Ny tråd Svara på tråd  [ 100 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa
 Inläggsrubrik: Jägarexamen, svårt att ta?
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 16:25
Börjar få trångt i skafferiet
Jag tror att en jägarexamen kan vara bra att ha i framtiden. Problemet är att jag inte är van vid skjutvapen. Teorin kan jag däremot lätt läsa in. Är det svårt att öva in skjutvanan? Det här är kanske ett ämne som ska tas upp på andra forum, men jag misstänker att det finns en och annan jägare här som har en klok åsikt eller två.
Fall seven times. Get up eight.
 Inläggsrubrik: Re: Jägarexamen, svårt att ta?
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 16:35
Skjutvana är något som behöver övas upp och man måste dessutom bli så pass bekväm med det att man klarar av att prestera under "provet".
Det är lite stressande men provet är inte särskilt svårt. Min fästmö klarade kulprovet men missade hagelprovet.
Det tog ungefär en helg med ett par hundra skott tillsammans med mig och pappa och ett vapen som passade henne (hagelvapnet som var på klubben var inte passande i skränkningen för henne) samt att det var utan någon press när hon sköt med oss.
Sedan helgen efter det klarade hon omprovet på hagel utan problem.
Hör du hemma i Stockholmsområdet eller i Västernorrland nära Sollefteå så kan du få hänga med mig och pröva någon gång, jag försöker hålla mig en eller två gånger i månaden så jag håller kunskapen "färsk".
(denna inbjudan gäller förövrigt alla andra i dessa områden som är sugna på att testa)
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 16:40
håller med ulven
ett tillägg, skaffa ett billigt men vettigt luftgevär och träna så går det relativt smidigt
den är inte dum aqtt ha efter skit i fläkte och under vintern för att träna innomhus
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 16:53
Nu ska inte jag göra reklam men jag tog en snabbkurs hos en känd butik i STHLM.
Är mycket nöjd, kostade en del pengar men jag behövde inte läsa speciellt hårt och man fick "skriva om" om man misslyckades. Ingen av dom som gick kursen missade skjutningen och vi hade en väldigt kompetent skjutledare/instruktör.
Rekommenderade kursen till en bekant som det oxå gick väldigt bra för. Det ligger i handlarens intresse att ha nöjda lojala framtida jägare.
Jag blev förvånad av hur lätt det var. Dock hade jag aldrig skjutit rörligt förut och upplevde det lite problematiskt i början, men efter ett par serier så satt det o jag blev godkänd.
IOA improvise overcome addapt
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 17:03
Låt mig gissa, HUNT? Uffe där är riktigt bra på att lära ut!
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 18:15
Nix annan, nu var det ju du som reklamade DOH
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 19:28
Hör med studiefurbunden där du bor , de har ofta kurser och de brukar även ta in tex polisen och viltvårdare mm som extra föreläsare nån kväll . Då får man mer "verklig" info , inte bara vad som står i böckerna .
De brukar även ha skyttekvällar med hjälp att passa in vapen och sedan hjälpa till när proven ska tas .
Skytteföreningarna brukar även de ha skyttekvällar för de som vill ta jägarexamen , så det går att öva och få hjälp .
Och som grym sa , ett luftvapen är mycket bra övning .
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 21:33
Se till att påsen är tät så inte vacuumet pyser ut!
Snabbt svar för nu börjar Wolwerin men det beror på från person till person en del har lätt för teorin en del för skjutningen en del för båda. Testa och skjut så får du en vink.
http://bodisforberedelser.blogspot.se/
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 22:17
Läs in själv och skippa kurserna om du känner att teorin inte är något problem det gjorde jag och jag är inte den som har helt lätt att trycka in information man sparar en hel del pengar på det sättet. Sen kan du ta lite skjutlektioner. Köp boken Kunskap för jakt och sen gör alla nättester du kommer över. Man kan köpa någon frågebok av studieförbundet också om jag minns rätt.
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 22:18
mattermosgourmet
Minns att jag sköt godkänt för högviltsprovet utan att innan provtillfället hållit i en studsare, provledaren fick visa hur man laddade den :D. Men jag hade skjutit en del luftgevär när jag var yngre. Dock har jag aldrig jagat och har inga vapen men väl jägarexamen. Om jag nu vill börja jaga i framtiden så ska jag då läsa på en hel del och följa med vana jägare innan jag själv ger mig ut...
En knivlös karl är sämre än en rumplös märr.
InläggPostat: fre 07 sep 2012, 22:43
Då hade du tur för att man måste vanligtvis genomgå säker vapenhanteringsprovet innan de låter en skjuta något av vapenproven.
InläggPostat: lör 08 sep 2012, 08:24
Hade aldrig skjutit hagel innan jag gjorde hagelprovet. Informerade om att jag aldrig avfyrat ett hagelvapen förut, var dock inga konstigheter och jag sköt fullt med hagel.
Vill inte säga emot någon, bara informera om att det kan se annorlunda ut.
När vi var klara för dagen gjorde vi säker vapenhantering. Om jag kommer ihåg rätt.
InläggPostat: ons 12 sep 2012, 08:28
De flesta brukar tycka att älgbanan är svårast, vilket den kanske är om man inte skjutit så mycket innan.
Ett tips när det gäller den är att de två förbunden har lite olika regler för hur älgprovet skjuts, på banor anslutna till Jägareförbundet så skjuter man varje serie först på stillastånde figur som sen börjar röra på sig och som man då skjuter ett uppföljningsskott på och sen på samma sätt tillbaka, tre gånger.
Jägarnas Riksförbunds variant är enklare tycker jag, där skjuter man först en serie på en stillastående figur och därefter två serier på rörlig figur, är man lite ovan så är det enklare eftersom man inte måste göra repeteringsrörelse och uppföljningsskott i direkt anslutning till första skottet.
Now I am Become Death, the Destroyer of Worlds
InläggPostat: sön 16 sep 2012, 22:02
Tack för alla svar! Jag ska nog försöka hitta litteratur i höst och börja läsa på lite smått, för att sedan ta en kurs i vår. Ulv, jag kanske tar dig på orden och följer upp ditt erbjudande i framtiden :)
InläggPostat: sön 16 sep 2012, 23:58
Vad kostade det hela och hur många dagar var det?
Jag har länge tänkt på att ta jägarexamen men har svårt med studieförbunden då det mer eller mindre kräver deltagande varje tillfälle (jobbar skift).
Obehagligt självgod.
