 Inläggsrubrik: Vilka hygienartiklar och varför?
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 20:12
Vilka hygienartiklar har du köpt, och lika viktigt - varför?
Själv har jag följande:
  • Flytande tvål - för händer
  • Våtservetter - ansikte
  • Rengöringssprit - för rengöring av sår
  • Bomullsrondeller - diverse rengöring, främst sår
  • Pincett och tops - för rengöring under naglar och i öron
Preparation is the difference between survival and statistics.
 Inläggsrubrik: Re: Vilka hygienartiklar och varför?
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 20:21
Försvarets allrengöring... Funkar till allt
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 20:51
Jag använder flytande tvål i dusch/badkar men har inte köpt mer än några flaskor extra (på extrapris). Jag använder fast tvål i handfat och till handtvätt. Jag har lagrat en del fast tvål som dessutom tar mindre plats eftersom det är drygare. I händelse av SHTF med vattenavbrott övergår jag antagligen helt till fast tvål vilken dessutom kan lagras i 90 år enligt inlägg på forumet. Jag undrar om det inte är bra med microfiber som tvättlapp förresten. Det fungerar i alla fall bra på andra ytor, med bara vatten som rengöringsmedel.
Jag tror inte tops duger till rengöring under naglar, och de varnar för att använda dem i öronen. Däremot är det nog bra att ha en del till annan rengöring, kanske sår också.
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 20:56
90 år? Blir nog inköp.
Tops är för öronen, pincett under naglar (och stickor och en massa annat, men det är inte hygienrelaterat).
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 21:25
Schampo och toalettpapper kan man klara sig utan men höjer livskvaliteten. Man kan använda vatten, löv o handen också. Men jag föredrar toapapper
Det är försent att börja förbereda när man står med skit till knäna
Den som står med bägge fötterna på jorden står still
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 21:40
Jag har mängder med hårdtvål, en del våtservetter, tvättlappar, sårtvätt, alsolsprit och diverse patogen-dödande medel liggandes på lagret.
Edit:
Tillägger lagerförda städprodukter som såpa, diskmedel, klorin, mikrofiberdukar, trasor, toapapper, hushållspapper, etc
Tillägger även: anledning till mitt val av hygienprodukter är att jag vill i botten ha enkel kropps- och ytrengöringskapacitet i bulk (hårdtvål, såpa, diskmedel) och ovanpå det mer specifik rengöring för skadevård, desinficering, smittoriskminimering, mögelborttagning etc. Vill kunna sköta hygieniskt kritiska göromål tillfredställande i så många tänkbara situationer som möjligt helt enkelt.
Rövspade? :D Den är väl iofs motsatsen till hygienisk dock...
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 22:31
Såpa funkar till allt utom disk, i alla fall med lite god vilja. sapa-for-tvatt-t3542.html Annars har jag nog lagrat "allt"... Hårdtvål, schampo, tandkräm, diskmedel, såpa - inte tvättmedel - tvål för känslig hud, tops, tandkräm, tandtråd, tandborstar, diskborstar (för mjölkproduktion, tål kokning, håller > 1 år), våtservetter,...,... Men mest såpa. :-D
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 23:19
Har prövat handtvål som ni beskriver såpa tidigare med handtvättning. Vet inte hur effektivt det är, men kläderna luktade gott. Och den irriterar nog inte hud.
InläggPostat: lör 11 mar 2017, 23:48
Tror säkert det funkar bra. Inbillar mig att såpa är drygare och får man slut på tvättmedel men har el så skummar det inte så förbaskat i tvättmaskinen som tvål gör. :mrgreen: ...och såpskurade golv!! :lol:
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 00:51
Tandkräm
Tandtråd
Schampo - För att mitt hår tovar sig som ull med tvål
Fast tvål - hand och kroppstvätt
Bindor
Handsprit
Plus en massa övrigt som mer passar in under rubriken rengöring iställer för hygien.
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 01:26
Tvål (hård)
Tandkräm
Torrschampoo
Toalettpapper
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 01:55
Utöver tandkräm har jag också ett gäng fluorskölj-flaskor. Tandvärk är inget roligt att ha.
Har också börjat göra egen tvål.
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 09:11
Enkla svaret är att såpa är tvål med 50% vatten . Men det är inte riktigt så eftersom det görs på olika vos och med olika ingredienser . Men tvål är drygare .
Finns maskintvättmedel som är baserade på tvål men då i flingform eller riven . Och om du själv har en tvål för klädtvätt och river den så kommer den att räcka längre än vad såpan gjorde . Sveriges kristvättmedel som fanns förr i beredskapslagren var tvålflingor . Men det ska vara riktig tvål och inte den parfymerade fintvålen .
Man gjorde tester på kor vilket rengöringsmedel för juvret som var det bästa och som tvättade bort med skadliga bakterier och sporer . Den vinnande produkten hette såpa . Den var den enda som helt eliminerade sporerna . Sporerna kan ge sjukdomar som listeria eller skada tillverkningen av vissa mjölkprodukter och har varit ett problem på mejerierna .
Det finns även såpa baserade medel för efterbehandling efter mjölkningen för att hålla spenarna fria från bakterier och smuts mellan mjölkningarna .
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 10:29
Vatten - för att dricka, intimhygien samt disk/tvätt
Blöjor - barntoalett för den som inte är tränad på pottan
Avfallspåsar - små och vuxna kiss och bajsrester
Hårdtvål - tvätta händer, kropp och kläder
Bindor - intimhygien
Torky - toalett, kök, grill, eld
Handsprit/alsolsprit - händer, fötter, sår
Våtservetter - ansikte, armhålor, händer, skrev och fötter
Bomullsrondeller - ansikte, händer, fötter, sår, eld
Diskmedel - disk och tvätt?
InläggPostat: sön 12 mar 2017, 12:26
Sanitering! Har faktiskt en rulle med stora påsar som jag tänkt lägga småpåsar i (dubbla lager) för att det inte ska lukta/läcka om toan blir otillgänglig.
