Antenner till 155MHz jaktradio https://swedishsurvivalist.egetforum.se/antenner-till-155mhz-jaktradio-t10285.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | northwise [ ons 16 mar 2016, 14:42 ] |
Inläggsrubrik: | Antenner till 155MHz jaktradio |
Fick idag hem en Celwave marinantenn i rostfritt, halvvågs-antenn, 1m lång som inte behöver jordplan, den ska vara till jaktradion. Antenner av denna typ kan monteras på stugnocken, en mast eller ett balkongräcke utan problem, t.o.m. ett takräcke på bilen. SWR är perfekt på jaktkanalerna och det är en välbyggd antenn http://acantennas.com/sites/default/fil ... mar0-1.pdf Ska trä en slangbit över kontakterna för väderskydd, buntbandas fast. Denna har jag för att öka räckvidden på jaktradion hemifrån, bara att få antennen utomhus gör mycket, lätt att ta loss och flytta på dessutom. |
Författare: | R8N [ ons 16 mar 2016, 20:59 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Antenner till 155MHz jaktradio |
Själv använder jag en Diamond 770. Den är också en halvvåg på en meter. PL-kontakt i botten. Den fungerar även på UHF där den blir en 2x5/8. Vill man vädertäta kontakter kan man använda vulktejp. |
Författare: | northwise [ ons 16 mar 2016, 21:07 ] |
R8N skrev: Själv använder jag en Diamond 770. Den är också en halvvåg på en meter. PL-kontakt i botten. Den fungerar även på UHF där den blir en 2x5/8. Vill man vädertäta kontakter kan man använda vulktejp. Har en sån antenn på räcket till 2m/70cm också, en riktigt bra och prisvärd antenn , likadant fäste som på bilden, men den klarar inte 156MHz, dessutom vill jag ha separata antenner för att kunna använda parallellt. |
Författare: | R8N [ ons 16 mar 2016, 21:51 ] |
Jag skulle behöva en bredbandig mobilantenn 140-160 MHz 1/2-våg som tål mycket stryk i skogen. Helst inte kromad så det glänser om den. Hellre matt olivgrön pinne i kompositmaterial med rejäl fjäder i botten. Samtidigt letar jag efter en motsvarande antenn för 400-470 MHz. I Australien finns det mycket intressant till deras UHF-CB på 470 MHz. Synd att det inte finns liknande i Europa som passar 444/446. De skulle passa bra till mina Comrod och Miller 30-88 MHz-antenner jag har på bilen. De fungerar bra på 50-52 MHz och 69-70 MHz. Ska försöka justera den ena så den även tar 27 MHz genom att trimma tunern som sitter i botten på antennen. |
Författare: | northwise [ ons 16 mar 2016, 22:00 ] |
R8N skrev: Jag skulle behöva en bredbandig mobilantenn 140-160 MHz 1/2-våg som tål mycket stryk i skogen. Helst inte kromad så det glänser om den. Hellre matt olivgrön pinne i kompositmaterial med rejäl fjäder i botten. Samtidigt letar jag efter en motsvarande antenn för 400-470 MHz. I Australien finns det mycket intressant till deras UHF-CB på 470 MHz. Synd att det inte finns liknande i Europa som passar 444/446. De skulle passa bra till mina Comrod och Miller 30-88 MHz-antenner jag har på bilen. De fungerar bra på 50-52 MHz och 69-70 MHz. Ska försöka justera den ena så den även tar 27 MHz genom att trimma tunern som sitter i botten på antennen. https://srsab.se/se/procom-cxl-2-1-l-ba ... 144-165mhz Finns även motsvarande för UHF https://srsab.se/se/procom-cxl-70-1-h-antenn-420-470mhz Mycket bra antenner. |
Författare: | northwise [ tor 17 mar 2016, 20:48 ] |
Vill bara meddela att jag är mycket nöjd med antennköpet Jag och sambo testade räckvidden, kom fram till att den täcker hela staden med och lite till, hade bara original-antenn på den bärbara när jag var ute och traskade, men behövs det så finns skogsantenn och magnetfot till bilen. Kan verkligen rekommendera en yttre antenn till 155HMz, som en bonus är det enligt föreskriften tillåtet http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/R ... dantag.pdf |
Författare: | northwise [ mån 21 mar 2016, 17:56 ] |
Uppdatering: Räckvidden med yttre antenn enligt ovan är nu testad ordentligt, 5W effekt på båda och gummiantenn på den bärbara. 5km radie från hemmet, klart och brusfritt, är mycket nöjd med detta. Jag övergår till jaktradion för kriskommunikation. |
