 Inläggsrubrik: matlagring med argon
InläggPostat: lör 09 jun 2018, 23:24
tänkte prova en sak
ska plocka i en tunna med mat för test av lite längre lagring
enkelt koncept, plocka in en del som kan lagras och tas med i en mindre tunna med spännlock
men fylla tunnan lätt med argon istället för luft, för att få ner syrehalten
ska ha med några saker som inte normalt tål längre lagring, som mjöl
någon som provat liknande?
https://preppad.se
 Inläggsrubrik: Re: matlagring med argon
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 07:10
Används som förpackningsgas så troligen inga problem . https://www.livsmedelsverket.se/livsmed ... 8---argon/
Vet inte om den kan sätta lukt eller smak åt känsligare matvaror .
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 11:10
Är Argon tyngre eller lättare än luft? Tänker på hur du skall fylla tunnan.
Sen måste du märka att den innehåller E938 (Argon).
Om man får använda Argon i livsmedel borde det inte ge smak på maten?
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 11:41
Argon är tyngre så inga problem att fylla .
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 22:35
jag kommer fulfylla, tunnan, lägga i allt, på med locket nästan sätt med slang ner till botten och fylla i en viss mängd argon och fra ut slangen och stänga till locket, inte bra men ok
frågan är vad man borde ha i mera som en koll på säg 5 år?
ris, spagetti, vetemjöl socker salt är planerat
vad mera?
https://preppad.se
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 01:39
vad mera?
Torkade Ärtor och Bönor :rambo:
Argon blandar sig bra i luft (Finns ju redan ca1% Ar i luften) så man bör helst byta volymen ett par gånger när man fyller
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 08:15
Har lärt mig äta med spork!
Agon är tyngre än luft ja, så den sjunker. Bäst är det om du drar ner slangen till botten av tunnan och fyller nerifrån.
Argon är en ädelgas, så du behöver inte alls oroa dig för att det skulle ge någon lukt eller smak till något. Den kommer inte att reagera med det överhuvudtaget.
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 09:27
Aha Bokmalen, så definitionen för ädelgaser är just att den ogärna oxiderar med något annat?
Helium är en ädelgas minns jag. Slasken fyll Helium i tunnan så blir den lättare att bära :-)
Plast läcker om än i små mängder, så hur länge håller sig Argonen kvar i tunnan och hur utvidgar sig den gasen med varierande temperaturer om den tex lagras i kallutrymme?
Hur kan man mäta resterande Argon efter 5 år?
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 09:35
Något som kunde vara värt och argonkonservera är kanske kaffe och te i och med att deras smak försämras/försvagas fort i kontakt med syre.
Beskheter som taniner och koffein oxiderar väl inte inte men däremot dom lättflyktiga aromerna, det som gör att det doftar och smakar gott.
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 18:55
helium är den sämsta gasen att försöka hålla inne, tj väte med då, små monekyler gör att det går igenom plasten fort
argon är stora monekyler som håller sig inne längre
skippar kaffe och te för det annvänder jag inte
mörk choklad kanske ?
https://preppad.se
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 20:06
Torkade gula ärtor kan ju deffinitivt vara värt ett försök. Ett år gamla ärtor är ju omöjliga att koka mjuka eller finns det husmorstips? Ursäkta trådkapningen :mrgreen:
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 20:32
Lägg ärtorna i blöt över natten innan de ska kokas . Salta inte vattnet i förväg utan salta när soppan ska ätas .
InläggPostat: tis 06 aug 2019, 23:52
Har någon testat koldioxid? Från en vanlig soda stream? Det sjunker ju också.
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
InläggPostat: ons 07 aug 2019, 08:56
Nja, koldioxid är tyngre så visst sjunker det. Men det är inte så mycket tyngre, så då vill du definitivt fylla från botten eller fylla väldigt långsamt.
Jag såg någonstans tidigt 2000-tal någon som använde kolsyreis för just detta, fyllde en tunna med mat, bönor tror jag det var, nästan upp till toppen lade i ett block med kolsyreis och på med locket halvlöst. isen blev koldioxid långsamt under ett par timmars tid och sjönk till botten, samtidigt som det skapades ett övertryck som tvingade ut luften ur hinken.
