 Inläggsrubrik: App för att GPS-mappa ätbara växter mm?
InläggPostat: tis 01 jan 2019, 04:22
Någon som använder en app för att kartlägga var i naturen det finns ätbara växter eller andra resurser (vatten, lera, sand, träslag, ödeträdgårdar osv)? Jag gissar att man kan använda vanliga gps-kartappar för detta, dock är jag inte insatt i dessa. I ett SHTF-läge är det väl bäst att ha det på papperskarta. men fram tills dess och för vardagen vore det bra att snabbt kunna lägga in upptäckter - gärna med möjlighet till fotografier och anteckningar.
 Inläggsrubrik: Re: App för att GPS-mappa ätbara växter mm?
InläggPostat: tis 01 jan 2019, 17:42
Jag får för mig att detta varit uppe tidigare. Jag är också intresserad av detta. Kartprogram där man kan tagga och eventuellt lägga till foton borde räcka, men jag har inte letat något vidare så...
InläggPostat: ons 02 jan 2019, 02:00
Det finns en app som heter WeHunt som vi använder vid större jakter. Meningen är att placera ut pass som man sedan kan dela med sig av till passkyttar osv. Men man kan givetvis sätta ut annat än pass om man vill och dör finns även möjlighet att skriva en beskrivning till varje knappnål samt lägga till en bild. Dessutom har du då möjlighet att ”bjuda in” familj, vänner eller liknande i ditt ”jaktlag” så även dom har tillgång till materialet. Hur materialet hanteras (opsec, server osv) har jag ingen aning om dock. Men i det stora hela en oerhört användbar app där man även kan köpa till en betallicens för att få tillgång till fastighetskontor och flera andra funktioner.
InläggPostat: ons 02 jan 2019, 11:50
Har laddat ned och testat. Verkar fungera utmärkt för ändamålet.
Jag lade in ett par taggade positioner med fotografier på växter. Man kan sedan söka på växtens namn och det visas på kartan.
Stänger man av mobildata i telefonen, så funkar karta och GPS fortfarande. Taggade saker visas som nålar på kartan och man kan peka på dem och se sin skrivna information, däremot visas inte fotot som man lagt till. Utan mobildata kan man heller inte skapa nya nålar. Fotografierna tycks sparas på Wehunts servrar, för de visas inte utan mobildata och tar man ett nytt foto när man skapar en ny tagg, så sparas inte fotot i googles foto.
Så rent säkerhetsmässigt är det inte klockrent, man skall nog passa sig för att lägga in fotografier på nedgrävda stashar och förse dem med GPS-information. Å andra sidan skulle jag nog inte lita på en "lokal app" heller.
Däremot är det helt klockrent för att snabbt kunna lagra information on the fly, som man hittar när man t.ex. är ute och går med hunden, ute och jagar osv. Suveränt, så långt jag kan se. I den bästa av världar har man sedan en stor karta på väggen hemma, där man sätter IRL-nålar med informationen som man samlat i appen. I det dagliga livet använder man appen för att hämta resurser och när teotwawki inträffar har man sin fysiska kartvägg.
Så tack för det tipset! Hittar någon nåt annat, kanske anpassat för växter och liknande, så uppskattas det också.
InläggPostat: tor 03 jan 2019, 02:44
Säkerheten kanske kan testas med att märka ut kantareller och andra populära svampar och rigga upp en viltkamera när det blir den årstiden. Dyker det upp en massa förhoppningsfulla så är det inte säkert ;-).
InläggPostat: lör 05 jan 2019, 07:48
Låter intressant, får prova den.
Tack för tipset :up:
