In order to login you must be registered. Please be aware that to use most of the functions of this site you will need to register your details. The board administrator may also grant additional permissions to registered users. Please ensure you read any forum rules as you navigate around the board.
För att logga in så måste du vara registrerad. Registreringen tar bara någon minut men ger dig nya och utökade funktioner och möjligheter. Forumadministratören kan också ge extra behörigheter till registrerade användare. Försäkra dig om att du har läst och accepterat våra användarvillkor och vår integritetspolicy innan du registrerar dig. Försäkra dig om att du läst eventuella forumregler innan du skriver något.
Slogs av tanken på att man borde kanske kunna använda sin pool inte bara som vattenreservoar (med rening innan förtäring såklart) men även att kanske odla fisk i? såg en tråd om fiskodling här som var intressant, men tänkte se om någon har någon erfarenhet av odling i just pool? skulle det fungera? klarar linern av fiskar/växter och vv ?
Allt är ju möjligt... Men just fiskodling i poolen kräver stora stora filter och stora vatttenbyten med jämna mellanrum. Blir rejält många kubik vatten du får kasta varje månad för att fiskarna inte ska dö. Inom aquaponics (biologisk odling av växter och fiskar utan konstgödsel) säger dom att ration odlingsbädd till vatten är 2:1 eller 3:1 för bästa tillväxt och rening av vattnet. D.v.s har du en liten pool på 10m3 behöver du 30m3 odlingsbäddar, blir odling stor som en fotbollsplan. =/
Det finns videos på nätet som denna där dom har ett "natural system", men videon visar inte allt som krävs. Det är alldeles för lite biomassa för att kunna rena vattnet, så dom får byta vatten hela tiden för att fiskarna inte ska dö, alternativt inte ha så många fiskar och knappt mata dem. Är ju inte omöjligt men blir väldigt mycket trial and error och döda fiskar innan det blivit balans.
Kolla in aquaponics med IBC-tankar.
På bilden har du 1m3 vatten med fisk i som du matar som ger näring till alla odlingsbäddarna. Färre odlingsbäddar och vattnet blir inte rent.
Sedan om jag får spekulera skulle det kanske gå att gräva ett stort dike brevid poolen, koppla in en pump, fylla med grus och plantera vass, korn (renar vatten väldigt bra) och andra snabbväxande växter och bara slänga in några få fiskar i poolen och hoppas att de överlever. Får du riktig levande dy på botten av poolen som hjälper till att rena och vattnet och samla biomassa (fiskskit) kan det kanske funka. Om jag haft en grävd swimingpool hade jag haft den tom, ställt ner några IBC-tankar och gjort ett aquaponicssystem som på bilden och glasat över poolen så jag kunde odla året runt.
Kolla akvariesidorna, det är ju närbesläktat. Där måste man hantera ekosystem som har på tok för mycket djur i förhållande till levnadsmiljön. Akvariefolket brukar även ha bra koll på halter av nitrit/nitrat, O2, pH osv..
Det svåra är att hålla syrenivån uppe . Att rena vattnet är inte så svårt . Fiskodlingarna som håller till inomhus har plasttankar och cirkulerande vatten i dessa . De båda tankarna jag har är ca 2,5x2,5 meter och ca 1,10 höga . Bottenfilter och bottentömning . Det finns en modell av syresättning där man låter vatten rinna över stenar för att lufta sig innan det återförs i tanken , annars finns det luftpumpar modell stora för dessa tankar .
