 Inläggsrubrik: Dieselkamin 12kw Själförsörjande utan behov av el
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 21:33
detta kanske skulle vara något att ha i BOL
http://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/ ... -el-/400-0
dock lite tråkigt att ha flera kubik diesel i lager.
 Inläggsrubrik: Re: Dieselkamin 12kw Själförsörjande utan behov av el
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 21:37
Varför inte en vedkamin med samma kW eller mer ?
Det är dyrt med bränsle idag .
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 21:54
tänkte mer man inte behövde bry sig om den, den sköter sig själv.
Men diesel kanske inte är optimalt.
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 22:23
Diesel är inte billigt men är bekvämt för äldre och folk som har förhinder. Min moster som är snart 70 och bor ensam i en lägenhet i hemlandet använder sig av dieselkamin. Hon orkar inte med ved och allt det medför. Hon har dieselkamin som är förmodligen lite över 40 år och är expert att tända den...man måste först pumpa och sen släpper man in tändstickan som ska inte slockna under 40 cm höjdfal till botten där den plötsligt hela härligheten antänds.
När det är slut så köper hennes döttrar några dunkar som hon har på balkongen pga doften :-g ....
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 22:29
Bara lösa funderingar och lite kul kvällsräkning... :roll: :lol:
Beror ju också på vilken SHTF man förbereder sig för... Ett tvåhundraliters fat kostar grovt räknat 3.000 kr och räcker, om du kör på den lägsta effekten, i drygt 600 timmar eller knappt fyra veckors kontinuerlig drift. Eller enklare så kostar det 5 kr/h vid minsta effekt. Vad kostar ved för en timmes eldning?
Priset på ved varierar förstås över landet men en kubik fub massa får man kring 260 + moms för av skogsbolagen. Så att köpa den kvistad och kapad i 3-metersbitar för 300 kr är helt rimligt. Huggen så blir det mer, vet inte hur mycket, drar till med 1,5 m3 och när man eldar en bra brasa kanske man proppar in en hink i timmen (?!) så säg 0,01 m3/h (Nu misstänker jag att jag är ute och cyklar) vilket ger ca 2 kr/h - eget arbete med sågning, huggning, stapling och inbärning oräknat.
Men sen kostar ju kaminen 12.500 från Höglandet också. En beg. vedkamin får man loss för 1.000 kr och då har man 11.000 kvar att köpa ved för. Blir sisådär 35 m3 ved.
Sen undrar jag vad du har för BOL, 12 kW känns extremt overkill för de flesta hus. :-)
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 22:36
0.3 liter i timmen för 2kw
helt klart så jag skulle vilja ha en sådan + ett 10 kubik diesel
dieslen är perfekt för bil elverk och annat med, med rätt sort kan man ju lagra ett tag utan bekymmer
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 23:33
Hade jag haft kvar min gamla trekubikstank för oljepannan så hade jag tagit mig en funderare på en sån där kamin. Jag antar att det där med bränslets livslängd är av underordnad betydelse när det inte ska användas i en motor.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: sön 25 okt 2015, 23:37
Bör ju gå att modifiera så man kan köpa på annat än ren diesel också.
InläggPostat: mån 26 okt 2015, 00:15
Finns diesel för långförvaring också.
Kostar lite mer.
Används väl i de flesta reservkraftverk som större företag och myndigheter har.
Vanlig diesel på pump kan förvaras typ 6mån och ej under 10 grader eller nått, står så på pumparna.
Finns ju dock tillsatser för att förhindra växtlighet..
