Den vill inte stå upp... https://swedishsurvivalist.egetforum.se/den-vill-inte-sta-upp-t10595.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | MulenDag [ sön 22 maj 2016, 23:17 ] |
Inläggsrubrik: | Den vill inte stå upp... |
Bönstjälken alltså. Ingen av dem faktiskt. Bönorna, bondbönor, lägger sig ner på marken. Är det normalt? Är det ok? Ska jag försöka binda upp dem på käppar? En av bönplantorna har gått i blom, redan, ute. Är det normalt? Spelar det nån roll? Kommer det frön sen - det är väl bönan som är fröet eller är det som med lök att frön är en sak och frukten en annan? Men vi planterade ju bönor (inte små frön). /MD |
Författare: | Dweomer [ sön 22 maj 2016, 23:49 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Den vill inte stå upp... |
De kommer att ruttna om de ligger kvar på marken så bind upp dem . Du kan kapa lite kvistar med mycket "ris" och sätta mellan bönplantorna . Annars brukar man plantera bondbönor med potatis så stöttar de varandra. Har du gödslat landet? Bondbönor kräver ingen gödsel . Och de brukar ha så grova "stammar" att de inte brukar lägga sig . |
Författare: | MulenDag [ sön 22 maj 2016, 23:56 ] |
Ja, det är gödslat. Jag har lerjord så jag har blandat den med stora mängder halvbrunnen hästgödsel och färdigbrunnen hästgödsel och halm och ensilage för att försöka få fram mullhaltig jord. Men bönorna la sig ned redan inomhus när vi förodlade dem. Ok, jag fixar lite ris och grenar och lindar in bönstjälkarna i dem, eller binder upp dem med snören eller nåt. Är alla matbönor såhär dumma? Åkerböna har jag odlat nån gång och den var - om jag minns rätt - problemfri. Ärtor har jag odlat på stora ytor och de höll inte alls på och dummade sig såhär. /MD |
Författare: | Dweomer [ mån 23 maj 2016, 00:01 ] |
Ärtor och bönor hämtar kväve ur luften med hjälp av knölar på rötterna som innehåller bakterier som fixar det . Därför ska man hålla inne på gödslet . Man gödslar ett eller ibland två år innan man odlar bönor . Däremot kan man lägga på lite kalk. Och bönor brukar inte kräva förodling inomhus |
Författare: | James Bonde [ mån 23 maj 2016, 00:10 ] |
Bondbönor och ärtor kan man peta ner i jorden redan vid ca 5+ så förodlingen kan man som sagt hoppa över. Bönor, och förstås ärtor, behöver lite stöd men bondbönor brukar stå rätt så bra. Jag brukar få stötta upp dem lite när de börjar blomma eller senare när baljorna är på gång. Odlar i blomlådor, utan gödsel. Har ni några tips mot lössen? Hade problem med dem i fjol. Försöker locka dit nyckelpigor. Myror dras också till bondbönorna. Ett problem eller? |
Författare: | mrlowrisk [ mån 23 maj 2016, 09:43 ] |
Det här kanske är gammal skåpmat för er men jag såg hur man använde grenar från när man beskurit äppelträd till enkla blompinnar till tomater när de var lite små och sköra. Fungerar säkert till bönor med. Det är ju helt genialiskt så slipper man köpa pinnar. Jag har tyvärr tuggat ned allt mitt i kompostkvarnen. |
Författare: | varglav [ fre 17 jun 2016, 09:01 ] |
Bönor som förädlats inne blir ofta inte så bra tycker jag. Säkrare att börja ute direkt, särskilt med bondbönorna som ju, som tidigare nämnts, klarar låga jordtemperaturer. Tips mot lössen: Vattna, samodla med potatis, och toppa plantorna (det brukar vara topparna som drabbas hårdast). |
Författare: | James Bonde [ fre 17 jun 2016, 18:08 ] |
varglav skrev: Tips mot lössen: Vattna, samodla med potatis, och toppa plantorna (det brukar vara topparna som drabbas hårdast). Tack för tipsen. Hitintills i år har jag klarat mig från dem, men det kan ju vända snabbt... |
