NaCl, detta underbara, och nödvändiga livsmedel. Detta tror jag kommer bli värt nära nog guld om bajset träffar fläkten ordentligt. Jag tror att det både kan bli en handelsvara och nödvändigt för min egen överlevnad. Salt är ju utmärkt att konservera med. För egen del bedömer jag att det kommer bli rätt svårt för mig att framställa om behov uppstår, alltså måste jag bunkra.
Dessutom har det andra bra egenskaper, rent salt blir inte gammalt, det är en stabil mineral som inte sönderfaller, härsknar eller på något sätt förvandlas över tid, förutsatt att det hålls torrt. Men även om det blir blött så återgår det till sin saltform när det torkar.
Utöver detta så har vi idag drivor av det, något som gör att priset är riktigt lågt. Jag har fram till idag haft ca 10kg salt på lager, 5kg grovsalt och 5kg "bordssalt med jod"
Inköpspris någonstans runt 6-7kr kilot, galet billigt. Problemet är att det tar plats, även om man inte behöver omsätta det så måste man ju lagra det. Och jag vill ha större mängder och behöver utrymmet till annat.
Så, nu är det dags att ta klivet från nervös hobbyprepper till helgalen "end of the world" survivalist
Sagt och gjort. Nu har jag gjort slag i saken, jag har införskaffat ett ~200L oljefat, som inte haft olja i sig utan etanol, den är med andra ord jävligt ren och fin
Jag har fyllt den med 5kg's påsar med både grovsalt och fint salt.
Jag har pysslat med det här projektet ett tag nu, tunnan har jag grävt ned på ca 3m djup, den står på en rejäl singel och grusbotten, tunnan är invirad i tjock industriplast som värms dit så den krymper på plats. Locket är förseglat med silikon och sedan krympplastat.
Det har tagit mig några veckor att gräva gropen, köpa och transportera saltet samt försegla tunnan, men bortsett från tidsinvesteringen så var det en ekonomiskt billig sak att göra. Om jag ska vara ärlig så har jag tappat koll på hur mycket salt jag köpt och stoppat i. Men vanligt bordssalt har en densitet på lite över 1,3g/cm2 så en bit över 200kg, kanske 225kg har jag kånkat ut i skogen
Oljefat, plast och silikon kostade mig ett par bärs till en god vän. Saltet runt 1000-1200sek. Någonstans runt 5-6kr kg har jag betalat för det.
Platsen är ostörd, avlägsen, obebodd och det är nära kilometern till närmsta farbara väg (ja det blev ett antal uppfriskande promenader med tung ryggsäck.) Jag har både GPS koordinat samt stegat i kompassriktning från ett gigantiskt stenblock (flyttblock) så jag hittar tillbaka efter en katastrof.
Det finns säkert bättre sätt att lösa det på, men nu har jag en liten saltgömma som gör att jag sover lite bättre om natten
