Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Markväv värmer inte upp jorden fortare.
InläggPostat: lör 04 maj 2019, 11:49
Jag gjorde en observation i trädgårdslandet nu i vår.
+12 grader i luften, strålande solsken. Tjälen har gått ur marken.
Mätdjup ca 7 cm.
Upphöjd odlingsbänk 80x120cm 18 grader.
Friland 18 grader.
Jordgubbsland med svart markväv som varit täckt hela vintern... 13 grader.
Jag skulle ha trott att markvävens svarta färg absorberar ljus och fungerar som växthus på samma gång. Det verkar inte stämma. Den fungerar mer som en reflektor och isolering.
 Inläggsrubrik: Re: Markväv värmer inte upp jorden fortare.
InläggPostat: lör 04 maj 2019, 21:34
Ja det låter ju som ett rimligt antagande. Fast jag tror du menar att den absorberar "värme" ? Fast släpper den inte igenom solljuset så blir det heller inte varmt under? Och om solljus inte släpps igenom så uteblir väl växthuseffekten? När solen lyser in genom ett fönster så blir det ju varmare i rummet. Jag har sett att jordgubbslanden i Storsjöbygden i Jämtland har stora transparenta plastskynken på våren som sedan avlägsnas när järnnätterna är passerade.
-George Orwell.
InläggPostat: sön 05 maj 2019, 17:09
En svart duk fungerar nog mest som isolering. Det stämmer nog. Den håller ett isolerande luftlager mellan jorden och fria luften. Även om duken är svart så ökar det nog inte värmen särskilt mycket. Det stillastående luftlagret isolerar och det kan till och med tänkas att duken reflekterar mer ljus än vad den bara jorden under hade gjort.
Vill du ha en uppvärmande effekt behöver du antingen en genomskinlig duk/väv som ger "växthuseffekt" eller täcka med en ogenomskinlig duk nattetid och dra bort dagtid.
Sedan är det inte ens säkert att duken är så särskilt bra för att ge växthuseffekt. Exempelvis polyeten och polycarbonat är typiskt mer genomskinligt för infrarött ljus än glas och ger därför inte lika bra "växthuseffekt" genom att bromsa utstrålning av värme nattetid.
