Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Önskar tips på växthusplast
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 19:23
Kom över en stomme till ett partytält av kraftigare model. Helst vill jag klä in det i kanalplast men det tillåter inte ekonomin. Finns ju emballageplast men vilken verksamhet använder det?
 Inläggsrubrik: Re: Önskar tips på växthusplast
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:25
Online
Det finns många olika typer av plast. Mer eller mindre lämpade för växthus. UV-skydd gör att det håller längre. En del släpper igenom mer ljus än andra. Växthusplast är typiskt UV-skyddad och släpper igenom mycket ljus. Emballage-plast eller fuktspärrplast är förmodligen mindre bra...Finns att köpa på byggvaruhus.
Så om du inte köper just "växthusplast" så kan det vara något av en chansning. Men har du liggande så kan det vara värt att testa...
http://www.tunnelvaxthus.se/butiken/vae ... d-6-detail
På liknande sätt är det skillnad på olika typer av kanalplast. De har nog alla UV-skydd, men det kan vara stor skillnad på hur mycket ljus de släpper igenom. Och det är ju direkt avgörande om kanalplasten fungerar bra till växthus.
Jag testade att göra drivbänkar med plast jag hade liggande. Fuktspärr. Funkade fint, men höll knappt en säsong. Nu använder jag kanalplast avsedd för växthus. Har hållit flera år nu.
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:58
Denna typ av byggplast har en lokal odlare använt på sitt stora växthus.
Och det verkar fungera bra för dom. https://www.byggmax.se/isolering/byggpl ... vindskydd/åldersbeständig-byggfolie-p21022
Lev väl och frodas!
När plundring blir en livsstil för en grupp människor i samhället. Skapar de med tiden åt sig själva ett rättssystem som tillåter det och en moralisk kod som motiverar det. /Frederic Bastiat
1*
Anropssignal:830 eller Parabellum
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 21:13
Online
Från produktbeskrivningen:
Citera:
Då produkten är alkalier-stabiliserad ska den inte vara i kontakt med livsmedel och därmed bör den heller inte användas i samband med odling.
Jag fattar inte riktigt vad "alkalier-stabiliserad" betyder, men man kanske skall kolla upp det?
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 22:11
Citera:
Obegripligt minst sagt, vem odlar där grödor har direkt kontakt med plast? Byggplast blir sista lösningen, ser lite taffligt ut och vill hålla det hyggligt snyggt. Sen att det finns några rullar liggandes inför SHTF är en annan sak.
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 23:11
Online
Typisk konstruktion av tunnelväxthus av plastfolie är att man gräver ett dike där man lägger ner kanten av plastfolien och täcker och trampar till för att sträcka och förankra/stormsäkra. Då kan man tänka sig att eventuella gifter i plasten går ut i jorden och sedan via rötter till växter man odlar. Eller att regnvatten på utsidan eller kondens på insidan för med sig eventuella gifter från plasten till odlingsjorden.
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 09:34
Hade ingen aning om plasternas påstådda giftighet!
tunnelvaxthus.se/odling-tips/bildgalleri-odlingstips-m-m/99-jamforelse-mellan-olika-typer-av-vaxthusplast
Lev väl och frodas!
1*
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 11:48
Jeg holder på å lage en växthustunnel og tenkte å benytte en armert, gjennomsiktig presenning for å dekke det.
https://www.byggmakker.no/produkter/ute ... -6x10m-trs
Finner ikke noe produktinformasjon så hvorvidt den er giftig eller ei aner jeg ikke.
Når jeg var liten så bygde min far växthus med slik presenning og det ga både lys nok og var relativt slitesterk.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 12:14
Online
Jag har också byggt av vävarmerad klar plast. Men det höll inte så länge det heller. Kan tänkas att det inte är UV-skyddat? Men det kan nog vara olika för olika fabrikat?
Känns som att det skulle behövas en opartisk genomgång/test...
Eller så får man köpa den dyra växthusplasten...
Fast jag har ju gått över till den ändå dyrare kanalplasten. :notme:
Semper ubi sub ubi
