Garva skinn? Ett bekymmer...
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/garva-skinn-ett-bekymmer-t7457.html
Sida 1 av 2
Författare:  Björngrillarn [ sön 24 aug 2014, 11:56 ]
Inläggsrubrik:  Garva skinn? Ett bekymmer...
(skinn/pälsmotståndare eller dylikt ombedes lämna tråden, moraldiskussioner är inte topic här)
Har nu provat göra skinn i sträckbänken under ett par soliga dagar (har nämnt denna bänk tidigare i "veckans höjda beredskap"-tråden) med ett inte helt tillfredställande resultat. Fick ett "nyskjutet" rävskinn av min gode far i veckan, varpå jag skrapade av fettet, hinnorna med mera och gav den en dags behandling med asklut. Pälsen lossnade finemang (ville göra läder, inte päls), men jag insåg försent att jag inte har något ämne att garva det med. Min farfar brukade använda hjärnan från det skjutna djuret, men detta är ett ganska kladdigt (och minst sagt otrevligt) sätt att göra det på, och resten av räven var bortsatt så jag får inte tag på den i vilket fall som helst. Är det någon här som har koll på alternativa garvmedel som inte kostar skjortan och är lätt att få tag på i vanliga affärer? Är egentligen ingen brådska; för råhud håller ju ett tag så länge det är torrt, men skulle vilja få det gjort snarast möjligt.
Författare:  Ulv i fårakläder [ sön 24 aug 2014, 12:06 ]
Inläggsrubrik:  Re: Garva skinn? Ett bekymmer...
Beroende på vad du har tänkt att använda det till så fungerar det fint med svart skokräm, det är dessutom billigt.
Sätt fyr på den och häll ut det på skinnet och fortsätt sen att smeta in det.
Te, koka lite vatten och lägg ner svart väloxiderat te i det, låt det dra länge och sen pula ner skinnet i det och täck det med lock. Låt stå tills färdiggarvat
Koka garvsyra ur granbark och rötter och lägg ner skinnet där.
Författare:  Dweomer [ sön 24 aug 2014, 12:39 ]
Du kan fettgarva med äggula istället för med hjärnan från djuret , det går lika bra . Här finns en beskrivning men det finns fler på nätet .
Och om fettgarvningen inte funkar har du två till att titta på här . http://cuchulainn.se/index.php/skinngar ... n-farfaell
Ett tredje som jag använder på kaninskinnen är alun garvning . Alun kan du köpa på ICA bland kryddorna .
Författare:  Mizzarrogh [ sön 24 aug 2014, 13:12 ]
Du kan också använda matolja.
Författare:  Björngrillarn [ sön 24 aug 2014, 16:45 ]
Skall prova "garvsyra från gran"-metoden då detta är mer av ett experiment än något annat. Det är ju dessutom en metod som kan användas i vildmarken vid behov om man inte har tillräckligt med hjärna ( :lol: ), så det ska blir intressant.
Tackar för tipsen!
Författare:  lipoptena [ sön 24 aug 2014, 17:00 ]
Äggula blandat med olivolja tror jag att jag använde. Evt var det lite såpa i också. DÅ blri det fettgarvning enligt principen att lika löser lika, dvs hudens fettmolekyler ersätts med det man tillför.
Jag skall fundera lite. Annars har jag ekgarvat rådjur respektive rökgarvat älg kolla DIY länkarna i högerspalten på min blogg: http://lipoptena.blogspot.se/
Författare:  Crusoe [ sön 24 aug 2014, 17:22 ]
Björngrillarn skrev:
om man inte har tillräckligt med hjärna ( )
:lol: :lol:
Etter hva jeg har lest så har alle dyr stor nok hjerne til å garve sitt eget skinn. Dersom hjernen ikke kastes eller spises, så vil du altså ha hjerne nok til å garve skinnet :lol: .
Vi forsøkte å garve skinnet av våre kaniner for første gang i fjor og vi prøvde alungarving. Vi er ikke fornøyde da skinnene ikke ble særlig mykere enn de vi bare tørket og saltet :?: . Mulig vi har jobbet for lite med skinnene i prosessen og trodd at alunet alene gjorde det meste av jobben.
Jeg så for en knapp time siden hjernegarving på Mountainmen (History Chnl.) og der jobbet han hardt med skinnene i garveprosessen. Han påsto at ingenting kan måle seg med hjernegarving når det gjelder å få skinnene myke.
Författare:  KalleK [ sön 24 aug 2014, 18:59 ]
Ja, jag är seriös :-g . I forna dagar så garvade man med urin. Kanske svårt att få till en större mängd men möjligheten finns.
Sök på uringarvning
Mer info: https://en.wikipedia.org/wiki/Tanning
Författare:  lipoptena [ mån 25 aug 2014, 09:31 ]
Vill minnas att det finns ett kapitel om uringarvning i Lotta Rahmes bok.
Författare:  Dweomer [ mån 25 aug 2014, 09:44 ]
Uringarvningen passar bäst på skinn som är tunna samt till fiskskinn . Om urinen är för gammal så den har bildat ammoniak så garvar det inte som det ska utan resultatet är avhårning .
Men till hare eller kanin med flera tunna så passar det och är enkelt
Författare:  lipoptena [ mån 25 aug 2014, 12:11 ]
Då borde det funka bra med uringarvning på rävskinnet som TS startade tråden med.
Författare:  Björngrillarn [ tis 26 aug 2014, 15:09 ]
Uppdatering: Funkade väl bättre än vad jag först trodde med grangarvning (googlade runt lite efter tips och tricks) men inte enligt förväntan. Ska dock prova sy en pung av lädret. Det är dock ett tämligen tunt skinn och fick den inte alls lika mjuk som jag hade önskat, jag slänger eventuellt upp en bild på pungen om det blir något vettigt av den (sykunskaperna äro tämligen rostiga) :-g
EDIT: Skall tilläggas att grangarvning rekommenderas ligga länge som fasen i garvblötan, jag hade den inte mer än två dagar. Kan ju förklara varför det inte blev en "ordentlig" garvning. Hade även rätt stark koncentration rötter och bark, men det är uppenbart att det måste ligga längre.
EDIT: Förtydligade även den ursprungliga texten.
Författare:  Ulv i fårakläder [ ons 27 aug 2014, 14:52 ]
Prova att mjuka upp det med skovax eller skokräm.
Författare:  Mizzarrogh [ ons 27 aug 2014, 16:40 ]
Ja, "grangarvning" tar lång tid, rekommenderar också boken i länken (låna på bibblan annars, men jag använder den ganska ofta som kvällsliteratur. :up: ) där står även några rader om hur samerna garvade renskinnskor med (bark)lag från en kaffepanna förr.
Författare:  Mizzarrogh [ ons 27 aug 2014, 17:11 ]
Off topic:
http://natgeo.se/folk-och-kultur/skaded ... 8_27_78309
Med andra ord, Gör miljön en tjänst, Fram med minkpäls igen!! :up: :)
