Jag gör en variant av detta, med murarbaljor i plast från Biltema. Där odlar jag mest gräslök, dill och persilja, och har baljan stående precis utanför köksdörren. Ställer baljan i en svartmålad trälåda med ben så att det ser prydligt ut och kommer upp i bekväm höjd. Jag har ett par baljor så att jag kan växla och plantera om och sätta en ny omgång medan jag tar av en.
En del kanske inte trivs med tanken på att odla i denna typ av plastbalja, av återvunnen plast, men jag har inte märkt några proproproblemlem så här långt.
Jag har borrat dräneringshål i ändarna, ca 5 centimeter över botten, så det blir som ett vattenmagasin. Lägger ett lager ris och pinnar i botten och sedan två papperskassar som barriär. På papperskassarna ett lager kompostjord. På kompostjorden ett lager vanlig matjord. Sedan sätter jag plantor av persilja, dill och gräslök som jag driver upp i drivbänken i småkrukor, eller från ställen där jag har gott om, i lådan.
Det går inte att lyfta upp lådan om det är för mycket vatten i den, den blir för tung, så jag får passa på när det varit torrt några dagar. Jag har bytt låda en gång nu i vår. I nästa låda blir det lite citronmeliss, basilika och timjan i också.
Det brukar inte behöva vattnas särskilt ofta. Jag fyller på med vatten kanske en gång i veckan, om det inte regnat nyligen, så att jag ser att det rinner ut ur dräneringshålen. Katten älskar att ligga under lådan och vakta köksingången, men inte när jag fyller på vatten...
