Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Vattenrening med UV-penna?
InläggPostat: fre 22 sep 2017, 21:35
Råkade slå på TVn idag och några friluftare renade vattnet med en UV-penna. Såg väldigt enkelt och praktiskt ut, så jag letade litet på nätet. Överlevnadsbutiken hade en men visar den inte, den är tillfälligt slut hos tillverkaren.
Det här verkar vara overkill och saknar priser, men är kanske ändå intressant läsning;
http://www.ultraviolett.se/Vattenrening/MightyPure/Hush%c3%a5llsKommersiellaModeller.aspx
 Inläggsrubrik: Re: Vattenrening med UV-penna?
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 13:18
Jag har satt dem hos nån enstaka (hysterisk) tant som vill vara säker på att vattnet från brunnen är bakteriefritt.
Även på vattenverken (Många små men även huvudverket i piteå) används UV som rening innan vatten går ut på nätet.
Jag har aldrig hört om en egen brunn som varit otjänlig pga bakterier. Då har det varit mineraler eller kemiska ämnen istället.
Överlag tror jag mer på ett bra filter t. ex. sawyer med backspolning. Mindre som kan gå sönder och inget batteri krävs.
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 14:07
har skött utrustning för vattenrening med uv, en nackdel är att uvljus i vatten inte når så långt
att vifta med en lysdiod i en flaska hjälper inte mycket, man måste få allt vatten att pasera framför lysdioden som dessutom skall vara rätt kapslad och med hög effekt
utan att veta så gissar jag timmar med uvljus från en handhållen uvlysdiodslampa med rätt vågläng på uvljuset och dessutom att få vattnet att cirkulera framför lysdioden
eller ställer man flaskan i solljuset i ett antal timmar, finns beskrivningar på detta med
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 14:52
Tant är jag inte.
Kanske lite lagom hysterisk :lol:
Har ett UV filter i serie efter avsyrningsfilter och patronfilter på vattnet från egna brunnen. Men den har ju lite mer effekt. Vill minnas 40W
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 19:13
Exodus skrev:
Tant är jag inte.
Varför monterade du den?
Vilken typ av bakterie eller har du nära till jordbruk och andra kontimineringskällor?
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 21:14
Jag har grävd brunn vilket alltid har lite mer risk för bakterier.
Har inget konstaterat problem med någon bakterie. Inget jordbruk i direkt närhet.
Både jag och närmaste grannen har enskilt avlopp men på tryggt avstånd och med slänt från brunnen
Byggde om hela vattensystemet med pump och filter för några år sen och UV filter kom med i bara farten helt enkelt. Testade vattnet då och inget hittades
Systemet var inte så dyrt. Vill minnas jag betalade ca 3 tusen. UV lampan som sitter i den kostar däremot en tusenlapp och håller ett år.
Har faktiskt inte haft den igång senaste året. Ny lampa i den och en extralampa på lager.
InläggPostat: sön 24 sep 2017, 00:41
På TV tog det mindre än en minut. Visserligen bara en flaska, men det räcker ju ett tag om man är ute och går. Då hade de filtrerat det först. I fråga om Sawyer kan filtret förstöras av frost om man väl har använt det.
InläggPostat: ons 27 sep 2017, 11:34
Är varmvattnet slut?
http://www.steripen.com är det kändaste märket för portabel UV-rening.
De har precis blivit uppköpta av Katadyn, så vi måste hitta en ny väg att köpa in dem. Katadyn är notoriskt krångliga att köpa från. De har generalagenter i olika länder, som inte har alla varor i sortimentet.
Fördelen med UV-rening jämfört med klorering är att man slipper bismaken av klor och det är ingen risk att det bildas giftiga nedbrytningsprodukter.
Fördelen med UV-rening jämfört med filtrering är att UV-dödar virus, vilket annars kräver finporiga specialfilter för att ta bort. Å andra sidan är det normalt inte virus i dricksvattnet i Sverige om det inte är förorenat av avloppsvatten.
Nackdelen med UV rening är att vattnet inte får vara det minsta grumligt.
http://www.overlevnadsbutiken.se
Webbutiken för svenska preppers, survivalister och alla andra som är rädda om sig själv och sin familj.
