 Inläggsrubrik: Go-bag för vardagen
InläggPostat: lör 05 jan 2019, 18:36
Ett mellanting mellan hotellkit och BOB.
Skogsbrand, elavbrott, husbrand, storm eller bara snabbt iväg på jobb en bit bort. Samhället finns kvar, nånstans, och folk är laglydiga men jag måste iväg och ha det viktigaste med mig. Inte INCH, inte heller BOB, bara en rygga som klarar vardagspåfrestningar med moms. Hastigt till ett hotell, eller vänner, kanske längre men blir sittande i bilen i en kö ett dygn. Som sagt, inte strapats-BOB men något att hålla i handen när hemmet måste överges.
Tänker högt och den som vill får ge tips och råd.
Bära
US Cooper Large 40 l, 470 kr, https://www.emp-shop.se/p/us-cooper-large/324322.html
Packpåsar
Dokument På USB-minne och om plats även på papper
Kopior av pass, körkort, köpekontrakt, bankkontouttrag, bankfacksnr
Namn, personnr, tel, adress och foto på alla i familjen
Allergiinfo
Luft
4 x FFP3-masker, 280 kr, https://svetsochtillbehor.e-line.nu/?id=S39332F
Värme
Underkläder, underställ, ullstrumpor
Mössa, buff, handskar
Ponchoo och nödsäck
Om plats en fleece och ett par enkla regnbyxor
(Det ska få plats i den lilla ryggan men ändå vara till hjälp)
Vätska
Vattenfilter, 400 kr, https://www.xxl.se/lifestraw-lifestraw- ... 95_1_style,
vattenreningstabletter, 250 kr, https://www.tindeberg.se/katadyn-micropur-classic.html (Katadyn klor är klor så föredrar man det finns ju chockklor)
Liten PET med vatten
En 33 cl burk mineralvatten (ljusstake / mugg när tömd)
Mat
Sex måltider torrmat
Några varma koppen
Två chokladkakor
Matlagning
Spritkök + sprit (Lättare att hitta mer sprit än att hitta en gastub som passar just mitt kök)
Spritbrännare med häll, 129 kr, (Trangia FYR) https://criseq.se/produkt/spritbrannare-med-hall/ eller Trangia minikök 28-T (Spritkök med kittel och stekpanna), 214 kr, https://activeoutfit.se/mini-trangia.html
Tändstickor och tändare
Äta
Plåtmugg eller skål och spork
Bekvämare
Några värmeljus
Pannlampa + ficklampa + batterier
Info / kommunikation
AM/FM-radio
Mobilladdare
Laddkabel för mobil
Liten USB-batteribank
Visselpipa
Litet anteckningsblock och penna
(PMR om plats över?)
Hygien
Tvål
Tandborste
Tandtråd
Tandkräm
Miniflaska schampo
Toapapper
Liten handduk
Vård
First Aid Kit Small, 103 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... Kit-Small/
Plåster och Sårtvättare i påse, 47 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... e-i-pase-/
Burn Gel Spray, 85 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... Gel-Spray/
Net Dressing, 35 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... udforband/
Elastiskt bandage, 22 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... isk-binda/
Andningsmask, 39 kr, http://www.firstaid.cederroth.com/sv/Pr ... ningsmask/
Sårskölj natriumklorid https://www.gulakatten.se/mer/sarbehand ... 0ml-20-fp/
Tvättservetter
Tamponger
Bomullsrondeller
Pincett
Fästingplockare
Torniquet
Engångshandskar
Antihistaminer (Clarityn + Kestine + Betapred)
Värktabletter (Alvedon + Ipren)
Diarremedel (Dimor)
Tandlagning Cavit, https://www.apotea.se/3m-cavit-w-7-g-1-st
Dextrosol
Vaselin
Betalning
1000 sKr
100 €
Plastpengar i EDC
Övrigt
5-l fryspåsar
Gummisnoddar
Kniv, 75 kr, https://www.skyddskompaniet.se/product/ ... tverkskniv
Tamponger
Vaselin
Persiennlina 100+ kg
Stora och små buntband
Några meter silvertejp
Liten spegel
Grov och fin nål och tråd
Översiktskartor Sverige + Europa
Liten kompass
Glömt något väsentligt?
 Inläggsrubrik: Re: Go-bag för vardagen
InläggPostat: lör 05 jan 2019, 18:41
Verkar vettig :) :up:
Kanske en liten handduk av något slag?
InläggPostat: lör 05 jan 2019, 19:06
Skynet fights back!
Skithuspapper!
Alternativt servietter. Ett par paket våtservetter är aldrig fel för nodighetssituation eller bara uppfräschning.
Skulle vilja säga vatten också
InläggPostat: lör 05 jan 2019, 22:15
Har själv börjat ersätta toalett papper delvis med tvättlappar. De klarar fukt bättre, mer rivstyrka och som namnet säger lite personlig hygien. Kan även tjänstgöra som nöd kompresser med lite silvertejp.
