Köket! Sprit eller multifuel?
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/koket-sprit-eller-multifuel-t206.html
Sida 1 av 10
Författare:  smuggas [ sön 21 sep 2008, 15:33 ]
Inläggsrubrik:  Köket! Sprit eller multifuel?
Vad har du för kök i din BOB?
Själv har jag ett välanvänt Minitrangia som brukar hänga med lite överallt när turen blir längre, vid fiske, jakt och svampplockning.
Köket är packat i en grön Tactical Tailor zippered utility pouch tillsammans med 3 dl rödsprit i kronans gamla lilla flaska köpt på ÖB. I ytterfickan ligger alltid ett extra eldstål somär utmärkt att tända Trangiabrännaren med. Köket är faktiskt så litet att det kan bäras i BOB.
Författare:  sprithitler [ sön 21 sep 2008, 17:00 ]
Inläggsrubrik:
Själv kör jag med en sämre Trangiaklon, men ska ersätta den med en vanlig Trangia. Har en liter Rödsprit med mig, kan vara lite väl att släpa på, men å andra sidan så kan en SHTF situation vara långvarig och med en liter klarar jag mig länge.
Författare:  smuggas [ sön 21 sep 2008, 17:33 ]
Inläggsrubrik:
Trangiaklonerna är helt ok, har testat ett par stycken billigare varianter med mycket gott resultat! Jag har dessutom ett litet förråd av bränsle som åker med vid behov, vid vanliga utflykter är det den lilla flaskan som gäller. Minitrangia kostar ungefär 200:- på de flesta ställen, visst har den sina brister men för en person räcker den gott, och är man bekant med utrustningen är det inga problem.
Författare:  Skogsbonde [ sön 21 sep 2008, 20:35 ]
Inläggsrubrik:
Varken sprit eller multifuel. Småpinnar!
Har tidigare använt ett trangia, men ser numera min lilla kelly-kettle och en mattermos som mitt kök. Behöver inget bränsle med mig då, utan kokar upp vatten med ett par nävar torra småpinnar.
Författare:  N59E12 [ sön 21 sep 2008, 22:11 ]
Inläggsrubrik:
En Kelly Kettle är ju helt j***a underbar. Jag har en Kelly-klon som manövreras med en Trangialiknande tamoj. Tyvärr måste man ha svetsvantar när man kör den. Tamojen styr undan elden rakt upp i handen.
Jag lattjade med min och kokade upp en liter vatten på fyra Solstickans Braständare.
Jag var ute i skogen och gick igår. Efter att de röjt så finns det bränsle till en Kelly Kettle till år 2318 eller så.
Jag får ta och köpa mig en riktig KK, eller Ghillie Kettle (som uppenbarligen fortfarande skall tillverkas lokalt).
http://www.shopcreator.com/mall/ghilliekettlecoukshop/
Författare:  Skogsbonde [ sön 21 sep 2008, 23:03 ]
Inläggsrubrik:
Sedan kan jag inte låta bli att köpa diverse fotogenkök / bensinkök på loppisar. Har en liten samling nu. Vem vet, en dag kanske jag kollar om några av dem funkar... Kan annars slakta för att bygga ett par fungerande. Men ett par av dem är helt OK.
Författare:  Morgan_cat [ mån 22 sep 2008, 01:54 ]
Inläggsrubrik:  Trianga och Optimus Multifuel
Jag har både sprit & multifuel.
Men av bränsleekonomiska skäll använder jag oftast min Optimus NOVA
multifuel brännare med fotogen. Jag tycker att den är mera effektiv än
mitt vanliga spritkök. flaskan i mitt KIT räcker väldigt länge...
Annars vill jag ju slå ett slag för den bästa och i samanhanget mest
bortglömda varianten...
Öppen eld....
Ger värme trivselfaktor och ljus ...
Vildmarksteven är här för att stanna... :D
Författare:  masse [ mån 22 sep 2008, 02:01 ]
Inläggsrubrik:
Jag har börjat experimentera med olika hembyggda (spritköks-)varianter som jag gör av öl-/läsk-/konservburkar. En fördel är att de har låg vikt. Idéer och instruktioner har jag hittat på nätet. Jag har ännu inte testat dem under fältmässiga förhållanden.
Författare:  Morgan_cat [ mån 22 sep 2008, 02:05 ]
Inläggsrubrik:  Hemmabyggda brännare
Fungerar enligt Zentlik mycket bra...
Författare:  sprithitler [ mån 22 sep 2008, 02:19 ]
Inläggsrubrik:
Elden är nog inte särskilt bortglömd i sammanhanget, saken är den att man inte alltid kan göra upp en eld och där kommer köken in i bilden.
Författare:  Skogsbonde [ mån 22 sep 2008, 04:45 ]
Inläggsrubrik:
Den öppna elden är en slösaktig lyx, om allt man vill är att ha i sig lite varm mat. Men den är ju dessutom moralstärkande och iunderhållande. Fast den kan även vara farlig och signalerande via ljus och lukt...
Skall man elda en hel natt så har man att göra med att hitta ved... Finns kanske bättre saker att lägga sin energi på?
Men helt klart är det under lugna förhållanden väldigt trevligt med en liten öppen eld.
Författare:  grk [ mån 22 sep 2008, 12:05 ]
Inläggsrubrik:
Tenol är det bästa bränslet för din brännare, sotar minimalt och är lättantändligt.
Det är en blandning av metanol och etanol. Hamnar på många campar sidor när man googlar lite :)
Författare:  sprithitler [ mån 22 sep 2008, 13:11 ]
Inläggsrubrik:
Medhåll i alla delar. Vill man trots allt elda en hel natt så bör man definitivt välja lägerplats utifrån det, kanske slå läger en timme tidigare än tänkt om man hittar en bra vedresurs (i lumpen fällde mina grabbar en torrfura och släpade till lägerplatsen, medelst en bågsåg, en yxa och en kil (huvudet från en yxa med brustet skaft) gav den oss bra värme i en natt vid tillfället, en natt vid en senare övning och kvarlämnad ved för framtida upphittare) som innebär att man slipper samla ved i timmar för en natts värme.
Författare:  svitjod [ mån 22 sep 2008, 15:26 ]
Inläggsrubrik:
Kör nu med vanligt trangia med optimus gasbrännare i. Gasen beror helt på årstiden, men har märkt att tyska märket markrill (tror ja dt stavas) har fungerat bäst vintertid förmig än andra märken som primus, jetboil mm... Ska bli en optimus omnifuel vid senare tillfälle, just för att kunna ha ett mer fungerande bränsle när gasen inte längre vill fungera vid kallare temperaturer samt på hög höjd.
Författare:  Lucretius [ mån 22 sep 2008, 19:45 ]
Inläggsrubrik:
Har några varianter. Ett tablett-kök från ett norskt företag ("Eagle" har jag för mig) hittade jag för en hundring. Funkar bra för att värma en konservburk till en person, men jag är en familjekarl, så den är bara kul att ha...
Ett traditionellt trangia-kök. Tungt men pålitligt, särskilt vid storkok i skogen.
En Pocket Rocket till gastub. Ultra-kompakt, lättanvänt, och får plats i fickan! Rekommenderas skarpt.
Sida 1 av 10 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
