 Inläggsrubrik: Extra luft i tank med sig
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 11:33
Snubblade över ett kickstarter som nog skulle passa bra för flera preppers om det fungerar,
https://www.kickstarter.com/projects/18 ... al-freedom
En lufttank som man fyller på med handdriven luftpump, personligen skulle jag alltid ha med en sådan i väskan för att t.ex undkomma rökfyllda tunnlar/rum t.ex (eller använda i vatten som tänkt såklart), ska bli kul att se om den realiseras.
 Inläggsrubrik: Re: Extra luft i tank med sig
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 13:02
Coolt! :-)
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 13:08
Tja, ingen dum sak att ha om man bor i lägenhet högst upp för trygghetskänslan. Men inte säker man överlevt genom att försöka springa nedför trapporna med "upp till 10min luft". Förutom värmen borde det varit helt svart av rök, och tror inte det hade hjälpt mycket att krypa nedför trapphuset om branden var på 2:a våningen om man tänker på branden i London igår.
När jag bodde i storstad bodde jag på 16e våningen, ibland tog jag trapporna och även om jag var i okej form (kunde springa en mil iaf) var det rätt så ansträngande, undrar om "upp till 10min luft" räckt till.
Sedan om dykning. Även om det låter tilltalande att bara köpa en tub och hoppa i vattnet är det väldigt farligt att göra så utan träning.
Googlade vad ett "luftpaket" kostade på en dykbutik. Det billigaste gick på 8900kr.
Men någon som har bättre koll kanske vet vad ett begagnat kit kostar?
http://www.dykmagasinet.se/shop/903-dykmagasinets-paketlosning-start.html
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 14:07
Man behöver dykcert för att få köpa eller hyra dykutrustning så risken för felanvändning är minimal.
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 21:26
nix man behöver inte ha dykcert för att köpa prylar, hyra har jag inte gjort så där vet jag inte
det som är i det projektet kan man likväl göra själv , det är en ponybottle med regulator och en luftgevärspump, allt går att sätta ihop själv av befintliga prylar, lätt ordnat
jag har det vid sängen med en 1 litersflaska och aga rökdykarmask, lite klumpigare men bättre funktion
InläggPostat: tor 15 jun 2017, 22:06
Jänkarnas helikopterpiloter använder liknande system:
http://www.heed3.com/
http://www.aviationsurvival.com/Aqualun ... p_346.html
Att den där lille ska räcka i 10 minuter är jag dock väldigt tveksam till. "up to 10 minutes", njae...
En AquaLung SEA räcker 15 djupa andetag på land ungefär och den rymmer 42,5L luft. Scorkl rymmer 85L, vilket låter jävligt mycket men jag antar att tuben är större än den verkar, aktat att SEA och Scorkl har samma maxtryck (206 BAR).
InläggPostat: lör 17 jun 2017, 10:25
tillägg, ska man göra det själv med luftgevärspump skall man ha en avfuktare med mellan pump och tub, och veta hur man torkar den med, så slipper man vatten i flaskan som kan ge problem vid kyla och rost om man har ståltub
hadde jag bott högt upp hadde jag helt klart haft komplett rökdykarset med helmask och 2x4 literstuber och sedan flamsäkra kläder, där finns det en del för motorsport som är intressant
InläggPostat: lör 17 jun 2017, 12:18
Vid lugn användning gör man av med 40L luft per minut.
(riktvärde för en dykare)
Så några 10 minuter för den flaskan är orealistiskt.
InläggPostat: lör 17 jun 2017, 14:13
Är det en Twinkie?
Skoj sak, finns ju redan på marknaden under diverse namn typ "pony bottle" men det är roligt att dom kombinerat den med en pump för PCP luftgevär. Hur länge den räcker är nog svårt att sia om, stannar man vid ytan är det en sak, dyker man 10m förbrukas luften med dubbla tempot på grund av trycket.
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
InläggPostat: lör 17 jun 2017, 18:11
Dykt sen 90-talet och har någon AGA dubbelfyra och enkelfyra liggande plus interspiromask.
Om det gäller flykt känns det ändå som overkill med tub vid sängen. Inte syrebrist som dödar vid brand utan kolmonoxid/rökgasförgiftning.
En flykthuva med ABEK1-CO filter som tar kolmonoxiden kommer man vääldigt långt med. 30min kapaciter för CO
http://www.srsafety.se/produkter/flykthuvor/sr-77-3-smokechem
Har en liggande bak i bilen sen någon kurs med jobbet för några år sen.
Skillnad om jag skulle gå in i brand för att rädda. Då blir det tuber i alla lägen. (Rökdykarkurs är kul! men svettigt)
AGA 324 såldes ut massor billigt för ett antal år sen då brandkåren generellt gått över till komposittuber nu
InläggPostat: lör 17 jun 2017, 19:08
för att citera lemmy "I believe in overkill" :mrgreen:
jag hadde ändå prylarna, så varför inte ha dom redo :notme: ;)
InläggPostat: mån 19 jun 2017, 19:30
Jag har också en tub i sovrummet eller nära, men nackdelen med dykargrejer, speciellt om de är gamla, är att det för det mesta väger fruktansvärt mycket på land och är väldigt klumpigt att bära utan selar/väst, mm.
annars är det inte svårt att hitta tillräckligt bra grejer för ett par tusenlappar, idag går det kraftig inflation i dykarprylar, man kan hitta riggar som kostat över 50K nya för några tusen, MEN, för att någon station skall vilja fylla dem åt en måste de vara trycktestade med visst intervall, mm, mm något som kostar skjortan även för en liten tub då summan är per tub och inte efter volym eller packar...
Fast står den alltid torrt på land och ständigt är fylld med luft under tryck brukar det sällan vara problem, det blir ju annat om man ofta dyker i klorerade bassänger eller saltvatten och kanske spiller in genom alla stegen, osv...
Använd dock under inga omständigheter gamla militära rebreathers och liknande (speciellt inte saker som gammal uppstigningsutrustning och liknande från utländska mob förråd rensningar...), de kan döda även på land om man inte vet exakt vad man gör.
Bra rebreathers är tokdyra även begagnade, väger ännu mer än tuber och kräver regelbunden service samt ingående kunskaper och regelbunden träning för att vara säkra att använda.
Let's find out! SWEXIT!
