Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Husmorstips/lifehacks
InläggPostat: ons 02 nov 2016, 03:01
Ibland står det fiffiga små tips i veckotidningar och även böcker. De är ofta gamla och kan ha preppervärde. Jag tänkte att vi kunde samla dem i den här tråden.
Några droppar pepparmyntsolja på en bomullstuss på utsatta ställen får råttorna att vända om. (Jag har inte testat det, men det verkar i alla fall ofarligt och rent av trevligt.)
Enligt tillverkarna kan man använda såpa som smörjmedel. Jag har provat det på en gnällig kontorsstol. Det hjälpte inte helt, men blev betydligt bättre. Och jag ser hellre att det dräller såpa på golvet än olja. :-).
(Moderator får flytta om det hamnade på fel ställe.)
 Inläggsrubrik: Re: Husmorstips/lifehacks
InläggPostat: ons 02 nov 2016, 12:54
Kolla in russianhacker på youtube..
https://youtu.be/Up1lISBgLiQ
Finns mycket bra, om man tar sig tid och kollar...
Meet MOST 2F.
InläggPostat: ons 02 nov 2016, 16:15
Kreditkortsberoende
Flera år gammal sida och mycket är väl tveksamt ur preppersynpunkt, men ändå:
http://www.lifehack.org/articles/lifest ... asier.html
Den enda jag använt är den här, utomlands på stranden:
InläggPostat: ons 02 nov 2016, 16:27
För att rengöra en tekanna eller termos , lägg i en sked bakpulver och fyll på med kokande vatten upp till kanten. Låt stå tills det har svalnat.
InläggPostat: mån 07 nov 2016, 23:50
Snodde länken ur en annan tråd.
http://bloggar.aftonbladet.se/retromania/2014/10/10-geniala-hushallsknep-du-bara-maste-prova/
InläggPostat: tis 08 nov 2016, 22:10
I fall det blir brist på symaskinsnålar.
https://www.youtube.com/watch?v=NPtfwSjft84
InläggPostat: ons 21 dec 2016, 01:48
Personligen har jag inte femtioelva olika rengöringsmedel utan man kommer mycket långt med vanligt vatten om man använder moderna microfiberdukar.
Men det här låter intressant vid SHTF:
Toilet paper with vinegar, the solution to all your hygiene problems at home
EVA FOX. Home Remedies for Health.
https://www.youtube.com/watch?v=lLnlDutCeD8
InläggPostat: tor 05 jan 2017, 23:49
Put VINEGAR into the toilet tank and watch what happens when you pull the chain
https://www.youtube.com/watch?v=4tag3u-D6X8
Ur preppersynpunkt är det nog värdefullt att ha en ogiftigt rengjord toalettvattentank. (Fast med tanke på att förra inlägget går i samma stil har hon kanske procent på försäljningen av vinäger ;-).)
InläggPostat: fre 06 jan 2017, 00:34
Får väl tipsa om ättika som rengöringsmedel. Funkar kanon på porslin om man orkar med lukten. Bästa fördelen är ju att det finns en bra ursäkt att ha litervis med ättika på lager :notme:
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 17:40
Kreditkortsberoende
Eller en alternativ användning om rödbets och gurkodlingen gått åt h...e :)
Skickat från min SM-G870F via Tapatalk
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 14:32
illaluktande fötter: Smörj in fötterna med vodka. Detta dödar bakterier och fotsvamp.
Vårtor: Tvätta området och sätt en bit silvertejp över. Detta skall tydligen ha bättre effekt än att frysa vårtorna då man i teorin "Kväver" vårtan. Byt tejp dagligen och håll rent, detta hindrar även spridningen.
illamående, sjösjuka: Ingefäragodis, ett gram brukar räcka. Detta tar bort symptomen för sjösjuka men skall även kunna lindra gaser.
https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/bja/84/3/10.1093_oxfordjournals.bja.a013442/1/840367.pdf?Expires=1488112205&Signature=BMSnTW3qYrsC4NC7bnJPN3tPLgOpjV~eTrnytWuFA4W6Ao2n7dvZBboVfwGYPKmkw-zIyxESNEHuDD1uwbVCr34IItw05wTXM5Urxj~MuJb98d2mq7alVGCkv0arHwpfdaM8o72mu5IyePX~u~~lRlQmAlVEsty2AK7HUwxeSbO7-euysUtc-MjY6aqERwcsnf27vJNYur3-tQcmnDbSx2BD39DVzxlL9it6dim8PGDNPjKz3H6~PAE5wMkm0TOHYY2jEola7FSht1oHxIw6n5NWA7FtyChqWcSb~iFJfhMB-gT3HHf3BnQih54D3fyEkk5YxJyGrPBeSTsoGyMRRg__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q
Throw me to the wolves and i will return, leading the pack.
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 15:14
Användare: Hösnuva - Vid minsta problem med urinvägarna häller man sig mycket vatten för att skölja ur. Tranbär är en gammal huskur mot UVI. Anses kunna sänka ph-värdet i urinen och försvåra för bakterierna att få fäste i urinvägarna.
Användare: qazwsxedcrf -
Martin skrev:
Min följdfråga är... hur avmaskar man sig mot binikemask?
Min far berättade en gång att han blev satt på en sträng diet på havregrynsgröt för att svälta ut masken. Jag kan inte bekräfta denna historia men är det någon annan som har hört om en liknande huskur?
Användare: cornucopia - Nikenik skrev:
Sälg innehåller Salicylsyra, samma som Alvedon, magnecyl, Aspirin.
Bara att göra avkok eller suga på.
Om man ska ha riktigt smärtstillande är väl morfin det bästa, som fås från vallmofrön.