Skulle lagt med laddkablar passande till mobilen och ha den permanent liggande med batteribanken.
Kanske hörlurar som fungerar med radion/mobilen?
Lite varm dryck kan vara en höjdare och behöver inte ta så stor plats (typ te/mjölkchoklad(vattenbaserad)/pulver kaffe/varma koppen).
Att få tag på ett lämpligt kök, kommer du att tillaga mat eller är det mest att koka upp lite vatten? Kanske räcker ett Trangia Triangel, verkade som om du redan har en spritbrännare?, med enbart en kaffekanna alternativt en lite större mugg med lock?
Angående torrmaten, om det är typen där man skall äta den direkt ur påsen så kan en sked med längre skaft vara något att fundera på.
Litium batterier är dyrare men å andra sidan har de en del fördelar. Använder förresten din tänkta pannlampa och ficklampa samma typ av batterier?
Anti diarré medicin och några plåster?
Vatten/fuktskydda sakerna i din ryggsäck med en vattentät packpåse eller en stor sopsäck?
InläggPostat: sön 06 jan 2019, 22:31
Uppdaterat med tipsen
InläggPostat: mån 07 jan 2019, 02:53
Intressant projekt. Innehållet verkar ju komplett, så det verkar som om du tänkt till. Jag kan ju försöka mig på med någon form av "input" i alla fall.
1) "Spritbrännare med häll" Helt rätt tänkt enligt mig men jag skulle ha valt en "Trangia Triangel" i stället, då den är mindre skrymmande och lättare. Plåtmuggen
funkar inte bra på dessa. Du var ju redan inne på en T-28 (har en själv och rekommenderar den tillsammans med en Triangel) T-doja är ingen självklarhet
utanför Sverige. Ska du ut i Europa så är faktiskt små gastuber relativt lätta att få tag på. Ett par Esbit metatabletter kan också vara bra att ha. Tänk på att du
får inte flyga med vare sig gas, Esbit eller T-doja i packningen. Den här funkar mycket bra på resan: https://www.alega.se/sv/articles/1.198.954/doppvarmare-
230-v? country=SE&gclid=EAIaIQobChMI9-_sh7na3wIVAeaaCh32agVSEAQYASABEgIhSvD_BwE ...Men då är plåtmuggen ett måste.
2) Jag ser inte att extraburken med mineralvatten skulle vara nödvändig. Som ljusstake och extra mugg kan du improvisera med nästan vad som helst. Hellre då 2
PET-flaskor, eller 1 större, då de kan återförslutas (och kan även användas som extra mugg)
3) En kompass och en spegel kan bytas ut mot en syftkompass. Då har du både och.
Kul att du delar med dig. :up:
-George Orwell.
InläggPostat: mån 07 jan 2019, 16:33
ser riktigt fin ut
la själv till en sån här i min get home bag för diverse användning
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... uCEALw_wcB
InläggPostat: mån 07 jan 2019, 16:59
Detta är ganska exakt vad jag har. Don’t go there. Jag frågar mig själv mer och mer vad jag ska ha ryggan med detta innehåll till. Vad ska få mig att dra hemifrån hastigt och lustigt utan att jag behöver stanna borta en längre tid? Det enda jag kan komma på är om huset i obygden brinner eller om man i dramatiskt gräl med sin livspartner/föräldrar drar hemifrån utan plånbok och stor ovilja över att någon annan person ska få veta om bråket. Men ens då? Ska man innan man smäller igen dörren gå och hämta sin rygga som man ska sätta sig med i skogen under mindre än ett dygn eftersom sovsäck inte ingår i denna setup (det är ju ingen BOB)? Blev det grid down SHTF i... 20 timmar? För om samhället är uppe räcker det med plånbok och nycklar under kort frånvaro från sitt hem. Det är en ogenomtänkt ryggsäck som står där full med bra att ha grejer och jag seglar lite snett och obeslutsamt på den varje gång jag passerar, för att bara avveckla den känns heller inte rätt. Grejerna måste ju ligga packade någonstans och de är ju trots allt ”bra att ha”, och kostade pengar att sätta ihop...
Steget under BOB är GHB av en anledning och GHB är verkligen bara ett fåtal artiklar.
InläggPostat: mån 07 jan 2019, 21:39
Jag har satsat på Sawyer Mini istället för lifestraw. Går att kombinera med vätskesystem och PET-flaskor.
Och enbart energy bars, torkad frukt och nötter. Inget som kräver tillagning.
Vid planerade utflykter kan man komplettera med ett litet kök typ mKettle och mattermos. Trevligt med varm dryck typ kaffe...
InläggPostat: lör 12 jan 2019, 23:52
Trangia triangle, noterat och beställt, samt Trangia mini. Tar brännaren från minin till triangeln, och kastrullen från minin till bilen där det är ett för stort kök idag.
