 Inläggsrubrik: Enkel foderstat för hästar i olika arbetsinsats .
InläggPostat: tor 21 feb 2013, 12:37
Storleken på häst som den här foderstaten passar till är D-ponnys . Tex fjordhästar , haflingerponny mfl med lite mer massa och som passar för arbetet på gården , även mindre nordsvenskar under 155 cm .
Fodermedel-Underhåll-Lättarbete-Normaltarbete-Hårtarbete
Hö..............6 kg.........6 kg.........6 kg...............6 kg
Potatis.........2 kg.........2 kg.........4 kg...............5 kg
Kraftfoder.....0 kg.........1,1 kg......1,7 kg.............2 kg
Betfor..............................................................1,5 kg**
Ev. Havrehalm..2 kg......2 kg.........2 kg...............2 kg*
(2 kg potatis motsvarar 0,75 kg betfor)
Dräktighetstillägg:
Lågdräktig = underhållsfodret upp till dr månad 7 .
Högdräktig = lätt arbete upp till dr månad 8-11
Digivande = normaltarbete men då kan extra betfor , vetekli eller vetegroddar behöva ges
Kraftfoderblandningar :
Underhåll-Lätt-normaltarbete......................Strängtarbete-digivande
85 kg.................................Havre..............75 kg
5,5 kg.................................Vetekli............5,5 kg
3 kg...................................Ärtmjöl............13 kg
5 kg...................................Melass..............5 kg
1,5 kg................................Mineraler...........1,5 kg
100 kg , 10,4 Mj 90 gr smb..........................100 kg , 10,6 Mj , 123 gr smb
Ärtmjölet kan även göras av hästbönor
*Har man dåligt med hö så kan ett kilo hö bytas ut mot 2 kg havrehalm
** Kan vara råa socker-fodersocker eller foderbetor med om tiderna inte gör så det finns torkad betmassa . Då får man räkna om efter vattenhalt . Men har man sockerbetor för att göra socker av så kan man ensilera restprodukten och använda som foder .
Avelshingst :
Hö 5 kg . Blandsäd 2,5 kg , vetekli 1 kg . Anledningen till att det är mindre mängd hö är att han inte ska vara fullproppad och "tung" utan orka göra det han ska .
Sedan så gäller djuröga !! Hingstar tex kräver nästan 10% högre energimängd än sto eller valack bara för att de är hingstar . Även temperaturen gör att ämnesomsättningen ändras .
Så man kan behöva justera foderstaten efter årstid eller om man har en häst som är extra lättfödd eller svår att hålla hullet på . Det gäller även övriga djurslag .
För större hästar som stora nordsvenskar och ardenner mfl så gäller andra utfodringsnormer . De kan kräva uppemot 10-14 kg hö om dagen kanske så mycket som 9 kg kraftfoder för en dags arbete .
Så för den som vill ha en mindre gård/torp och har hästar så kan man istället ha två lite mindre hästar och ändå kunna föda dem på vad en stor häst skulle ha behövt äta per dag .
Samtidigt som man kan få ut mer effektiv arbetstid med två hästar jämfört med en . Man kan ju göra flera saker samtidigt om man är fler som hjälps åt med körningen .
 Inläggsrubrik: Re: Enkel foderstat för hästar i olika arbetsinsats .
InläggPostat: tor 21 feb 2013, 12:41
Unghästarnas utfodring :
Har hämtat mycket av den här från en bok om fjordhästar .
Fodermedel-1:a vintern-2:a vintern-3:dje vintern
..................ca 250 kg...ca 350 kg...ca 450 kg
Klöverhö......5 kg..........5 kg...........5 kg
Havrehalm....................1 kg...........1,5 kg
Morötter.......1 kg
Potatis..........................2 kg...........2 kg
Kraftfoder.....1 kg...........1,5 kg........1,5 kg
Från 2 månader till 5 månader
Skalad krossad havre.........47 kg
Skummjölkspulver.............20 kg
Ärt/bönblandning...............20 kg
Melass..............................10 kg
Mineraler..........................3 kg
100 kg , 11,6 Mj , 165 gr smb , 10 gr lysin , Ca/P 1,7
Vid två månaders ålder bör fölet äta 0,45 kg av ovanstående blandning , och det bör sedan ökas med 0,45 kg per månad . Så 3 månader 0,90 kg , 4 månader 1,35 kg och vid 5 månader 1,80 kg .
