jag hadde börjat med att dels så ha en grön karta över närområdet, sedan överföra funktionen i den till dom behövande via dels praktiska turer, läs promenader, dels genom lite teori på köksbordet
promenaderna kan ex göras med lite olika morrötter
ex, ska ni fiska på okänd sjö så kolla upp den innan i kartan
kolla upp saker som ser roliga ut och gå eller cykla och kolla på dom
det finns massor av saker i landet som är värda att kolla på
på födelsedagar kan man annordna en skattjakt, fulvarianten som jag har gjort några gånger är en serie ledtrådar som får dom att gå en hygglig runda med kanske 5-10 nya ledtrådar tills dom kommer tillbaka så man har presenten innom synhåll från starten, läs man kan vara där och ha koll på allt tills dom kommer tillbaka
man kan kolla upp närområdet på digitala media
google earth, eniro och
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.htmloch sedan gå cykla ut och titta på det irl
biblioteken brukar ha lokala böcker om sevärdheter i trakten
och historia om trakten, åk ut och kolla var det hänt saker, se till att alla lär sig kartorna ordentligt
