 Inläggsrubrik: Odla potatis från frö .
InläggPostat: sön 01 feb 2015, 23:04
Här en bra dokumentär om potatisodling och ett lite annorlunda sätt med säckar . En bit in i filmen så kommer även ett avsnitt om hur man odlar potatisen från frö .
På sidan som länken finns så står det även en del om just fröodlingen . Längre ner på sida finns olika sorter och där hittar man info om sorter som ger sortäkta frö . Så vill man odla potatis och vara säker på att få frön som ger en bra potatis så kanske man ska skriva upp lite sorter och ha på lager?
http://www.curzio.com/N/PotatoCatalog.htm
Sedan en fröfirma i england som har många bra pdfer om frön och hur man tröskar fram dem . Samt lite om hur man försäkrar sig om att de grönsaker man försöker ta frön av inte kan korsas med oönskade sorter.
http://www.realseeds.co.uk/seedsavinginfo.html
 Inläggsrubrik: Re: Odla potatis från frö .
InläggPostat: sön 01 feb 2015, 23:18
Strålande, tack! :D
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: lör 13 jun 2015, 10:14
Jag har några potatisplantor som växt upp från frö. Fröna är från egen odling där två sorters potatis växer.
Fröna såddes inomhus vid påsk ungefär. Det gick åt kanske hundra frön för att få tio plantor. Nu har plantorna fått större krukor och flyttat ut i växthuset.
Blasten växer ut långsamt men säkert. Plantornas stam nere vid roten växer inte till sej utan verkar förbli klen så att plantorna måste stödas upp.
Med lite tur blir det några små knölar för våren 2016.
Se hur hela Uppland står i lågor kvällssol brinner bortom Solna skog
InläggPostat: sön 02 aug 2015, 18:25
Inte utan mina marshmallows!
Potatis från knöl har ju mer näring att starta med än frö, känns rimligt att den inte växer lika starkt.
Känns ändå smart att lagra lite frö, lång hållbarhet och du kan inte äta dem till skillnad frön knölarna. Annars var det väl någon här på forumet som hade tipset att använda de gröna potatisarna som sättpotatis.
InläggPostat: fre 14 aug 2015, 20:44
Du kan räkna med minst två år för att få mat från potatis odlade från frö. Fröplantorna ger knölar stora som ärtor första säsongen.
