Sovsäck
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/sovsack-t24-60.html
Sida 5 av 5
Författare:  skogsstjärnan [ tor 12 apr 2012, 00:14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Sovsäck
Tomahawk skrev:
skogsstjärnan skrev:
Tomahawk skrev:
I helgen sov vi under bar himmel och det gick ner till -7 har jag nu sett. Min Haglöfs 3S med comfort -4 för tjejer var absolut inte tillräckligt. Jag sov med alla kläder och hade självuppblåsande liggunderlag. Hade också en fleecefilt och gossade med. Låg helt under den med ansiktet. Det blev massor av frost på säcken. Det var vindstilla och klart. Jag sov nästan inte alls.
Min plan är att testa med en billig säck på second hand att ha utanpå samt något annat lätt att täcka över med för att slippa dagg/frost.
Men min huvudfråga är följande:
Jag blev till min olust påmind om att sovsäckar inte ska förvaras komprimerade utan fluffigt för att bevara bäst funktion. Hur löser man det med sin BOB som ska vara fix o färdig att rusa ut med? (:)
Jag skulle inte testa en billigare säck att ha utanpå. Skulle köpa en säck till av kvalité. Kolla in add nature. De har rea på deras säckar. Finns flera tjej (vilket jag har uppfattat att du är) säckar till salu. har jag fattat fel ber jag om ursäkt. jag tycker personligen att vissa tjejsäckar är snyggare om man nu ska vara på det viset.
Att ha bara en säck för året runt funkar inte. jag har mina säckar löst packade i garderoben. Att packa dem kan man göra om det skulle råda en högre beredskap.
Att andas i säcken ger kondens som ett brev på posten. Hör gärna av dig med vilken du köpte. Eller byt med killen och köp en ny till honom.
Tänkte testa en billig som en fingervisning. Går ju att elda upp den som experiment om det blir dåligt. :P Tänker att med den yttre komer luftspalten göra så stor skillnad att det inte behöver vara så hög kvalitet men det kan vara fel.
SVAR: Nej men har du en dålig säck ytterst utan överdrag kommer den bli blöt och ska du vara ute mer än två nätter då blir det jobbigt. Tänk dig då en vecka eller längre tid....
Tack för tips om addnature rea! Tjej, ja :). Men ska man ha en storlek större på den yttre då? Annars korvar och knölar sig inre? Därför sno killens? :P
SVAR: Du kan ju testa att mäta din tjejsäck och sen har kanske din kille en normal säck. Det bör bli perfekt. Stämmer allt har båda säckarna dragkedjan på ena sidan (vänster). Då blir problemen killens :D har du för lång säck så kommer inte de normala liggunderlagen att räcka till.
Jo, lokal kondens... men gick inte att undvika. Lätt när man testar i lugnt läge hemma med glidigt underställ att packa in sig och försluta runt halsen och sedan huvan. Men ute med tjockt med sträva ytterkläder och allt...
SVAR: Du ska inte ha alla kläder på. Vet att vissa gillar det och att LIM och att man ska vara redo på 5 sek och allt det där men ha hellre ett extra liggunderlag och lägg jackan över dig om läget är sådant att du kan ha det.
Jag ska återkoppla hur det blir :) . För övrigt, när jag gjorde skräckupplevelsen att jag var nedisad som en skadeskjuten stupad älg så kände jag på de andras (som hade andra överdrag) och de hade nästan inte frost alls! Stor betydelse med ytlagret!
SVAR: Men var glad. Nu har du provat det och vet att det inte funkar. Du har sett vad de andra hade och vet vad du ska köpa eller låna av killen. Kan inte bli bättre. Vi väntar med spänning på rond 2.
Ett tips är annars att XXL har en fet säck som är gul och nog väldigt varm. Stor och tung. Ajungilak Denali 5.. Kan det bli bättre? :D
Författare:  Nikenik [ tor 12 apr 2012, 00:20 ]
Tomahawk skrev:
Alu-filt ja. Hur använder man den optimalt? Går att ha som reflexor mot elden. Överdrag? Under? (är det bra, blir det för tätt under lång tid?)
Finns redan en tråd där vi diskuterar dem. http://swedishsurvivalist.egetforum.se/nodfiltar-t30.html
Författare:  skogsstjärnan [ fre 13 apr 2012, 19:11 ]
Dweomer skrev:
Tycker det blir för knöligt och tom kallare med två säckar .
Jag har en lite äldre Ajungilak , som jag tycker passar mina behov . Den klarar temperaturer ner mot -30 grader .
Blir den fuktig så hänger man ut den i kylan en stund så fryser fukten till och det är bara att ska ur det , sedan är sovsäcken torr och fin igen .
På sommaren kan jag använda den som madrass och ligga ovanpå med en tunnare filt som täcke .
http://www.mammut.ch/en/productOverview ... -Bags.html
Vilken säck har du?
Författare:  Dweomer [ fre 13 apr 2012, 21:04 ]
Det är Ajungilaks denali som jag har .
Författare:  skogsstjärnan [ fre 13 apr 2012, 21:27 ]
Är det 5:an? Inte ofta jag känner så men sh*t pommes fittes... Är det en bra säck? Har bara klämmt och känt på den och den var fet...
Författare:  Dweomer [ fre 13 apr 2012, 22:52 ]
Den är kanon bra !
Hur kallt det än är så känns den varm att lägga sig på .
Dessutom är den så "välstoppad" att det känns som att ligga på dun .
Rekomenderas !
Författare:  skogsstjärnan [ fre 13 apr 2012, 23:27 ]
Vad gav du för den?
Är du varm eller kall av dig i sovsäcken?
Författare:  Dweomer [ lör 14 apr 2012, 00:17 ]
Jag köpte min sovsäck från Norge och gav då 4-4500 kronor för den .
Jag är nog inte speciellt varm utan fryser för det mesta .
I sovsäcken som jag testat ute under bar himmel och i temperaturer ner till -27 så känner jag att det är kallt , blir inte varm men fryser inte heller .
Författare:  skogsstjärnan [ lör 14 apr 2012, 00:27 ]
Det är underbart att sova i vildmarken under bar himmel. Utan stadens ljus ser man oändligt med stjärnor. Tyst och stilla Gärna med lite frost. Det ger ett helt annat perspektiv på livet.
Andas uuuut...
Författare:  somvanligt [ mån 15 apr 2019, 09:13 ]
Var har Ni hittat arméns sovsäck på överskott?
Är det det systemet innan sovsäck 2000 kom?
Att sova i grönt är skönt...
Köpte den äldre som har snören runt på Solna militariemässa igår för 100 kr och testade inatt på altanen (utomhus). Jag låg där på liggunderlag tills kl 0300 och sen gick jag in för att jag tyckte mig fått tillräcklig uppfattning. Enligt IPhone vädertjänst blev det -4 grader och enligt den på huset -1 (men jag misstänker att den visar lite för varmt). Jag låg vindskyddat i kalsongerna med en mössa på bröstkorgen för att kedjan annars kylde och säcken var inte tillräckligt bred för att jag skulle kunna använda knappsystemet för att skydda mot kedjan. Det började bli svalt på slutet men med underställ lär man klara kallare ändå. Oslagbart med en säck som med underställ klarar sydsvensk vinter för 100 kr. Modellen är en dunsäck för de som inte visste.
Sida 5 av 5 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
