 Inläggsrubrik: Kaninfråga!
InläggPostat: tor 08 feb 2018, 16:03
Jag har möjligheten att ta över två gotlandskaninhonor och en belgiskjättehane. Frågan är då om jag skulle kunna avla på dem till matkaniner eller om de skiljer sig för mycket i storlek eller något annat.
Jag skulle förvisso kunna försöka få tag på en gotlandshane någonstans och honor av belgiska jättarna.
Ni med köttkaniner, hur skulle ni göra?
Jag vill ha en ras som är köldtålig och motståndskraftig mot sjukdomar. Men även tillräckligt stor för mat. Helst vara bra foderomvandlare och kunna leva till största på det de hittar själv.
 Inläggsrubrik: Re: Kaninfråga!
InläggPostat: lör 10 feb 2018, 01:57
Har inte kaniner själv men läst på det senaste. Att blanda stora och medelstora raser funkar säkert men blir svårt att förutsäga resultatet. Tror det är bättre att skaffa raser som har likartad storlek. En bekant har flera olika raser men samtliga av samma storlek.
Siktar själv på att skaffa kaniner och mest sugen på gotland eller mellerud. Bevisligen raser som funkar i Sverige.
InläggPostat: lör 10 feb 2018, 09:57
Belgisk jätte är en stor ras som är väldigt känslig för sjukdomar och skötseln i största allmänhet , den kräver kunskap .
Vill man korsa med större raser finns bättre alternativ .
Mellerud är i storlek som gottisen men med ett lugnare temperament och tack vare det så kräver den mindre mat för underhåll och tillväxt , den stressar inte så den gör av med energin i maten , den var populär under kriget
InläggPostat: lör 10 feb 2018, 11:16
Tänker du ha dom frigående med stödutfodring?
Jag skulle skaffat en hanne till honorna och äta upp Belgiska hannen.
InläggPostat: mån 12 feb 2018, 01:24
Jo, du har nog rätt i det. Blev så att jag hämtar två hanar av Gotland i alla fall. Tycker att de känns mest hälsosamma och pigga figurer. Ska testa några kullar på renrasiga och se hur det känns efter det.
InläggPostat: mån 12 feb 2018, 01:38
Jo denna hane kändes enorm som en liten hund nästan. Nu har jag inte jättemånga kaniner att jämföra med förvisso.
Ok med din kunskap så rekomenderar du mellerudarna? Tänkte känna efter hur det känns att hålla kaniner och satsa på renrasiga Gotland.
Men om jag skulle vilja utöka eller att Gotland helt enkelt är för temperamentsfulla mot varandra/gårdens djur och människor så kan mellerud vara ett bättre alternativ? Hur fungerar korsning mellan Gotland/Mellerud? Är det att peta i ett vinnande koncept? Kollar runt på nätet om information men kul att läsa en fler människors erfarenheter och åsikter spec då du verkar besitta mycket kunskap och erfarenhet
InläggPostat: mån 12 feb 2018, 01:44
Det var min tanke från början då vi hade frigående sällskapskaniner som små men har börjat tänka om då det kanske skulle påverka produktionen negativt. Men hade varit roligt då resten av gårdens djur är frigående med undantag från hagar då jag åker bort.
Japp så blir det belgiska får bli mat, får bli renrasiga Gotland till att börja med
