 Inläggsrubrik: Tältpinnar
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 08:43
Behöver handla lite tältpinnar och funderar på vilken sort som är att rekommendera. Finns ju en uppsjö material och modeller
Titan i rundpinne eller V-form
Stål i runpinne med rakt eller rundbockat huvud
Aluminium i rundpinne, hexagonpinne med rakt eller rundbockat huvud. Strängpressade i stjärnform med rakt huvud. Skålformade eller V-formade.
Finns det några tankar om detta
Har lite olika från 1g titan till olika aluminium och stål. Behöver ett knippe till franska 2-mans armetältet. Var med riktigt rejäla stål med svetsad topp men vikten 1000g för 17 pinnar i påse är för mycket.
 Inläggsrubrik: Re: Tältpinnar
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 11:32
Jag tänker en mix mellan vikt och hållbarhet och kör själv med aluminiumpinnar.
Då tål det att bankas på lite i alla fall mot de tunna lätta stickorna som en del titanpinnar kan vara.
En ide kan även vara att ha en blandning mellan större och mindre pinnar för olika belastningar, tex. stora för ändor och små för sidor och på så sätta få ner vikten lite till?
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 16:26
Körde en provmontering i trädgården med tältet
Rejäla infästningar med metallringar i botten för tältpinnar.
2st tredelade AL-pinnar
YKK dragkedjor i båda ändar
Förutom fasta myggnätöppningar i toppp sitter det två stora myggnätöppningar längs sidorna som går stänga så sammanlagt bra ventilation
6st guylines på sidorna och dom bör man sätta för att få rätt fall på taket.
8st pinnfästen i botten. Räcker med att sätta sex av dom.
2st guyline från Al-pinnarna
Totalt 14 pinnar behövs. 16 om man skall sätta alla
Gillar faktiskt tältet. Hellre detta en billig Biltemavariant. 400kr är det klart värt
Enlagers så inget innertält. 2,3kg tält med påse. 1kg för stälpinnarna
Nackdelen man noterar är att sömmarna i botten inte är tejpade. Märks i hörn. Fiunderar på att göra det själv.
Slagregn ger möjligen dropp. Möjligt kombinera med en tarp
Beställde 16 hexagon Al-pinnar av traditionell typ. Får testa lite hur dom verkar.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-Aluminum-Alloy-hexagon-tent-Pegs-Stakes-Hook-Nails-Hiking-Trip-Accessories-length-18cm/32840241538.html?
Lägger nog i ett par kraftigare för dom två ändpinnarna
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 18:42
Ser ut lite som ett old school tält från 80-talet :D
Ja, det är den typen jag har som allround pinne också. :up:
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 21:10
hm, 10mm 7075 t6
kapa i lämplig längd, spetsa ena änden och lättra och svarva rillor på andra så har man hållbara saker
ta några som är lite längre , kanske 30-35 cm
en sak man skulle vilja ha vore några plåtbitar i samma material som man kan sätta i pinnes dragriktning
eller ett par snöankare
så man kan klara lite sandig eller lerigt
man kan ha doms som spjutspestar, spikar, isdubbar med mera
https://preppad.se
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 21:35
slasken skrev:
hm, 10mm 7075 t6
Rejält men för tungt med 10mm. En sån 20cm pinne väger ca 43g. 17 pinnar väger med påse 750g
Går jag ner till diameter 8 mm landar det på ca 480g och vore nog övre gräns
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 22:15
finns ju pilbågspilar i samma material, en svarvad spets och en plugg i andra ändan och man får ner vikten ordentligt
https://preppad.se
InläggPostat: tis 17 apr 2018, 22:32
Jag ser inte valet av tältpinnar som något större problem. Det enda är väl att de ska vara av ett hårt material och inte för mjukt samt att man tänker över vad i utrustningen som kan användas för improviserade tältspikar och vad man i övrigt kan använda tältspikar till? (tänk "shank" :sneaky: ) Vilka tältpinnar man ska använda beror ju lite på vilket underlag det är där tältet skall stå och detta varierar ju i oändlighet, inte minst i Bug Out -situation. Om du ska slå upp tältet i djupare snö och du inte kan gräva dig ner till fast mark så måste man byta ut spikarna mot snören med någon form av improviserade snöankare. Man kanske måste slå upp tältet på ett betong/trägolv inomhus eller i en husruin och då funkar inga spikar alls. Hur gör du då? Även för de där två längre tältstängerna måste man ha lösningar på vid ovannämnda situationer.
...i övrigt så tycker jag att ditt tält är mycket intressant och jag har funderat på ett sådant själv. Kom gärna med en recession då du provat det.
-George Orwell.
InläggPostat: ons 18 apr 2018, 20:37
dom gamle stålpinnarna var väl 4-5mm och ca 180mm långa?
att göra samma i 7075 t6 skulle bli lätta saker, men jag hadde gärna haft ett par som vore lite längre och kraftigare
fanns inte profiler i bra kvalitet lätt åtkomligt
men kan kan ta bra plåt och bocka till svagt v och annvända, lätt och bra och stor area som håller den i läte sämre marker, men som sagt, det är inte alla pinnar som behöver klara större krafter
en annan sak, man ska inte ha alla pinnar lika, runna runda funkar dåligt i sandig jord
platta breda funkar inte i stening backe
att ha några härdade långa spikar är inte fel heller, , man kan i värsta fall dra i dom i backen i tjäle
eller i trä
https://preppad.se
InläggPostat: fre 20 apr 2018, 22:18
Är inte rost och annan oxidering ett problem?
InläggPostat: mån 23 apr 2018, 10:59
Jordmånen är ju vad som avgör vilken pinne som används.
Runda lite grövre pinnar är för att slå ner i hård mark.
Stora v-formade för sandig lös mark men går inte alls att slå ner i hård mark.
Medelvägen är en mindre v formad, fungerar på de flesta ställen. Med extra linor kan flera användas.
Kompletterar man med runda så klarar man det mesta.
I lös mark så yxar man till av trä.
Rör man sig i ökenområden så får man ta med pinnar.
För lös snö kan man behöva ta till mer kreativa "pinnar".
InläggPostat: mån 23 apr 2018, 21:55
Varför inte satsa på tält som är självbärande utan staglinor?
Tex kupolmodell och tippi variant.
Men om det behövs linor, kan även sandsäckar behövas att fylla för att hålla tältet upprätt.
InläggPostat: ons 25 apr 2018, 12:14
Köp inte Biltemas plasttältpinnar i alla fall.
Vi knäcker en biltemaplastpinne vid varje resning av två tält - i snitt. Ibland fler.
Lite synd för vikten var ok.
InläggPostat: ons 25 apr 2018, 16:14
Druid, likadant tält som jag har ju! :)
InläggPostat: tor 03 maj 2018, 18:33
:up: :up:
Fick ett kinapaket ommärkt från Estland idag med 16 alupinnar och har bytt tältpinnar.
Vikten på bara pinnarna med påse minskade från 1000g till ca 310g vilket känns mer rimligt
16 standard 6-kant alupinnar och två lite längre strängpressade alu för ändpinnar om det är lösare mark
(Dom röda är kass på härd mark för dom knäcks lätt i urfräsningen vid toppen om man bankar på dom, men greppar bättre i sand)
Sammantaget inte fullt så slitstarka som orginalet i stål (till höger) men fullt tillräckligt.
Totalvikten för tältet minskade från 3,3kg till 2,630g och det är värt en del på min skala :rambo:
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
