 Inläggsrubrik: bivax?
InläggPostat: sön 18 aug 2013, 23:14
hållbarhet på bivax?
bra ställen att köpa det på?
 Inläggsrubrik: Re: bivax?
InläggPostat: sön 18 aug 2013, 23:18
Hållbarheten är hyfsad så länge den inte förvaras så att vissa kusar kommer åt som lever på vax .
Enklast är ju att köpa från firmor som säljer prylar för biodling eller så odlar man egna bin .
Kakorna brukar säljas i buntar på 5 kg och beroende på storlek så skiljer priset .
Bara att rulla ihop med en veke i mitten till ljus eller smälta som bas i salvor osv .
InläggPostat: sön 18 aug 2013, 23:39
mattermosgourmet
Köpte mitt från Joels vaxfabrik. Bivax borde ha snudd på oändlig hållbarhet kan jag tycka om det förvaras svalt, mörkt och torrt. http://www.joelvax.se/
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 06:01
Hur mycket var man tvungen att köpa som minst?
Skall också köpa på mig lite tänkte jag, skitbra som salva till torra armbågar e.t.c
Hållbarheten är obegränsad också, 5000 år+, kallar jag bra prepp-ämne de :)
InläggPostat: fre 23 aug 2013, 19:32
kollade lite och hittade biwax för 150 kr kilot i england, det billigaste jag hittade här var dubbelt så dyrt
någon som hittat billigare i sverige ?
InläggPostat: fre 23 aug 2013, 21:33
I sverige ligger priset på 80-90 kronor kilot beroende på storlek på vaxkakorna .
http://www.biredskapsfabriken.se/se/lista.php?kid=14-33
InläggPostat: fre 31 mar 2017, 11:16
Verkar som det billigaste just nu är 175kr/kg...stor upgpång på ett par år måste jag säga.
Nån som känner till nått billigare?
(Jag har inget behov av "rent" vax som i fritt från skräp osv, bara man inte blandat ut det med annan kemi av nått slag, så gärna tips på "fulvax" om nån har det.)
Civiliseringsgrad = Samverkansgrad
InläggPostat: fre 31 mar 2017, 12:54
Många biodlare sätter in "halva" ramar för att bina ska sätta sina drönarceller på dem . Det är oftast där som det här kvalstret sitter så det är ett sätt att göra sig av med kvalster .
Så när bina byggt sina celler och fyllt dem så tar biodlaren bort den ramen och skär ut vaxkakorna för att sen sätta in ramen igen så att bina får fortsätta att bygga .
Det vaxet som skärs ut hamnar bara på marken och är inte till någon nytta .
Tror att om man pratar med en biodlare som håller efter kvalstren på detta viset även skulle kunna att skära ner vaxet i en hink som ni kan hämta lite då och då .
Ibland går även vaxkakor sönder vid slungningen och det är också någon som blir över .
Kolla det kan vara värt besväret
InläggPostat: fre 31 mar 2017, 13:11
För sisådär 30 år sedan köpte jag litet vax hos en skomakare. Det var en bit av ett block och det var mörkt, inte tunna stiliga ljusa kakor. Jag tycks minnas det var bivax, men det ska jag ju inte svära på så här långt efteråt. Inte heller vet jag om skomakare fortfarande använder det.
Och så har jag sett bivax som var ungefär som om man tänker sig en stor tvättsvamp som blivit försiktigt karvad till en rundare form. Bina hade byggt på ett ställe de inte borde ha byggt så odlaren tog bort det. Vitt och fint, och riktigt vackert.
InläggPostat: fre 31 mar 2017, 13:29
Det vaxet du köpte av skomakaren var karnubavax och finns fortfarande att köpa för skovård .
Det vaxet du såg som var som en tvättsvamp var med största sannolikhet en drottningcell som biodlaren skurit bort för att inte få en svärmning bland bina
InläggPostat: fre 07 apr 2017, 21:35
Ska man tro på det som skrivs i biodlarhörnan på Alternativs forum är bivax något av en bristvara i nuläget.
InläggPostat: fre 07 apr 2017, 22:41
Det förklarar ju prisstegringen...
InläggPostat: fre 07 apr 2017, 22:49
Förutom salva, vad har man det till?
InläggPostat: lör 08 apr 2017, 07:15
Det sägs gå att blanda med paraffin olja och då bli riktigt bra till att smörja skärbrädor.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
InläggPostat: lör 08 apr 2017, 08:11
Det var brist även i fjol. Var väll 2015 om jag minns rätt som säsongen blev mycket kort, var kallt långt in på våren och regnig sommar. Detta ledde till ett dåligt honungsår.
