Compact living lösningar https://swedishsurvivalist.egetforum.se/compact-living-losningar-t7987.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | Derzu Uzala [ lör 15 nov 2014, 11:28 ] |
Inläggsrubrik: | Compact living lösningar |
Oj vad jag gillar sådana här små smarta lösningar som gör att man kan ha ett mindre hus men med bibehållen funktionalitet! http://www.offgridquest.com/inspiration ... ller-space *fap-fap-fap* |
Författare: | Gnaug [ sön 16 nov 2014, 17:31 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Compact living lösningar |
Derzu Uzala skrev: Oj vad jag gillar sådana här små smarta lösningar som gör att man kan ha ett mindre hus men med bibehållen funktionalitet! http://www.offgridquest.com/inspiration ... ller-space *fap-fap-fap* Fantastiskt fina mekaniska underverk. Men smakar det så kostar det nog. Någonstans i videon nämndes 300 kg om jag inte missminner mig. Inte så kul om man vill möblera om eller för all del flytta. Dessutom används tydligen hydralik, för att få det hela lättmanövererat och göra det möjligt att fälla ihop med ett finger. Komplicerat värre, dyrt, tungt, och man måste väl anlita en specialutbildad mekaniker om den skulle börja kärva efter några år? Har själv en bäddsoffa jag och sambon sover i. Den är ok, men jag skulle inte beskriva den som mer än godkänd. Den kostade nästan 20.000 vid inköp för några år sedan, och den väger flera hundra kilo vilket var ett helvete när den levererades såväl som att den skadade golvet. |
Författare: | Derzu Uzala [ sön 16 nov 2014, 20:49 ] |
Man kan ju sansa sig lite om man bygger själv och skippa allt maskinellt och endast använda skenor+muskelkraft, dvs skippa hydraulik eller pneumatik |
Författare: | Dweomer [ sön 16 nov 2014, 22:36 ] |
Jag har försökt att rita hus och ladugård mm så tajt det bara går , men med utrymmen så att det räcker . Jag är klar med djurens boställe och där har jag trots minimalistiskt tänkande fått fram fria ytor för att få det funktionalistiskt . Men för bostaden så blir det problem . Inga problem att få det så att det går att leva , men tänker jag ett snäpp till så finns det inte plats . Alltså om samhället rämnar och jag måste börja tillverka mer , tex väva tyger till kläder och allt annat som då hör till . Visst tillvaratagande av mat innan det är klart och konserverat kan också kräva mer fria ytor . Att bygga nytt för att tillgodose alla behov gör att hela gårdsmiljön blir större och mer synlig samt mer utsatt då det blir svårare att hålla koll . Byggnader som döljer en som hamnar bakom osv . Så mitt resonemang där blev att ha det smått och lätt skött där man bor och håller uppvärmt men att ha utrymme som är en del av bostaden och som lätt går att värma då det krävs men som står tomt och svalt däremellan . Rumsfördelningen är klar men inte riktigt ytan . |
Författare: | Derzu Uzala [ sön 16 nov 2014, 23:04 ] |
Det är ju precis så man gjorde i gamla bondsamhället, dels sektionerade man huset så man kunde deluppvärma på kall vintrar och annat avdelades helt via sk "bagarstuga" läs: utrymme för allsköns projekt, bakning och hantverk. |
Författare: | Dweomer [ sön 16 nov 2014, 23:27 ] |
Inte alltid det finns många exempel på där varje uppgift på gården haft sin egen byggnad , ibland över 20 byggnader för en gård . Så att bygga nog stora hus där allt fanns plats för är inte självklart . Här i Hälsingland så ser man många stora hus i träbaronernas rike . Men söderut och norr om var det ofta det omvända . Titta tex på gudmundstjärn utanför Sundsvall , eller finngårdarna . Småtorpare som växte fick bygga nytt vartefter deras inkomst ökade . Här ser man ofta hus med två kök , ett för vintern på södra sidan av huset och ett på norra för sommaren för att ta hand om uppvärmning eller avkylning . Eller tom hus där man hade ett sommarkök utomhus för att slippa värmen från vedspisen inne då det var som varmast . På den här gården fanns ett sommarkök på ca 10 kvm som var fristående från huset , där serverades alla måltider under sommaren , ibland kunde arbetsstyrkan vara uppåt 20 man under skördeperioden . All mat lagades där på ett litet spritkök med två lågor . |
Författare: | Derzu Uzala [ mån 17 nov 2014, 01:05 ] |
Ah, jag har faktiskt funderat över varför man ser murade spisar utomhus här nere... som norrlännnig kan man säga att problemet aldrig uppkommit "däruppe". |
