Inläggsrubrik: Re: (Skämt) Apropos intrångslarm med speciella ljud...
Postat: tor 24 aug 2017, 21:31
Hörde på radion en gång om en konstnär som gjort en cd-skiva enbart med lägenhetsbråk. Två skådespelare som grälade i 70min, mixat så det lät som det kom ifrån andra sidan väggen.
Det vore något. Tror inte någon home invader vill gå in i en sådan lägenhet.
Postat: fre 25 aug 2017, 12:47
Jag funderade ett tag på att montera en ståldörr mot en betongvägg, med en högtalare bakom. Från högtalaren skulle det komma ett svagt ljud av avlägsna stora maskiner, 50 Hz brum som från stora transformatorer, folk som gick i korridorer och meddelanden över högtalare.
Lite som inledningen till "Welcome to the Machine" av Pink Floyd, men mer lågmält och bara hålla på. Med eko och svag diskant och mellanregister som om det kommer från en enorm grotta längre ner.
Ville man kunde man även lägga till meddelanden som: "Intrångslarmet har aktiverats. Polis har tillkallats. Patrull ut!".
Eller viskanden nära, nära dörren (med höjt mellanregister och inget eko för att låta nära) typ: -Hörde du? Det lät som om det är någon på andra sidan dörren!. -Tyst! Kan vi höra dem kan de höra oss! Kom! Vi går ut andra hållet så kan vi ta dem med överraskning!. -OK! Steg avlägsnar sig tyst. På avstånd hörs: -Jag har inte så mycket ammo på mej, bara. -Ingen fara, du kan få ett par magasin av mig. Nu skall vi sätta dit de jävlarna!
Postat: fre 25 aug 2017, 13:05
Roliga idéer! Gäller bara att de uppfattar viskandet...
Postat: fre 25 aug 2017, 19:12
den snor jag rakt av, kommer spela in när jag kör maskinerna och ha låååång inspelningstid så att det inte upprepas för ofta
