Powebanks...
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/powebanks-t12752.html
Sida 1 av 4
Författare:  Mizzarrogh [ ons 03 jan 2018, 17:55 ]
Inläggsrubrik:  Powebanks...
Tänkte klippa in några länkar och annat från en diskussion på ett annat forum.
Ok, powerbanks:
Den från kjell:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... bla-p96870
Verkar helt ok för priset den har nu.
CAT:
https://www.cyberphoto.se/info.php?arti ... risjakt_se
Bra pris på den just nu.
Testbeställde ett par, har inte hunnit testa dem riktigt ännu, men verkade gedigna och prisvärda.
Törstiga när jag premiärladdade de iaf, sänkte min laptop helt när jag glömde de i så det är väl ett gott tecken so far... :)
Man behöver nog en starkare laddare, men var imponerad att de faktiskt gick att ladda från datorn.
Här är en från biltema som fick väldigt bra omdöme (sett till priset) när det gäller tester över längre tid:
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 0039757/''
Författare:  Gargamek [ ons 03 jan 2018, 18:08 ]
Inläggsrubrik:  Re: Powebanks...
Har en i form av en hjälpstartare som funkar riktigt bra. Räcker till 5-10 bilar. Testade att ladda telefonen och den laddades oväntat fort. Telefonen blev väldigt varm och laddade ur sig oväntat fort. Nu mer kör jag powerbank till 12v uttag till billaddare till telefon. Telefonen gillade inte 1A rätt på så kolla era grejer.
Författare:  Mizzarrogh [ ons 03 jan 2018, 18:31 ]
Tackar för tipset!
CAT-bankarna är på 2,A 5V.
Kör du något bygge med en USB till biluttag, sedan laddaren då på en lös sladd?
Författare:  Gargamek [ ons 03 jan 2018, 19:04 ]
Mizzarrogh skrev:
Tackar för tipset!
Följde med en sladd till 12v uttaget på powerbanken med biluttag. Hyffsat dyr grej 1800kr + moms. Har 12 starthjälp, 2*usb 1A och 2A samt 12v av den runda typen. Samma som sitter i lapptops. Och en hel drös med olika kablar.
Författare:  Zombie [ tor 04 jan 2018, 00:09 ]
Länkarna klarade visst inte kopieringen. Om det inte går fixa genom att ta bort radbrytningarna är det nog bättre att ta bort klickmöjligheten så att man får kopiera det till webläsaren själv.
Ok, powerbanks:
Den från kjell:
CAT:
Författare:  pre [ tor 04 jan 2018, 00:28 ]
Var ju bara den sista som inte funkade, här är den i ett fungerande format.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Mobilt/Kablar-och-laddare/Powerpack-9000-mAh-2000039757
Författare:  Mizzarrogh [ tor 04 jan 2018, 13:08 ]
Hur gör man det?
Jag lade bara in dem som råtext.
Författare:  Mizzarrogh [ tor 04 jan 2018, 13:13 ]
Det var xxargs som tipsade om den sista som ett budgetalternativ, han säger att de modeller han testat håller 5år+
Det han inte vet om elström är inte värt att veta. :)
(Han sade inte att de är bäst på marknaden, bara att han testat några)
Tänkte mest att man kunde ha dessa som billiga slitgrejer ute i skogen, vill man ha topkvalitet och riktiga högeffektceller blir ju prisnivån som sagts ovan en helt annan.
Jo, en fundering jag har om man bara har 5V ut, vilken laddare skall man då använda emellan batteripacket och telefonen?
Författare:  somvanligt [ tor 04 jan 2018, 15:36 ]
Kjell o co har ju ett robust batteri som laddar mobil 3ggr och som går att återladda med solceller. Den har jag. https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... mah-p96907
Författare:  Zombie [ fre 05 jan 2018, 02:03 ]
Har du provat ladda med solceller? På en tidigare modell skulle det ta två veckor eller så, så jag tyckte inte det var någon idé...
Författare:  Palle500 [ fre 05 jan 2018, 02:19 ]
Du använder bara din vanliga laddsladd mellan 5v på batteripacket och din mobil. Typ Lightning eller micro USB.
Powepacken laddar du med en väggvårta 5V 2A och micro USB kontakten i powerpacken.
5V 1A utgångar fungerar bra på mobiler men räcker inte till för surfplattor.
5V 2A fungerar på mobiler och även till surfplattor. Vissa mobiler laddar fortare på denna utgång.
Mobilen går inte sönder utan den justerar själv hur mycket ström den behöver för att ladda på rätt sätt. Om det inte finns tillräckligt med ström (1A utgången) så laddar den men långsammare och ibland med surfplattor tar det så lång tid att man hinner tröttna.
Författare:  pre [ fre 05 jan 2018, 02:20 ]
Behöver inte testas, räcker med att itta på den i någon sekund. Med en sådan liten cell och så stort batteri tar det i storleksordningen veckor att ladda, ja.
Författare:  somvanligt [ fre 05 jan 2018, 14:37 ]
Det står i beskrivningen ”Solcellsladdning ger 120-200 mA och är bra vid nödsituationer”. Om man vill ha utrusning som hjälper i nödsituationer så är det absolut idé. Jag får inte plats med någon dieselgenerator i min BOB. Jag ska absolut testa dock. Tack för påminnelsen. :up: Återkommer med resultat när det väl är gjort.
Författare:  pre [ fre 05 jan 2018, 14:44 ]
Vid rätt vinkel molnfri sommardag. Men visst, bättre än inget.
Författare:  Parabellum [ fre 05 jan 2018, 14:48 ]
De flesta kan tycka att det är "löjligt" med dessa små solceller på powerbanks. Och de är för små för att kunna driva något, men man köper förmåga och det är det viktiga.
Sida 1 av 4 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
