gäller? Grundkvaliten är god för tillfället! O hoppas det kommer förbli så!
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 20:48
Enligt Överlevnadsbutiken som ha de mest precisa siffror vad jag kan hitta så håller glasfiltret för att rena 2000 liter vatten och kolfiltret för 200 liter. De är de delarna som du också måste byta när de är mättade. Enligt Addnature så klarar hela filtersystemet 50000 lit. i genomsnitt och det är väl medellivslängden på keramikfiltret som man syftar på då antar jag.
Rent vatten: >50 000 liter
Smuttsigt vatten: <2000 liter
kraftigt smutsigt vatten med kemikalier: <200 liter
-George Orwell.
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 21:38
Alla former av vattenreningsfilter har ju en en begränsad om än väldigt lång livstid. Genom att välja så rent vatten som möjligt och ev. förfiltrera vattnet provisoriskt genom lager av tyg/kaffefilter/mossa/fin sand what ever, innan vi renar vattnet i ett riktigt vattenreningsfilter, typ Katadyn, Sawyer, osv, så ökar man filtrets livslängd åtskilliga gånger.
-George Orwell.
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 21:58
Tack för svar återigen!
Då kan jag slutföra min beställning! Vart lite tveksam när jag såg olika värden.... Tror som skrivits i andra trådar att om vattnet är "rent" så räcker kokning osv.. Måhända skulle man införskaffa lite aktivt kol för framtida behov... I lösvikt! :notme:
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 23:14
:up: :up: :up:
...aktivt kol har fler användningsområden! ;) :notme:
-George Orwell.
InläggPostat: ons 01 nov 2017, 23:42
Charlie** skrev:
:up: :up: :up:
:D :notme:
InläggPostat: tor 02 nov 2017, 00:32
Var själv i valet och kvalet mellan Vario och Combi, blev Combi för min del men dom fungerar på samma sätt.
Som någon skrev kommer den nog ligga i någon låda mestadels men vetskapen att man har den och möjlighet till rent vatten känns bra.
Att förfiltrera riktigt skitigt vatten är en bra ide, det förlänger livslängden och underlättar rengörningen av filtret.
InläggPostat: sön 05 nov 2017, 01:58
Jag brukar framhålla MSR Guardian som den bästa skiten på marknaden.
Förfiltrerar
Rengör sig själv
Fixar rubbet inklusive virus
Väger ett halvkilo
Rätt dyrt
