Långtidsförvaring av ettårslager - lådor el liknande
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/langtidsforvaring-av-ettarslager-lador-el-liknande-t13636.html
Författare:  Tomahawk [ tis 10 sep 2019, 19:20 ]
Inläggsrubrik:  Långtidsförvaring av ettårslager - lådor el liknande
Hej! Hittade ingen tråd specifikt om detta.
Vad ska man ha för låda till det där förrådet med mat för ett år som man tänkte "glömma bort" till apokalypsen. Som man fyller med sådant som håller riktigt länge och inte tänkt rotera.
Optimalt vore aluminium har jag tänkt men hittar ingen riktigt bra och till vettigt pris. Jula har några men de var lite väl rangliga och otäta. Finns det något bra alternativ i plast?
Sedan om detta förvaras i en källare, ett uthus eller nedgrävt är förstås en parameter, men lådor som i sig inte släpper igenom råttor och fukt. Tanken är att det som är i ska packas i mylarpåsar med syreätare. Också tänkt att man ska försluta och täta med t ex silikon. Tåla temperaturväxlingar.
Författare:  Peppar [ tis 10 sep 2019, 20:01 ]
Inläggsrubrik:  Re: Långtidsförvaring av ettårslager - lådor el liknande
Du ställer rätt höga krav, jag tänkte smartstores fukttäta boxar men det funkar nog inte. Jag tror en sån blå plasttunna med skruvlock är enda (rimligt prisade) vägen för det du beskriver.
Författare:  EssBe [ ons 11 sep 2019, 10:23 ]
Mylarpåsar är nog rätt. Det skyddar mot både syre och fukt, men kräver att det man lagrar är ordentligt torrt.
Sedan i en yttre mus-säker låda eller i mus-fritt utrymme.
Jag har ett mindre lager i gamla 50 liters aluminium mjölkkannor. Förseglade med silikon. Men det är mest som en katastrofcache med mat för ca en vecka med kläder, legitimation och kopior på viktiga handlingar. Hade tänkt gräva ner, men de står nu i ett uthus längst in mot en yttervägg så att jag ganska enkelt kan bryta upp väggen utifrån och även komma åt krukorna den vägen.
Annars, om man rotera lagret, på ett eller ett par år, och kan förvara det i torrt uppvärmt utrymme, är det nog inte lika noga med mylarpåsar.
Författare:  reboot [ ons 11 sep 2019, 11:30 ]
Sök ”plåtfat med lock”
Plastfat med lock, ringlåsning och packning går att använda, men all plast släpper igenom fukt i viss mån.
Då det är många företag som säljer, så får många träffar och kan, beroende på var du bor, åka ner och titta på dom.
Du bör välja ett plåtfat som är lackerat invändigt och som låser locket med ring och gummipackning med hävarm. Olackerade kan vara ok också om dom inte redan är rostiga.
Finns i 60, 120 och runt 200 Liter, stålplåt och rostfritt (dyra)
Du kan kolla på Blocket också, då många säljer där. Men försök absolut få veta vad som varit i den....
Gräv inte ner den då du inte kan inspektera och senare bli överraskad av att det är vatten i den när du behöver öppna den.
Ställ den på en träpall i uthuset och om det är stora temperaturvariationer där, kan du isolera den med några varv vit skumplast runt och ställa en på skiva stark cellplast (byggvaruhuset) på träpallen.
Författare:  Tomahawk [ ons 11 sep 2019, 14:27 ]
Tack för era svar!
Plåtfat är kanske svaret - och inte "låda".
Tack, här ska sökas.
Bra tips för övrigt också! Smart att ha nära en vägg som går att bryta upp :-)
Ha en fin dag kära medpreppers!
