 Inläggsrubrik: Mylarpåsar - var köpa
InläggPostat: tis 05 okt 2010, 20:01
Var köper ni mylarpåsar?
 Inläggsrubrik: Re: Mylarpåsar - var köpa
InläggPostat: tis 26 okt 2010, 18:34
Bump. Ingen som lagrar mat?
InläggPostat: tis 26 okt 2010, 18:37
Jag funderar iaf på att köpa från ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?rt=nc&LH_BI ... 86.c0.m301
Vet inte vilken storlek bara, sen vill man kanske stoppa ner påsarna i hinkar e.dyl oxo.
Även hinkar behöver jag då.
InläggPostat: tor 27 jan 2011, 16:12
2012 närmar sig och det är dags för mig att ta förberedelserna ett steg närmare foliehatten och inhandla mylarpåsar och syreätare. Tänkte kolla om någon som redan skaffat dessa saker har några tips på var man kan köpa dem? eBay finns ju, men bara från USA verkar det som. Visst, dollarn är låg, men samtidigt är det skönt att slippa tull (dvs inom EU).
Sen behövs det ju hinkar - några erfarenheter där? Har själv kollat runt en del på nätet och hittat diverse olika modeller, men jag tänkte om någon av er faktiskt har handlat dessa grejer så vore det ju grymt med en recension! Lokala pizzerian vet jag inte om jag är så sugen på att försöka förklara mitt ärende för (inget ont om dem - supertrevliga och goda pizzor, men ibland är det lite svårt att bara förklara att man t.ex. vill byta ut en ingrediens mot en annan)
Och så till slut maten - var köper ni era 25kg rissäckar (och annat)?
InläggPostat: tor 27 jan 2011, 18:03
Absolutt beste kvalitet får du hos http://www.sorbentsystems.com/mylar.html. Dessverre må du regne med nesten like mye i frakt som for selve varene. Mylar og O2-absorbere er tunge saker! Og det nytter ikke å be om annen transport enn den de foreslår i første tilbud. Et alternativ er derfor å bruke kun plasthinker og CO2. Torris får man kjøpt hos gassforhandlere(industri).
Jeg har startet ny tråd om dette under ”På lager”. http://swedishsurvivalist.egetforum.se/board/plasthinkar-plastspann-t1783.html
Ris, bønner og linser: Innvandrerbutikker
Spannmål/(hvete, rug):
1 Hos nærmeste bonde - Billig
2 Hos den mjölnare bøndene leverer sitt spannmål - Billig
3 Steder som dette: http://www.nye-tider.no/josefkorn_169.html - Dyrt
Svårt att förstå norska? Klipp och klistra in den här: http://translate.google.com/#no|sv|
Tack till "åhhnaaaj"
InläggPostat: tor 27 jan 2011, 21:23
Skynet fights back!
Sorbent systems är i särklass billigast men de är någon slags grossiter så du får köpa i bulk. Snacka ihop dig med ett par till här på Swedish S o gör ett gruppköp. Det gjorde vi får några år sedan med gott resultat. PMa mig för vidare tips.
Endast Sverige svenska preppers har
Köp Sveriges billigaste silvermynt hos Liberty Silver. 2% rabatt med koden "survivalist"
InläggPostat: fre 28 jan 2011, 19:05
Ja jag minns att jag läste en tråd om det för ett tag sedan. Vore kul att höra era erfarenheter - leverantör, pris, leveranstid, tull, kvantitet, kvalité, resultat, mm, mm.
Är någon mer intresserad så är gruppinköp en bra idé!
InläggPostat: fre 28 jan 2011, 19:09
Jag är intresserad av gruppinköp.
InläggPostat: tor 03 mar 2011, 20:56
Fick en fundering när jag kollade på en video hur man tillsluter sina mylar påsar. Man tillsluter alltså med en typ av platttång som värmer ihop mylaren. Borde man inte ifall kunna köpa mylar på rulle och "platta" ihop egna påsar i egna dimensioner? Eller hur slitstark blir tillslutningen egentligen? :P
InläggPostat: tor 03 mar 2011, 21:50
Det borde fungera alldeles utmärkt. Man behöver ju inte ha någon speciell plattång heller, det går bra med strykjärn.
Men var får man tag i livsmedelsgodkänd mylar som lämpar sig för ändamålet på rulle?
InläggPostat: tor 03 mar 2011, 21:57
Okej. Det vet jag inte. så det finns alltså olika sorts mylar?
InläggPostat: fre 04 mar 2011, 15:05
Rent tekniskt är Mylar egentligen bara ett av många olika varunamn på något som heter boPET, Biaxially-oriented polyethylene terephthalat. Det finns i många olika utföranden, med olika lamineringar som t.ex. aluminium. En del är avsedda för mat, och är då i USA s.k. "Food grade" och/eller "FDA approved", andra kan vara avsedda för t.ex. antistatisk förpackning av elektronik, mm.
Från http://www.sorbentsystems.com/mylar.html
Mylar is an industrial trademarked brand name that is often confusing. In its basic form, mylar is a CLEAR material made from polyester resin. IMPAK produces MylarFoil bags used in a wide range of industries which require moisture and oxygen barriers to ensure product integrity. Polyester film, ('mylar') when laminated to aluminum foil provides additional barrier properties and higher puncture resistance than any metallized polyester structure. The ubiquitous "mylar" balloons are actually made from metallized polyester, a very lightweight structure in which the aluminum is deposited onto the surface of the polyester (mylar) film in a thickness measured in angstroms ( 1 angstrom = 1/1000th of a human hair). To compare the properties of MylarFoil, review the specifications for PAKVF4 which has a complete layer ( .00035 ) of aluminum foil with a metallized structure like PAKVF2.5M. An aluminum foil layer actils like a FLEXIBLE can providing the best possible barrier properties. Our PAKVF4PC structure has a .0005 foil layer structure that is 6.0 mils thick. The majority of foil structures use only .00028, a thickness rife with pinhole problems.
InläggPostat: tor 06 feb 2020, 19:12
Nykomling
InläggPostat: ons 04 mar 2020, 23:57
Beställde tidigare via aliexpress några hundrapack och är väldigt nöjd med dom (men nu är allt från Kina seeegt få igenom)
Syreätare däremot från mylar.se dom lönar sig inte beställa utomlands.
Köp inte syreätare i storpack typ 60st utan hellre flera mindre småpack med 20st.
Dom får inte vara framme för länge och börjar aktiveras inom 1-2 minuter
