 Inläggsrubrik: Löjliga men bra små tips
InläggPostat: fre 28 sep 2018, 00:01
När du tagit in ved, om det är björk, riv av nävern och lägg den i en hink eller nåt tillsammans med små spetor så har du finfint tände och får eld i vedspisen på några sekunder.
 Inläggsrubrik: Re: Löjliga men bra små tips
InläggPostat: fre 28 sep 2018, 00:07
Tända vedspisen:
Det finns massor av teorier hur det ska gå till men här en enkel och snabb metod. En tidningssida, dela den i två delar. Lägg en hög med tände på den ena delen, rulla eller vik ihop det till ett litet paket. Knöla andra halvan av tidningssidan till en lös boll. Lägg in två stora vedträn i vedspisen ut mot kanterna så det blir en liten kanal emellan dem. Lägg tidningsbollen emellan, lägg tidning med tände ovanpå. Öppna allt för fullt drag, lägg lite spetor på tändepaketet.
Tänd tidningsbollen. Vänta tills spetorna brinner, lägg på smala vedträn, vänta lite tills de brinner, lägg på större vedträn, stäng luckor och reglera draget så du får en lugn stabil brand.
InläggPostat: fre 28 sep 2018, 01:52
Det är med eld som med kärlek. De (vedträna) ska vara tillräckligt nära för att värma varandra, men inte så nära att de kvävs. (Kanske inte riktigt korrekt citat, men bra nära i alla fall.)
InläggPostat: fre 28 sep 2018, 10:35
Slö kökskniv? Bråttom med maten?
Vänd på en tallrik eller kaffemugg av porslin och slipa ett par tag mot det oglaserade porslinet på undersidan.
InläggPostat: fre 28 sep 2018, 14:26
Om du blir tatt av et snøskred og blir begravet så mister du raskt rettningssansen: la spytt/saliva renne ut av munnen og grav motsatt vei av det salivaen renner. Da graver du deg mot toppen i steden for å grave deg lenger ned.
Om du må blande syre med vann, husk SIV regelen (syre i vann). Vann i syre derimot kan føre til at syren koker med følgende sprutfare.
