Te på granbarr. https://swedishsurvivalist.egetforum.se/te-pa-granbarr-t12804.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | rödluvan [ sön 14 jan 2018, 19:40 ] |
Inläggsrubrik: | Te på granbarr. |
Tänkte tipsa om att man kan använda även mogna barr av gran om man minskar mängden, koka upp vatten och lägg i några färska kvistar eller låt skotten koka med på svagare värme, vilket dock ger en starkare kådsmak. Det blir dock ganska starkt oavsett jämfört med färska skott men metoden fungerar hela året till skillnad mot toppskotten som ju bara finns en kort period. Mogna tallbarr blir dock för beskt när jag provade. Både gran och tallskott går att äta färska annars. (kom ihåg att fråga markägaren först och bryt inte av toppskotten på tallplantor! Då blir plantan förstörd och du får garanterat inte komma dit och plocka mer. Visa ödmjukhet och hänsyn mot naturen så ökar chanserna att du får återkomma och hämta goda och nyttiga råvaror ute i naturen även nästa säsong. Färska grenar omfattas inte av allemansrätten. ) |
Författare: | somvanligt [ mån 15 jan 2018, 14:40 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Te på granbarr. |
Hur mycket energi ger det? |
Författare: | GMan [ mån 15 jan 2018, 19:25 ] |
somvanligt skrev: Hur mycket energi ger det? En bråkdel av vad som krävs för insamling, dvs. knappt något. Värdet i barrteer och skott ligger i C-vitamin-tillskottet, vilket är ett icke-problem på kort sikt eftersom människor kan lagra vitaminer för dagar; om inte veckor, i kroppen. Dessutom skall inte barrteer kokas, utan prepareras som infusion. C-vitamininnehållet kan potentiellt halveras vid bara några minuters kokning. Detta torde vara allmänt känt. |
Författare: | rödluvan [ mån 15 jan 2018, 21:01 ] |
Under 70 grader, dvs sjudning bibehålls det mesta av nyttigheterna. Det är meningslöst att dra i kallvatten. Det ger ingen näring i egentlig mening, det är en smaksättare och ger något litet tillskott av nyttigheter. Men är man utarmad skall man så klart inte slösa energi på sådant som inte ger bra ratio, då går de flesta gröna örter bort. |
Författare: | Zombie [ mån 15 jan 2018, 22:33 ] |
Svält är en sak, men man kanske behöver röra sig litet för att hålla värmen också. (Eller eventuellt hitta en bättre födokälla eller plats att vistas på eller så.) Örtinsamling kan väl vara ganska lågintensivt. |
Författare: | rödluvan [ mån 15 jan 2018, 22:41 ] |
Samlar örter som tilltugg till annan mat eller till medicin är inte det första jag skulle tänka på vid svält. Jag skulle nog hellre gräva upp en myrstack, feta larver eller annat man kom över då i kombination med rötter som innehöll relativt stora mängder stärkelse, tex vissa strandväxter som är lätta att gräva upp. |
Författare: | somvanligt [ tis 16 jan 2018, 16:56 ] |
Zombie skrev: Svält är en sak, men man kanske behöver röra sig litet för att hålla värmen också. (Eller eventuellt hitta en bättre födokälla eller plats att vistas på eller så.) Örtinsamling kan väl vara ganska lågintensivt. Ja och c-vitamin är viktigt trots allt. Det gör detta intressant att känna till. |
Författare: | GMan [ tis 16 jan 2018, 18:20 ] |
rödluvan skrev: Under 70 grader, dvs sjudning bibehålls det mesta av nyttigheterna. Det är meningslöst att dra i kallvatten. Det ger ingen näring i egentlig mening, det är en smaksättare och ger något litet tillskott av nyttigheter. Men är man utarmad skall man så klart inte slösa energi på sådant som inte ger bra ratio, då går de flesta gröna örter bort. Och var har jag sagt att det ska dra i kallvatten? Infusion = te. Dvs. finfördela och häll på kokande vatten, låt dra. Det skall till rejäla färdigheter för att hålla tempen precis under sjuttio grader och i sjudning under någon längre tid när du är i skogen m.a.a. eldens oberäknelighet. |
Författare: | rödluvan [ tis 16 jan 2018, 19:16 ] |
Kör på det, det lär fungera. |