Lägger till skavsårsplåster på vårddelen.
Köper argumenten om burken med mineralvatten, feltänkt, blir en liten PET till istället.
Knappkompass och liten spegel blir kvar.
Multinyckeln tänkvärd men är strömmen borta är vattnet borta, skippar den.
Somvanligt: Tack, har tänkt en del på det du skrivit men håller fast vid varianten. Kanske utvecklar tankarna mer sen men första inlägget innehåller motiveringar. Antingen fast i bilen eller går och kan ta mig in i ett fritidshus. Ser inget behov av tält eller liggunderlag.
Gillar lifestraws lösning där jag snabbt kan skopa upp vatten, ta med det och sen sippa fram rent längs vägen.
Ser tillagning som en del av STOP och moralhöjare. Choklad när stopp ej möjligt.
Fått hem ryggan, första påseendet positivt, kvaliten ser ok ut, sitter rätt på min kropp, storleken känns rätt. Stor nog att inte kännas liten, liten nog att inte vara klumpig. Beställt kök och en del innehåll till ryggan. Plåtmugg 0,5 l blir bra. Kompletterar Trangia triangle med ett kryss av ståltråd så jag kan ställa muggen på det och tillaga mat i den.
1 l sprit eller 0,5 l? Värt att köpa en Trangiaflaska?
Börjar fundera på en liten sommarsovsäck att spänna fast utanpå.
InläggPostat: sön 13 jan 2019, 00:45
Jag förstår inte riktigt syftet med denna kontra en BoB. Ingen sovutrustning men är det verkligen nödvändigt att ha denna samt en BoB?
InläggPostat: sön 13 jan 2019, 19:04
Ersätter delvis en BOB. Ett par dygns förstärkning och räknar med att ha eller finna tak över huvudet. Kan tänka mig att komplettera med sovsäck och i värsta fall befintligt tält och liggunderlag.
InläggPostat: sön 13 jan 2019, 20:25
Det beror helt och hållet på hur många gånger du skall koka vatten och hur mycket vatten vid varje tillfälle. Du lär dig ganska snart att portionera mängden T-doja i brännaren beroende på hur mycket du skall koka upp. Med den erfarenheten så kan du ganska precis räkna ut hur mycket T-doja det kommer att gå åt och anpassa "kärlet" efter det. Under barmarksförhållanden så klara jag mig med 6,5 dl en hel vecka bara för vatten kokning till frystorkad mat, samt en kopp kaffe vid varje måltid.
Beroende på hu länge jag skall vara ute så har jag några väl utvalda plastflaskor till detta ända mål, en på 2,5 dl (men som rymmer 3 dl ända upp) och en på 5 (som rymmer 6 dl ända upp) Den mindre ser ut som en liten dunk och som det varit essens till en godisshots och den större är faktiskt en flaska för fluor, köpt på Apoteket. Bägge är rektangulära och platsar smidigt i alla tänkbara panikpåsar. Ska jag vara ute ännu längre så har jag Kronans 1 lit. Håll ögonen öppna efter lämpliga behållare/flaskor.
Jag tycker inte att det är värt att köpa Trangias egna flaskor med säkerhetskorg, även om dessa håller mycket hög kvalitet. De är alldeles för dyra bara för att transportera T-doja i.
-George Orwell.
InläggPostat: mån 14 jan 2019, 23:04
Känns som att du fått ihop en bra bag än så länge :up:
Har själv nyligen börjat moderera en ny då min förra kändes rörig(är rörig i huvudet så inte så konstigt) och valde att lite mer strikt utgå ifrån ett exempel för att vara säker på att jag fick med allt väsentligt. Kommer definitivt tjäna bra som en go-bag när jag ska vara en bra bit hemifrån! :D Däremot så har jag valt att inte packa ner någon kniv då jag inte förstår hur det funkar med sånt i väskor enligt lag..
https://youtu.be/bZq3LcCkMSk
"Ta med en kniv, rädda ett liv."
InläggPostat: lör 26 jan 2019, 17:29
Charlie** skrev:
Helt rätt tänkt enligt mig men jag skulle ha valt en "Trangia Triangel" i stället, då den är mindre skrymmande och lättare. Plåtmuggen funkar inte bra på dessa.
Tack för tipset, införskaffat. Köpte Triangle och T28, T28 går till bilens nödbox med brännaren från bilens stora tidigare kök.
Kompletterat Triangle med en böjd cykeleker för 20 kr så att jag kan ha muggen på det.
Tog hem två olika muggar för att testa. Det blir den med infällbara handtag från Röda Stjärnan, 99 kr http://www.rodastjarnan.com/talt-och-ma ... lbar-39731
Muggen med fast handtag är visserligen 22 g lättare men handtaget tar plats och den känns klen.
Trangia Triangle, muggen och den böjda ekern.
Hopmonterat
Med muggen på plats
Handtagen kommer att bli varma men det får jag leva med.
Återkommer till resten.