Återkommer när jag vet hur man framställer morfinet.
Salicylsyra är även febernedsättande, vilket är vardagsanvändbart. Även ett utmärkt sätt att testa det hela på är alltså nästa gång du har feber. Det är barken man vill åt.
Citerar Örtblomman nedan http://www.ortblomman.com/ortbiten/vide.html
Citera:
Effekt som magnecyl
Pilbarken innehåller salicylsyra. Den har i stort sett samma effekt som acetylsalicylsyran i ex Albyl, Magnecyl och Aspirin. Salicylsyran i pilbarken har dock färre biverkningar.
Halten salicylsyra är högst om våren och sommaren och varierar också mellan olika arter. Rödvide innehåller tämligen hög halt av salicylsyra. Att dricka "pilbarks-te" är en gammal beprövad huskur vid för-kylning, influensa och lättare huvudvärk:
Låt 1-2 teskedar finhackad pilbark få ett hastigt uppkok i 2 dl vatten. Låt svalna och sila efter 5 minuter. Man dricker en kopp 3-5 gånger om dagen vid behov.
Lätt som enkelt.
För övrigt tuggar ju idisslare som får, älg och rådjur i sig sälgbark så fort se får chansen. Är tydligen väldigt smakligt för dem, alternativt så har de också upptäckt att det dövar diverse mindre krämpor.
Intressant är också att (enligt Wikipedia iaf) så förstärker koffein effekten av acetylsalicylsyra. Om kaffe också förstärker effekten av salicylsyra så är det ju alldeles utmärkt.
Skall du operera är det väl narkos du är ute efter. Eter, kloroform, halothane mfl. Naturligtvis livsfarligt, men åtminstone kloroform kan framställas ur vanliga hushållsprodukter, specifik sprit(etanol) + klorin. Blir väl en massa biprodukter också förstås, men skall gå att destillera. Livsfarligt som sagt, men är alternativet döden pga blindtarmsinflammation så kanske det går att riskera.
Å andra sidan när döden är alternativet så kan folk göra extrema saker. Finns någon ensamseglare som opererade bort blindtarmen på sig själv och sydde ihop, utan bedövning, men med assistans och moraliskt stöd över radion. Naturligtvis fick det göras om på sjukhus senare, men det gick iaf.
Så skämtet att man inte lägger sig på köksbordet och opererar bort sin egen blindtarm (istället för att låta ngn expert fixa ngt) stämmer inte riktigt alltid.
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 15:15
Myggmedel. Smörj in dig med äppelcidervinäger - det håller myggorna borta. Vinägern kan också lindra lättare solsveda.
Blåbärsmedicin. Om du drabbas av lös mage – testa den gamla beprövade blåbärssoppan.
Hallonhjälp. Hallon är milt laxerande och hjälper vid trög mage.
Kylande vatten. Känner du dig överhettad, håll handlederna en stund under rinnande kallt vatten.
Tallkåda. Sommarförkylningen kan stoppas om du tuggar på en droppe tallkåda.
Salviaté. Får du ömma blåsor i munnen kan te, gjort på en kopp vatten och en matsked salviablad, lindra.
Läppmjuk. Soltorra läppar blir mjuka om du lägger på några gurkskivor.
Saltskölj. Gurgla med saltvatten, en tesked salt i ett glas varmt vatten, mot halsont.
Honungsplåster. Honung har en läkande effekt vid skavsår.
Humledrömmar. Svårt att sova? Stoppa några humlekottar i örngottet.
Åkfrisk. Ingefära kan hjälpa mot åksjuka. Te på mynta kan också förebygga, liksom att suga på en skiva
citron eller en syrlig karamell. Salt sägs också kunna dämpa illamåendet.
Iskyla. Om du fått en sticka i fingret: Bedöva med is innan du drar ut den. Litet honung med lavendel kan dämpa smärtan efteråt.
Löklindring. En skiva rå potatis eller en klyfta lök mildrar kliande utslag vid insektsbett.
Fästinghjälp. Vitlök i maten eller vitlökskapslar sägs skydda mot fästingbett.
Maskrosmedel. Vårtorna försvinner på sikt om du gnider in dem med maskrosblad dagligen.
Kaffekur. Badda kliande insektsbett med starkt kaffe.
Maskrosté. En kopp te på maskros, fläderblom, citronmeliss eller kamomill kan bota huvudvärken.
Sockersött. Getingstick lindras med citronsaft eller vinäger. En fuktad sockerbit mot stickstället kan också hjälpa mot smärtan.
Brännvinsbot. Akut tandvärk kan dämpas om man håller en bomullstuss med brännvin mot den onda tanden.
Honungslent. En tesked honung bromsar halsont.
Yoghurthjälp. Har du bränt dig i solen, får du ner rodnaden om du stryker på litet yoghurt och låter den torka.
Magdrink. Rör ut en matsked potatismjöl i litet vatten och drick – mot dålig sommarmage.
Bärfrossa. Frossa i c-vitaminrika jordgubbar och förebygg semesterförkylningen.
Öronont. En bomullstuss med i sprit ytterörat lindrar tillfälligt öroninflammation, i väntan på läkarbesök. En liten bit gul lök eller vitlök i en bit gasväv i örat kan också hjälpa.
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 15:57
Angående inälvsmaskar : Pumpafrön bland annat innehåller ämnen som dödar maskarna , finns fler växter också . Även vitlök har viss verkan .
Opiumvallmons frön innehåller INTE morfin . De vallmofrön du får på franskan kommer från opiumvallmon .
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 16:24
Hmm, visste inte att det fanns olika vallmofrön
