 Inläggsrubrik: Aska som gödsel/jordförbättring?
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 20:04
Håller på med lite vallodling och nuvarande projekt är att ta i bruk en ny åker som legat obrukad i ca 25 år. Röjde och plöjde för ca 5 år sen och har sen slagit ogräset som kom med betesputs. I fjol höstas plöjde jag igen och har nu harvat och plockat stubbar. Har nu i två år slagit en remsa på ca 1000m2 och den ger väl inte direkt några enorma mängder hö men räcker med marginal till mina kaniner. I fjol såddes ytterligare 0,2 ha men det blev totalt misslyckat. Den regniga vintern tror jag förstörde för mig. Hela åkern såg ut som en curlingbana tills snön kom i mitten av januari och när det torkade upp i våras hade allt bildat skorpa som krackelerat. Visst kommer det gräs med det är inte ens i knähöjd trots att vi är i mitten av juli. Tror inte det kommer gå att slå något där i år så den planerad rådjurrutfodringen blir nog inget av.
Nu tänkte jag göra ett nytt försök och funderar på vad jag kan göra för att förbättre jorden. Helst hade jag spridit dynga men det har jag inte tillgång till så det går bort. Tänkte därför om man kunde sprida aska som dels borde höja pH-värdet och dels innehålla en hel del näringsämnen. Vad jag funderar på är hur stor giva som kan tänkas vara lämplig?
 Inläggsrubrik: Re: Aska som gödsel/jordförbättring?
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 20:28
Så länge du inte lägger på ett så tjockt lager att det kväver det som växer är det ingen fara med askan . Den innehåller ingen kväve så du behöver inte vara rädd för brännor . Men lägg gärna på askan vid regnigt väder så går den lättare ner i jorden .
Men du har ju kaniner ? De ger gödsel de med med högt näringsvärde .
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 20:47
Visst, lägg du ut askan. Men det där med pH-värdet är en förenkling till den grad att det inte blir sant, och lite propaganda för att vi ska köpa mer kalk och hälla ut på våra gräsmattor ifrån kalkindustrin. ;)
Om du inte vet pH-värdet i din jord finns det ingen anledning att höja det med aska. Det som är problemet med de flesta sorters jord är att den är för hårt packad, typ blå-lera, som gör jorden syrefattig. En mullrik jord med ett tjockt lager "mulch" har en massa nyttiga bakterier och t.ex maskar, som gör jorden syrerik och full av näring.
Har hört att enbart sprida aska på dålig jord inte gör någon mätbar nytta då den spolas bort vid första bästa skyfall.
Som Dweomer säger, kaningödsel funkar ju. Fram med kanintraktorn! :)
Jag skulle rekommendera att gröngödsla marken, kanske anlägga en maskkompost och slänga ut lite maskar och "mask-te" lite då och då.
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 20:51
Så det är endast kvävet som bränner? Bra att veta :up:
Provade ett lass på en viltåker (torvmark) där jag spred innan plöjning så där väntar jag med spänning på resultatet. Här är det redan plöjt så det kommer att harvas ner innan sådd i slutet av månaden.
Jo kaninerna ger ju gödsel men inte till en hel hektar åker. Däremot känner jag en som har en 10 MW vedpanna och blir väldigt glad om någon "stjäl" askan istället för att betala deponiavgift :mrgreen:
Kaningödseln har jag hittills använt till andra odlingar. Plöjde ner ett rejält lager obrunnen kanin/hönsgödsel blandat med kutterspån där jag anlade mitt potatis/grönsaksland. Har inte odlats något där heller på ca 25 år så jag vill ha upp mullhalten ordentligt. Har där en ganska sandig lerjord som lätt bildar skorpa vi rikligt regn eller vattning.
Finns ett hönseri inom rimligt avstånd och enligt uppgift går det att få tag i gödsel där. Men det är ett antal mil bort så det kräver att man har en rejäl vagn att transportera om det ska vara nån mening.
Har funderat på något sånt här men inte hittat inom vettigt avstånd till acceptabelt pris: http://www.blocket.se/vasterbotten/Hill ... m?ca=2&w=3
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 20:53
Nikenik hann emellan.
Har tänkt plöja om min första val och gröngödsla där. Men då måste jag först ha tillgång till annan vall så jag inte blir utan hö. Kanske borde jag helt enkelt lugna mig och först så gröngödsling ett år?
Kalk funkar dock för att ta bort mossan i gräsmattan har jag märkt :mrgreen:
Visst stämmer det att jag inte kan avgöra kalkgivan utan att mäta. Åkern det handlar om här är delvis torvmark så där är det knappat fel med lite högre pH. Men vill man vara noga så är det såklart en mätning och exakt dosering som gäller.
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 21:25
Om du använder kaningödseln som "aktivator" i en kompost så får du ut mer näring totalt . Gödseln höjer värmen så att det komposteras snabbare .
Högre värme dödar fler ogräsfrön och skadliga bakterier , men även goda .
Så genom att kompostera kaninskiten med växtavfall får du mer gödsel av högre kvalite som räcker till större yta .
Vattna komposten med tex nässelvatten så den inte torkar , eller urin . Så får du i ännu mer näring .
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 21:37
Kan tyvärr inte ge något svar angående gröngödsling+tid+mängd hö. Har aldrig haft tillräckligt med mark för hö. Men kanske bättre att börja "på riktigt" nästa år än göra något stressigt i år... Hinner du med att så alfalfa för hö i år som en kompromiss?
