 Inläggsrubrik: Rengöring av dunkar vid vattenrotation?
InläggPostat: tor 10 aug 2017, 21:37
Det är dags att rotera mitt vattenförråd. Plastdunkar som förvaras inne, mörkt, i rumstemperatur. Använder det gamla vattnet till bevattning av odlingarna. Av den orsaken vill jag inte tillsätta klor i vattnet men om jag sköljer ur dunkarna med lite klor och sedan sköljer ur kloret innan jag tappar upp nytt vatten. Har det någon renande efffekt på dunken utan att skada växterna nästa gång det är dags att rotera?
Alternativen är ju att skita i klor helt, eller att tillsätta klor i vattnet och sedan bara hälla ut vattnet nästa gång det ska roteras, men att inte använda vattnet känns som slöseri.
Hur gör ni?
 Inläggsrubrik: Re: Rengöring av dunkar vid vattenrotation?
InläggPostat: tor 10 aug 2017, 22:39
klor sönderfaller relativt fort, så det är inget bekymmer för vatting, efter någon månad har du bara lite salt i vattnet
InläggPostat: tor 10 aug 2017, 22:43
Å, på så vis! Funkar det bra med vanlig klorin, och hur mycket ska jag ha per 10 litersdunk?
InläggPostat: tor 10 aug 2017, 22:56
ta poolklor, kommer inte ihåg doseringen i huvudet, men det finns även teststickor för det
InläggPostat: tor 10 aug 2017, 23:09
Ok! Får införskaffa det! :)
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 06:12
Börjar få trångt i skafferiet
Så om jag har i en nypa poolklor i en 10 liters, då kommer det döda bakterier och alger. Och när jag sen öppnar dunken om et halv-år då smaker det inte alls klor?
Winter is coming
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 08:35
Luktar inte fotogenkök illa?
Jag kör på principen lite för mycket klor i vattnet. Typ en tesked till 10 liter. Behöver jag använda vattnet så tillsätter jag C-vitamin eller luftar det i solen en stund.
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 08:48
Har lärt mig äta med spork!
Missar jag nåt eller???
Om ni klorerar vattnet så kan man väl inte behöva rotera det halvårsvis, eller är det plastsmak från dunkarna man är rädd för?
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 09:37
Fredag
Själv använder jag inte klor i roterande vatten. Förvara mörkt (viktigt) och svalt (om det går) samt diskar ur dunkarna vid rotering.
Hopp är ingen strategi och tur är ingen faktor.
Ibland bloggar jag mer och ibland mindre på http://aftersearch.wordpress.com
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 09:53
Hur diskar du dunkar? Diskmedel och vatten som skakas runt i dunken och sedan sköljs ur? Finns så vitt jag känner till inga diskborstar anpassade för att nå varje vrå i en tiolitersdunk?
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 10:02
Fredag
Det händer inte ofta men just denna gången tänkte jag till och köpte dunkar med en stor öppning. Via den får jag in både diskborste och arm.
https://aftersearch.wordpress.com/2014/ ... av-vatten/
Kommer man inte åt så hade jag gjort som du skriver. Fyll dunken med en halv liter jättevarmt vatten och lite diskmedel, skaka runt ordentligt och skölj ur.
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 10:10
Ah, så bra med större öppning! Får hålla utkik efter sådana.
Får skak-diska de jag har så länge! :D
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 10:18
Jag vill påstå att man inte behöver rotera sitt vatten alls, under förutsättning att man förvarar det verkligt mörkt. Och gärna även svalt.
Om man dessutom har klorerat vattnet är behovet ändå mindre.
Vad det handlar om är att man inte vill att algsporer i vattnet skall börja växa. De behöver ljus, vatten, syre och koldixid samt lite spår av lösta mineraler för att sätta fart. Det innebär att alger kan växa mycket bra i en tillsluten dunk. Sedan kan bakterier börja leva på algerna. Genom att klorera dödar man (förhoppningsvis) såväl algsporer som bakterier. Genom förvaring mörkt kan algerna inte växa. Och det behövs ingen rotation.
Ett alternativ till att klorera är att koka vattnet i samband med att man dunkar det.
Om man kan förvara vattnet verkligt mörkt behöver man vare sig koka eller klorera.
Enda rimliga anledningen, enligt min åsikt, till att rotera, vid mörk förvaring, är att kolla att det verkligen fungerade att förvara vattnet. Och att det inte har vuxit något. Enklast kollar men det genom att känna på insidan av dunken efter en alg-/bakteriefilm. Hal yta. Och genom att lukta. Unken lukt eller hal insida tyder på att man misslyckats att förvara dunken mörkt eller att man inte haft absolut ren dunk/vatten.
Ofta känns dunkat vatten "annorlunda" än kranvatten. Typiskt beror det på att gasinehållet är annorlunda. Genom att hälla över det dunkade vattnet till ett annat kärl och då låta det bubbla och plaska ordentligt återställer man det gasinnehåll som man är van vid.
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 12:33
Jag använder varmt vatten + maskindiskmedel (pulver ) och en näve grov sand/grus ( typ akvariesand ) Skakar sen åt alla håll.
Blir absolut rent i hela dunken, även i handraget och om det finns algbeläggning.
Använd en sil så du inte häller ut sanden i avloppet. Sanden återanvänds sen till alla dunkarna.
//reboot
//reboot
InläggPostat: fre 11 aug 2017, 14:53
Många bra tips! Tack alla! :D :up:
