 Inläggsrubrik: Höns utan billig energi?
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 09:46
I tråden om-beredskap-for-energikris-i-etc-t6578.html dök det upp att det kan bli problem att hålla höns när energi blir en bristvara. Jag tolkade det som att foder till hönsen kan bli ett problem. Varför, vad är så speciellt med höns?
 Inläggsrubrik: Re: Höns utan billig energi?
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 10:14
Höns kräver en aminosyra som är väldigt svår att tillgodose dem . Den är en bristvara i de flesta vegetabiliska fodermedel . Så för att idag ge ett foder utan kött och fisk så är man hänvisad till foderväxter som inte finns här .
En 50% brist av det här ämnet , metionin , ger betydligt lägre avkastning från hönsen .
Har man höns för husbehov och har egen ko så kan man klara det med mjölk . Fisk går bra men kan ge smak åt äggen och båda dessa fodermedel är förbjudna att ge om de inte kommer via en tillverkare som har tillstånd att hantera det för framställning av foder .
Att idag ge matrester som man inte vet var de kommer ifrån är en stor risk . Mycket av den maten som importerats kan innehålla sjukdomsframkallande smittor farliga för djur . Värst är
Mul&klövsjukan som orsakade stora ekonomiska svårigheter för Storbritannien . Det som orsakade utbrottet var en bonde med en hushållsgris och överblivet foder från en skola i området . Det blev dryga böter .
Men har man egen gård och djur som man ger hemmaproducerat foder så skulle jag ge mjölk åt hönsen och fisk fisken i lilla tjärnen bakom huset . Men fisk kan sätta smak så det ska man vara försiktig med .
Det kött och fiskmjöl samt mjölkpulver som ingår i djurfodren är värmebehandlat och kontrollerat för de här sjukdomarna som kan smitta via maten , så det ska vara säkert .
Jag skrev väl ett inlägg om hönsens utfodring ? Där jag tar upp det här med hur man ger allsidigt foder utan inköp ?
Länk till tråden utfodring-av-hons-pa-hemmaproducerat-foder-t4193.html
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 10:23
Finns en tråd om att äta mört.
Koka mörten och ge den åt hönsen så får de sitt protein. Så gjorde farfar och farmor. Mörten smakar ändå ingenting så risken att äggen ska smaka fisk borde vara liten.
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 10:34
Smak är mer än bara det vi "smakar" när vi äter . Så fisksmak på äggen får du även om fisken inte smakar fisk . Det har med aminosyrorna att göra och hur de bryts ner . Då det sker så ger det smak av fisk .
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 14:17
Intressant problem. Skulle det inte fungera om man ger dem lite mask (vanlig jordlevande alltså)?
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 16:12
Jo, det tror jag men det går ju åt ganska mycket i så fall, men får du till det rent praktiska med odlingen av maskar kan det nog fungera.
(Det de hittar i komposten är otillräckligt)
Du behöver ju också ge dem krossade snäckskal eller annat motsvarande kalktillskott.
Let's find out! SWEXIT!
InläggPostat: tis 08 apr 2014, 16:57
Mjölmask är en bra proteinkälla åt höns , men att få det att fungera i ett hönseri med några tiotusentalshöns är nog inte att tänka på .
När det skitigt sig så är myrägg också bra .
Höns kräver ganska hög procent protein i sitt foder , högre än övriga djurslag . Sedan ska det vara väl sammansatt , för mycket eller för lite ger brister . Så att ge ett proteintillskott med hög halt av en aminosyra men brist på en annan kan vara skadligt tom .