Kraftfoderblandningar från 5 månaders ålder upp till 2 år .
6 månader-1år...............................1år-2år
65 kg....................Havre................75 kg
15 kg....................Vetekli...............5,5 kg
15 kg....................Ärt/bönmjöl........13 kg
5 kg......................Melass...............5 kg
2 kg......................Mineraler............1,5 kg
100kg , 12,5 Mj , 143 gr smb............100 kg , 10,6 Mj , 123 gr smb
Mjölkersättningar för moderlöst föl :
Föl är svåra att föda upp på konstlad väg . Komjölk är för starkt och föl som fått det blir fula i kroppen och ofta veka och sjuka , några når inte ens sin första årsdag utan dör i förtid .
Har man getter så är deras mjölk den absolut bästa och kan ges direkt .
De mjölkersättningar jag har kommer från Australien och där har man gjort många försök för att hitta vettiga ersättningar .
Modell 1 med komjölk
8oz 2% komjölk (skummjölk)
1 msk honung eller sirap (obs detta med sirap , vanligt socker fungerar inte* ), (1msk=35g/liter)
Modell 2 med skummjölkspulver
4oz skummjölkspulver
4oz ljummet vatten
1 msk honung eller sirap , 35 g/liter
*Honung och sirap innehåller dextrose
Se till att fölet får minst 500 ml råmjölk om inte sto och föl har CID** .
CID är en sjukdom som gör att stoets råmjölk blir till ett dödligt gift för fölet och får det då dia så kommer det att försvagas och dö . Tursamt är sjukdomen väldigt ovanlig , men finns bland nordsvensken tex . Det går att ta status genom blodprov .
InläggPostat: ons 27 feb 2013, 10:41
Tack vare en annan post om fiske hittade jag denna sak, är det något som är lämpligt med "slow feed"?
http://www.laxen.com/sv/category/117/SLOW-FEEDING-HONAT
InläggPostat: ons 27 feb 2013, 11:44
Jag är emot hönäten .
Rundbalarna måste ätas upp inom en viss tid annars så blir de förstörda . Det bildas jäst och mögel i dem och man känner att de tar värme . Och det utan nätet på . Nätet gör så att hästarna inte hinner äta upp balen i rimlig tid . Och samtidigt så är de där näten tätare än normala hönät för att hästen ska äta långsamt . Det gör att även balen blir mer inpackad och lättare och snabbare förstörs .
Och att låta hästar äta uppe i luften som ur höhäck eller nät på väggen är bra för ägaren , mindre spill och mindre åtgång av foder = lättare att göra rent i boxen .
Men det har visat sig från veterinärt håll att hästar som får stå och äta på det viset håller halsen i en felaktig vinkel och får problem med bla tänderna .
Det bli samma med foderkrubban med , men det är kortare tid per dag de står där .
Men bäst är att utfodra från golvet i lösa hinkar eller andra lämpliga byttor .
InläggPostat: ons 27 feb 2013, 12:24
Men att använda nät för att täcka foder som serveras på golvet? Typ att lägga säcken på golvet istället? Då måste ju åtgången minska och det är ju väldigt eftertraktat i survivalistsynpunkt?
InläggPostat: ons 27 feb 2013, 12:53
Säcken kan inte ligga lös , det är för små hål för att den ska få lös höet . Och om den binds fast så är risken stor att den fastnar . Skor som inte är helt runda :shock: . Minsta lilla det sticker ut så kan det haka i .
Hästen kan linda säcken runt ett ben mm mm .
Ett hönät/säck måste alltid bindas upp på en vägg .
Vill man spara lite på fodret så gör du inte det genom att få hästen att äta mindre . Utan du utfodrar den mängd som hästen ska ha per dygn i mindre portioner över dagen .
Istället för en gång om dagen som de flesta gör idag , hellre 4 gånger per dag .
Och om hästen används i arbete under dagen behöver de få äta mer ordentligt då den har rast och inte stå och försöka hitta ett löst grässtrå .
Utan då har hästen sina matraster mellan arbetspassen och då tror jag att det här ger sig självt som mer en modern lyx historia .
Har man hästar efter shtf så har man dem för arbete och inte nöje . Det kommer inte finnas råd för sånt då eller tid .
