Hur gör man läder av ett tjurskinn? https://swedishsurvivalist.egetforum.se/hur-gor-man-lader-av-ett-tjurskinn-t8600.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | Leffa [ tor 19 mar 2015, 20:24 ] |
Inläggsrubrik: | Hur gör man läder av ett tjurskinn? |
Tänkte försöka göra läder av ett tjurskinn, men hur gör man egentligen? skulle vilja ha tips på enkla sätt att göra eget läder. |
Författare: | G-son [ tor 19 mar 2015, 21:09 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Hur gör man läder av ett tjurskinn? |
Om du googlar "garva läder" och liknande bör du hitta mycket matnyttigt. En inte helt aptitlig process, har jag hört. |
Författare: | Ntek [ tor 19 mar 2015, 21:26 ] |
Ja... googles förmåga att förstöra bra diskussioner är oslagbar! Men är det någon här som har koll på hur man gör eller är det hantverkarkunskap som inte finns praktiskt något mer? |
Författare: | Dweomer [ tor 19 mar 2015, 21:35 ] |
Hur gammal var tjuren ? Är den gammal så har den ett väldigt tjockt skinn och den blir svår att kunna bearbeta själv hemma . Där krävs det lite mer utrustning . Men för att ta en enkel beskrivning så . Börja med att lägga skinnet i blöt antingen i rinnande vatten eller i kalkvatten för att få håren att lossna . När de släpper är det dags att skrapa av dem . I rinnande vatten kan det ta nån vecka och i kalkvattnet snabbare . Under tiden som skinnet ligger i blöt så skaffa på dig utrustning . Granbark ett par tre stora sopsäckar . En stor bykgryta en sån man kan elda under . Samt ett stort kar . Innan det är dags att garva så ska huden skrapas ren från inte bara från håret utan även fett och hinnor och ibland köttslamsor som finns kvar . Det är bra om skinnet är så rent som möjligt innan . Skär också bort bitar som börjar ändra färg till svart för de har börjat ruttna och kan förstöra det skinnet som är ok . Koka en stark barklag av barken och vatten och låt svalna något , lägg ner skinnet och rör om . Låt ligga till du ser en vit rand i mitten av ett tvärsnitt , en så kallad rårand . Då är det färdigt och kan tas upp och tvättas . En stor hud väger mycket och är tungt att hantera och det är inte så lyckat att dela den efter ryggraden för längs ryggen så har du det finaste lädret när huden är klar . Huden behöver också bearbetas mekanisk efter garvningen för att hålla sig smidig men det blir ändå ganska så stelt , speciellt efter ett stort djur . Där kan det behövas en hyvel som tunnar ner skinnet för att det ska bli formbart . Såna hyvlar finns på garverierna |
Författare: | Leffa [ tor 19 mar 2015, 22:28 ] |
Tjuren är 1,5 år, kan man använda sandpapper istället för en hyvel? |
Författare: | Dweomer [ tor 19 mar 2015, 22:39 ] |
Sandpapperet kommer att klibba igen på nolltid och lämna ett fult resultat . |
Författare: | huhu sunka [ fre 20 mar 2015, 00:55 ] |
Jag gogglade och hittade länkar. http://medeltiden.ifokus.se/articles/4d ... n-med-fett https://www.swecase.se/laedergarvning.html http://vildsvin.se/tipsochrad.asp?sida=garva.htm Citat från den sista sidan: Citera: Det behöver ej vara så märkvärdigt. Det tog ca 5 st skinn innan jag började få kläm på det hela, men sen gick det bara bättre och bättre. Så pröva! Och igen! |
Författare: | Dweomer [ fre 20 mar 2015, 01:28 ] |
Den första och andra länken här ovan är garvnings sätt för tunnare hudar och där man vill behålla pälsen . Den längst ner är väldigt vanlig för garvning av sånt man vill montera . Den i mitten är lite mer av vanlig garvning , även om den första beskrev förfaringssättet fram till avhårningen likt det jag skrev |