Intressant gällande mossa. Det är också lite av en missuppfattning att om mossa växer är jorden sur och lösningen är att kalka. Mossa växer överallt, visst har du sett mossa växa på kalksten? Där går inte visdomsorden ihop med verkligheten eller vetenskapen, men alla vet ju att man måste kalka (köp dyr kalk nu!) ... :hm:
Mossa är typ det enda som växer om jorden är kompakt, syrefattig och får lite sol. Är ju inga djupa rötter på mossa direkt...
Här är en länk för ytterligare läsning om mossa och pH, men om du vill lära dig om jord-vetenskap rekommenderar jag boken "Teaming with Microbes", lätt språk, många bilder och praktiska tips man kan göra hemma utan kemilådan...
http://www.sustainable-gardening.com/plants/lawns/myth-busting-moss-acidic-soil
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 22:04
@Dweomer: Ja en kompost är också någon jag måste fixa. Vad skulle du rekommendera? Varmkompost låter bra men är dyra om man ska föpa färdiga. Dessutom är de i regel ganska små och säkert bra om man ska kompostera potatisskalet från köket och lite ogräs från villatomten. Men om man vill klippa 1000m2 gräsmatta, har strö och gödsel från 20 höns och ett halvdussin kaniner känns det som att den snabbt blir full. Använder iofs rätt mycket av gräsklippet för att täcka odlingarna men knappast allt och tänker att resten vore fint att kompostera. Kompostnät från Jula känns enkelt och relativt billigt även om man får räkna med att köpa flera (vilket ju i sig inte är så dumt då det tar lite tid för komposten att bli färdig så börjar man bara i en ny när den första blir full).
OT: Samtidigt vill kommunen gärna att man har en varmkompost för hushållsavfallet och har höjt taxan rejält för oss som inte valt vare sig kompost eller den nya bruna tunnan så där vore varmkomposten kanske inte så tokig trots att jag i nuläget i princip inte slänger nåt sånt i soporna. Valde det dyraste alternativet dels av principskäl och dels för att man godkänner att restavfallet kontrolleras och man får böta om man sorterat "fel" med övriga alternativ. Kan väl erkänna att det ibland åker sånt i tunnan som egentligen skulle ha lämnats till miljöstationen men med tanke på rökgasreningen där soporna blir fjärrvärme tror jag inte det är nån större fara. Däremot är ja måttligt road av tanken på att någon ska kontrollera mina sopor.
@Nikenik: Ja, osvuret är bäst brukar man säga ;) Noterade bara att mossan minskade rejält här efter att jag spred kalk och gödslade. Kan ju iofs lika gärna vara gödseln som gav gräset mer kraft att konkurrera. Sol saknas då definitivt inte men att marken förmodligen är ganska kompakt stämmer nog bra. Sen är det ganska torrt på sommaren men det borde väl snarare missgynna mossan eller har jag fel där? Ska kolla den där länken men det blir en annan dag :)
Ett alternativ är såklart att så vall på 0,5 ha och gröngödsla resten. Tror det är lite sent att så något nu för att plöja ner till hösten. Får fundera lite på det där.
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 22:12
Den spridaren är gjord för stora arealer . Den där lastar nog 10 kbm och det blir många ton kalk eller aska .
Så små ytor som du pratar om så går det fortare att sprida ut det för hand eller med en spridare bakom fyrhjulingen . Finns fins spridare åt såna som även går att dra bakom mindre traktor . En äldre bogballe borde också funka så länge det är riktigt torrt det som ska spridas och inte innehåller klumpar .
Det kommer att bli packskador . Du kör många fler vändor längst ut på åkerrenen än du gör över åkern pga alla vändningar så det kommer att bli betong .
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 22:58
Fast den där tänkte jag om man hade möjlighet att hämta hönsgödsel från det där hönseriet. Visst klarar jag mig fint med en gammal JF kombivagn men ska man köra 4-5 mil för att hämta skiten och sen lika långt hem vill man gärna ha med sig 8-10 ton hem. Heller inte aktuellt innan jag har mer åker att bruka. Har totalt 10 ha på fastigheten men inget har brukats de senaste 25 åren och jag håller på att odla upp allt igen. Askan strör jag ut med planerskopan :)
Just Hillspridaren finns ju i olika storlekar. Här är en lite mindre som nog skulle passa mig bättre: http://www.blocket.se/orebro/Godselspri ... m?ca=2&w=3 Antar att HS11 respektive HS9 står för kapaciteten, antingen kubikmeter eller antal ton i baljan. Boggivagnar är trevliga att dra och lastar man inte allt för brutalt får man mindre marktryck än en enkelaxlad.
InläggPostat: fre 11 jul 2014, 23:49
Hönsskit är väldigt stark så om du lägger på för mycket dödar du allt mikroliv . Det ska inte användas som grundgödsel .
Bättre att blanda den med vatten för att göra nån övervattning under växtsäsongen .
Annars bara sprida i tunna lager som brukas ner ordentligt innan sådd .
Vet av hönsägare som inte har jord kvar pga detta , ca dryga plogdjupet ligger tjocka lager med ej nedbruten halm pga att det inte finns mikroliv kvar och åkrarna ger inget utan höga givor konstgödsel trots hönsskiten som läggs på . Jorden är steril .
