man kan spola rent brunnen med, att pumpa upp vatten och sedan med ordentligt tryck spola ner den helst ska man då ha en liten pump som tömmer brunnen sakteliga under tiden så man får bort slammet
en sak till
gå inte ner i brunn själv, du kan dö kan vara dåligt med syre i brunnar, så antingen ska man ha mask och luft till den eller fläkt ner till där man jobbar, och inte vara själv, man ska ha rep uppså den som är upp inte ska gå ner i brunn till en som tuppat av, då dör den med
_________________ https://preppad.se
