 Inläggsrubrik: Lina och drag - top end eller budget?
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 12:15
Inte utan mina marshmallows!
De flesta av oss som jagar är nog rätt petiga med allt vad ammunition heter, inget undermåligt i ammunitionsväg skall smygas in, vilket i sig har ett högt värde i situation brun och något man har framför första bästa budgetalternativ om möjligt. Men vi som även fiskar (utgångspunkt: överlevnadssituation), har vi verkligen samma tänk om fiskelina och drag, eller är det bara första bästa 10 kronors-lina och drag som gäller?
Själv använder jag nästan uteslutande flätad lina i åar och sjöar samt klassisk nylonlina i havs- och kustmiljö, troligtvis främst vanesak då jag haft best resultat på detta vis. Båda linorna har ju sina för- och nackdelar, t.ex. att flätad lina är mer stum så man känner vad som händer bättre och att den klarar högre vikt på mindre diameter, medan nylonlina är mer töjbar och klarar högre slitage mot föremål jämfört med flätad lina, den går helt enkelt inte av lika enkelt.
När det kommer till drag är det främst spinnfiske och metning som gäller för mig (och lite pilk/sked), efter ett tiotal flugor som satt sig i nackskinnet åkte den grenen i havet, men jag upplever att när det kommer till spinnare är lågprisspinnarna många gånger snarlika "top end brand" spinnarna (nåväl, ibland), varför jag kör i lite av området allt och inget - så länge det känns bra för mig. I en överlevnadssituation vill man nog definitivt att det skall kännas bra, samtidigt som det presterar och ger goda resultat.
Viktigt för mig är att det skall vara hållbart, ha god prestanda samt vara enkelt och smidigt att hantera, tyvärr har jag inte hittar varse lina eller drag som uppfyller de samtliga.
Vad håller ni varmt om hjärtat när det kommer till lina och drag?
Ps: Är det bara jag som "styrktestar" linorna man inhandlar genom att hänga/slänga vikter i dem, så att man ser vad de faktiskt klarar? :D
Vi som har gröt i munnen och tillhör Danmark enligt befolkningen.
- Nicoflash
 Inläggsrubrik: Re: Lina och drag - top end eller budget?
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 12:46
nix, jag har provat en hel del på linor men inte så mycket nu när jag inte fiskar aktivt
förr när jag fiskade mycket så provade jag en hel del linor, (detta var innan dyneema) och skillnaderna var inte så stora på dom vettigare linorna, men eftersom jag gillar aatt fiska med tunna linor så skaffade jag abu's storrullar med igfa linor, dom håll mindre, men om man bytte mera regelbundet så var det ändå bättre än lite dyrare men att man bör mera sällan
nu har jag kört med dyneema ett tag, och förutom att det kinkar sig lättare så håller det ju mycket mera
däremot, krokar är en sak, dragen i sig skaju vara för rätt sjö och fiske, men krokarna vill jag ha i rätt sstorlek, bra kvalitet och vassa
har fortfarande kvar gamla mustard, och gillade dom, tunnare och man kunde få dom vassa nog med
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 13:51
Billig lina har ofta större minne och blir svår att fiska med , ger mer trassel . Så väljer helst bättre kvalitet när jag hittar . Samma med krokar , vill ha så bra kvalitet som möjligt då jag gärna vill ha något mindre krok än det som rekommenderas till det jag fiskar.
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 14:05
Min egen icke vetenskapliga åsikt är att skall man fiska gädda/aborre i insjö så spelar draget mindre roll. Fiskar du för att äta så är det ju inte gammelgäddan på 12kg du vill åt utan de glupskare yngre kusinerna. Skall man fånga storgäddan så spelar utrustning mer roll då fisken överlevt tack vare att de är mer selektiva i vad de hugger på. När jag var i sommarstugan i sommar så hade någon brutit sig in i fiskeboden och länsat den så åkte till Biltema och köpte deras flätlina, spö och myranspinnare för hela semestern utan fiske går ju inte. Linan ger ingen vidare känsla och trasslar lätt, draget har inte lika fin gång i vattnet som originalet men nog fasen nappar det ungefär som vanligt. 2-3 gäddor på 1-5 kg drar man upp på någon timmes fiske i solnedgången.
Havsfiske efter torsk eller sill/makrill känns också fruktansvärt oselektiva vad de hugger på. Där gäller det bara att vara på rätt ställe rätt dag så nappar det oavsett vad du har billiga drag eller ej.
När det däremot kommer till öring/regnbåge/lax så är de skygga och selektiva så där finns all anledning till utrustningsoptimering men å andra sidan så fiskar man inte det för att överleva för även en erfaren laxfiskare med utrustning för en månadslön skulle gå hungrig ofta....
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 16:42
Bra lina är viktigt. Men i en brun situation skulle mitt fiske huvudsakligen av nätfiske, gärna i kombinationer som inte är tillåtna idag, tex. att leda om bäckar och lägga nät, dämma upp, läga nät över vikar och driva fisk osv. Eventuellt spöfiske skulle antingen bestå av att meta eller pimpla. Låg synlighet, låg energikonsumtion.
Tröskeleffekten syftar till att skapa en så hög tröskel att en angripare ska anse att det vore för dyrbart att påbörja ett angrepp.
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 18:50
Bra lina och bra krok är jag beredd att lägga pengar på. Själva draget behöver inte vara dyrt för att fungera bra.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 20:47
Min personliga mångåriga erfarenhet är att dragen kan se ut hur som helst, bara dom vickar lite och har en trekrok. Smala drag till strömt vatten, bredare för stilla vatten, det är allt jag går efter. Spinnare ger jag inte mycket för.
Har klippt 2mm kopparplåt och hamrat fram drag mot en bräda med kulhammare, filat och borrat hål, med dom har jag tagit mina största fiskar. En ljus dag använder jag dom oxiderade, en mörk dag tar jag fram stålullen.
Linan däremot, det är det som ger dig möjlighet att landa fisken, snåla inte för mycket, förvara inte i solen och byt minst vartannat år.
InläggPostat: fre 20 feb 2015, 21:25
/ Friskytten
InläggPostat: mån 23 feb 2015, 01:49
Tack för alla reflektioner, mycket intressant att se andras ståndpunkter på det hela!
Friskytten: Angående utrustning (drag etc) i säck, namn och/eller länk möjligen? :D
- Nicoflash
